Вставка рисунка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка рисунка
Вставка рисунка
Непрочитано 21.04.2008, 14:05
Вставка рисунка
Тяпа
Здравствуйте. Отсканировав нужные мне чертежи в формате JPeg, решил вставить их в автокад, чтобы обвести. А он просто виснет. Сначала думал, что "вести" много рисунок, ан нет. Уменьшил с 15 Мб до 147 Кб, а результат один. Перевел рисунок в формат Giff, PNG, BMP, думал поможет. Все бестолку. Помогите понять в чем причина? Раньше это делалось достаточно просто.
Непрочитано 21.05.2009, 16:47
Eugenius
В списке принтеров выбираешь и все.
Eugenius вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 17:53
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Eugenius, виснет я понял не при печате, а при попытке вставить рисунок в файл.
Тяпа, ты пользуешся
Command: _imageattach
?? или через буфер?
Offtop: Sorry, начал отвечать на предыдущий пост, а не заметил, что обсуждение ведеться уже на второй странице, а вопрос был вроде другой,поэтому и встрял, но по ходу обсуждения отвечали уже по другой теме, ступил. Т.е в №23 AlphaGeo, был прав , действительно читал по диагонале
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 26.05.2009 в 11:05. Причина: к №23
sasha_lif вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 17:56
AlphaGeo
Сообщение от alisadela Посмотреть сообщение
у меня появляется zip фаил. и вложенный кадовский фаил внутри открывается тоже без изображения
Внутри архива есть файл изображения? Если есть, то предварительно распакуйте архив, а потом уже открывайте .dwg.
В противном случае, проверьте при формировании комплекта, чтобы напротив файла изображения стояла галочка (что он будет включен в архив)
Добавлено:
sasha_lif, тему по диагонали читал?
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 21.05.2009 в 18:06.
Непрочитано 22.05.2009, 15:30
Винный Бух
Работаю на разных компах. Пересылал файл с растровыми вложениями. Картинки вставлял при помощи _imageattach.
При компоновки использовал _ETRANSMIT.
При открытие заместо картинок пустые рамки.
Что делать?
Винный Бух вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 16:07
KSI
Калининград
В архиве, созданном _ETRANSMIT, только DWG, или есть и растровый файл.
KSI вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 16:15
Винный Бух
В архиве и DWG и растр, всюду стоят галочки. Растр вроде TIFF.
Непрочитано 22.05.2009, 16:21
AlphaGeo
Сообщение от Винный Бух Посмотреть сообщение
Что делать?
Команда -ИЗОБ (_-IMAGE), опция Обновить (вероятно, что-то типа _Reload), имя изображения * (для всех изображений)
[Выделить все]
Команда: -изоб
Задайте опцию [?/Удалить/Путь/Обновить/вЫгрузить/Вставить] <Вставить>: Обновить
Какие изображения обновить: *
  Идет обновление...
Или открываете Диспетчер изображений (командой ИЗОБ (IMAGE) или через контестное меню изображения), выбираете нужные изображения и там жмете кнопочку "Обновить"
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 22.05.2009 в 16:27.
Непрочитано 22.05.2009, 18:26
Винный Бух
AlphaGeo
Спасибо, всё получилось.
Непрочитано 26.05.2009, 10:43
#29
alisadela
хз
Алмата
И у меня получилось, спасибо за советы.
но все таки, _ETRANSMIT только создает нужный архив со вложенной фотографией. при удалении фотографии из архива она автоматически удаляется и из чертежа, так?
alisadela вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 11:25
#30
KSI
Калининград
alisadela, нет. В чертеже только ссылка на растр. При удалении растра, он не отображается в чертеже - нечего отображать.
KSI вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 11:27
#31
AlphaGeo
Конечно так... Ведь в dwg сохраняется только ссылка на рисунок, а если по сохраненной ссылке нет рисунка, то и в dwg он не появится.
_ETRANSMIT в архив помещает не только dwg-файлы и рисунки, на которые есть ссылки в dwg, но и другие файлы и настроки. И создается этот архив для того, чтобы dwg-файл отображался на другом компьютере точно так же, как и на вашем, даже если на другом компьютере изначально нет некоторых файлов и другие настройки.
Непрочитано 26.05.2009, 11:45
#32
alisadela
хз
Алмата
спасибо, AlphaGeo, вы меня успокоили.
а то я уже думала что мне все придется переделывать))))
Непрочитано 05.08.2010, 08:28 Благодарю за инфу
#33
olegan9014
инженер
Биробиджан
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
imageframe
0 - рамка не отображается и не печатается
1 - отображается и печатается
2 - отображается, но не печатается
Очень пригодилась!
olegan9014 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 16:30
#34
alexwin777
инженер ОВ
Пенза
Не хотелось создавать новую тему, надеюсь здесь помогут.
У меня такая проблема- объясните, кто знает, как вставлять в автокад архитектче изображение оригинального размера(1:1), чтобы можно было потом обвести, а то я вставляю, рисунок сканил-формат А5 а получается при вставке в автокад совсем не А5, что можно придумать?
alexwin777 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 17:52
#35
KronSerg
Вода - моя работа
Так это, отмасштабировать нужно.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 20:09
#36
alexwin777
инженер ОВ
Пенза
То есть, в ручную померить и подогнать?
Ещё бывает, что картинку увеличивает, а обратно уменьшить не позволяет, не знаю почему(увеличиваю и уменьшаю выделив картинку и таща за угол)
Непрочитано 29.09.2011, 20:17
#37
_.scale <Enter> Выделить объект _r и дальше см.ком.строку.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
помогите добить липс, Вставка блока с атрибутом gizmo_zx Программирование 1 10.01.2008 23:07
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
