Горизонтально-наклонное бурение. Что это? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Горизонтально-наклонное бурение. Что это?
Непрочитано 25.04.2008, 16:36
Алекс Т
КСКТВ
Коллеги!
Извините, что обращаюсь. Сами не местные. Поможите, чем можете...
В проекте (ТЗ получено, но, слава Богу, не торопят с выполнением) нужно будет подключить Калугу к сетям передачи данных и ТВ-вещания. Один микрорайон находится на противоположном берегу Оки. Согласно ТЗ кабель нужно переброситьт через реку. Мосты запрещено использовать (видать, народ испугался - у них недавно рухнул один из двух мостов. см. http://www.novoteka.ru/seventexp/3891350/9860459).
Значит надо уходить под воду.
Долго копался в сети, и везде, как наилучший и эффективный рекомендуется МЕТОД ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАКЛОННОГО БУРЕНИЯ. Что это за зверь такой? Принцип действия, конечно, понятен. НО! Этого недостаточно. Чтобы отразить в проекте данное решение, его необходимо описать.
У кого-нибудь есть ссылочки на учебники или какую-нибудь нормативную и техническую литературу по этому методу?
Спасибо заранее.
Непрочитано 12.05.2008, 19:51
metod
Я значит не так понял, подумал только один кабельный переход столько проектируется. Но повторюсь, переходы бывают разные, не так давно через р. Москву построили кабельный переход 220 КВ, так вот проектирование длилось года два...
metod на форуме
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
