SCAD-овский "ЗАПРОС" расчет просадки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD-овский "ЗАПРОС" расчет просадки
Непрочитано 14.04.2008, 20:19 1 |
Regby
р. Татарстан
Кто нибудь использовал эту программу для расчета просадок? Перерыл все до чего смог дотянуться но никак не могу понять что за "сумарные давления" нужно вводить при расчете в этой программе просадок. В СНиП-е и СП никаких таких сумарных давлений нет или я совсем не в теме
Непрочитано 11.04.2019, 10:11
Viacheslav
Вопрос следующий. При расчете просадки основания от внешних нагрузок в отчете имеем данные просадкам основания послойно. Складываем эти цифры и получаем отличия с итоговой цифрой в отчете. Кто нить в курсе что это такое? Или может я что-то не понимаю.
Последнюю строчку в просадке не прибавил в итоговой сумме. Но там совсем мизер. Вопрос остается.
Название: для форума.jpg
Viacheslav вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 08:17
dima_kuzminki
Как считает Запрос просадку если давление под подошвой фундамента больше чем верхняя граница данных по просадке из ИГИ ( к примеру,5 кг/см2 давление при данных по просадке не более чем для 3 кг/см2) ?
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 09:18
Demmer
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Вопрос к вам, какие вы ввели данные в колонке относительная просадочность грунта? Которая принимается в зависимости от давления
Demmer вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 23:26
dima_kuzminki
что имею то и ввожу - что геологи дали : 10 ,20,30 . А дальше нет данных. Давление под подошвой фундамента больше.
Понятно,что это проблема данных геологии.
Но хотел понять как программа считает - как то аппроксимирует или берет большее значение .
Пока что то не увидел закономерности, вручную не проверял.
Offtop: Нет ли на сайте dwg калькулятора по расчету осадка+просадка?
Непрочитано 28.06.2021, 11:07
Demmer
Об этом наверно знают только разработчики
Не искал такого, считаю только в ручную.
Demmer вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 08:03
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как считать если просадочный второй слой, а непросадочный - первый
Тип файла: doc Запрос_Осадка+просадка.doc (181.8 Кб, 98 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
расчет металлоконструкций в scad smishinka SCAD 21 30.09.2021 15:06
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 Psk SCAD 38 11.09.2017 17:46
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
