Задумал лисп для layout - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Задумал лисп для layout
Непрочитано 26.04.2008, 23:15
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот в чем идея.
Я пользуюсь листами.
Листы обычно именуются так:
“1” “2” “3”
или
“К-1” “К-2” “К-3”
или
“КМ 1” “КМ 2” “КМ 3”
При этом указанные тут цифры соответствуют номеру страницы в штампе.
Задуманы две операции.
1. Переименование листов.
Допустим имеем к примеру 10 листов, с похожими наименованиями, и поочередными номерами страниц. При это не обязательно чтобы первый лист начинался с 1, он может и с другой цифры начаться, ведь часть проекта может быть и в другом файле. Чтобы не переименовывать все листы по очереди (если есть нужда), было бы удобно заполнить название только первого листа, отметить все листы подлежащие перенумернацие, и получить в итоге похожие названия листов, разнумерованные по очереди. При этом перенумернацие подлежат только выделенные листы (ведь в файле могут быть листы которые не надо трогать).
2. Передача номера страницы штампу.
На листах у меня только штамп, который загнан в блок, но часть штампа (только надпись и номер текущей страницы) не в блоке, они мтекстом располагаются поверх блока, еще иногда на листе располагается примечание.
Нужно чтобы для выделенных листов номер из названия переписался по принципу оверрайт в мтекст над штампом. Нужный мтекст вычисляется как единственный содержащий только цыфры. Ведь в остальных обязательно кроме цифр есть и текстовое содержание.
Понимаю что все по разному штампы делают, и может предложенная тут команда будет на любителя, но мои размышления полностью в рамках того как у меня в офисе устроен штамп.
Если кто-то откликнется, прикрепляю файл с моим штампом.
Заранее спасибо.
DWG 2007
лист со штампом.dwg (194.5 Кб, 1844 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 10:57
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
DEM, Cпасибо. В связи со штампом СПДС есть пару вопросов. Количество листов есть постоянная величина. А насколько я понял в СПДС штампах надо в каждом штампе отдельно вводить эту цифру. Может есть вариант автоматизировать о котором я не знаю?
VVA, Спасибо за пример. Правда это не всегда подходит. Как быть если название листа "КМ-1", а поле должно захватить только "1", конечно-же можно подстроится и писать в названии листа только 1, но все же интересно знать можно так или нет.
А по пункту 1, с поста 1? Как считаешь не реально?
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 12:13
DEM
YngIngKllr
1. В штампы СПДС можно вводить поля
2. По поводу выхватывания части поля то вопрос уже обсуждался попробуй по ищи по ключевому слову ПОЛЕ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 12:55
VVA
Инженер LISP
Fields, как взять только часть текста?
Поле: %<\AcDiesel $(substr,$(getvar,CTAB),4)>%
Из имени листа (переменная CTAB) берется строка, начиная с 4 символа
Листы должны иметь формат TTTNNN, где TTT - текстовая часть, NNN - числовая часть. Примеры: КМ-1, КМ-1.1
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 13:03
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Хе хе, темка то моя. Правда помню, я тогда так и оснался в тумане, щас попробую напрячься, и сделать как VVA говорит. Да прибудит со мной сила.
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 13:25
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, не все так просто листы штампы с лайаутами соеденить,
не забывай что на лайаутах примечание где стоит ссылка на близ лежащие листы, на листы со спецификациями, также на узлы,
я раньше думал об этом, но лучше когда сам забил лист, проверил примечание, так и ошибок меньше...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 14:41
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Никак не получается эту строчку в поле прописать. Можно файл?
DEM, А как вообще из одного листа в другой поле задать, я умею только тогда поле задавать, когда оба объекта в одном пространстве. жму pick object, и выбераю нужный текст, но этим вариантом между листами прыгать не выходит.
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 14:58
lee
43
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
lee, Hodie caesar, cras nihil...
Кто бы сомневался. Про Волгу и Каспийское море расскажи. Я в тетрадку запишу
lee вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 18:31
VVA
Инженер LISP
Файл
DWG 2004
Поле на лист.dwg (64.5 Кб, 940 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 18:32
#29
VVA
Инженер LISP
>Iee, dextron3 Так скоро и я латынь выучу
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 20:50
#30
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Спасибо, теперь понял (беру на вооружение).
А что ты демаешь про
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 13:45
#31
VVA
Инженер LISP
по п.1 см http://dwg.ru/f/showthread.php?p=238788
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 16:58
#32
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Иду туда
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:26
#33
dep
ЛССР
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
А как переделать этот код чтобы брать не "начиная с 4ого символа", а, скажем, ДО 4ого символа?
Заранее благодарю.
dep вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 13:51
#34
VVA
Инженер LISP
Категория полей Diesel Expression
$(substr,$(getvar,CTAB),1,4)
или
%<\AcDiesel $(substr,$(getvar,CTAB),1,4)>%
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 18:00
#35
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
А можно написать такую формулу, чтобы отсчет велся сзади, но до тех пор пока есть цифры?
Примеры
КМ-1 берем 1
ЭМ1.2 берем 1.2
ОолР 23 берем 23
Последний раз редактировалось Red Nova, 04.06.2008 в 19:50.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 18:03
#36
VVA
Инженер LISP
А можно написать такую пормула, чтобы отсчет велся сзади
Требует пояснений. Написать на чем? На лиспе?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 19:55
#37
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Сорри, в одном слове две ошибки многовато.
Я имел ввиду формулу для поля, отображающего номер страницы. Дело в том, что не всегда удобно брать скажем начиная от третьей цифры, так как имя листа может изменится, например
КМ1
станет
РРС1
В следствие вместо 1, в поле номера листа будет С1.
А надо чтобы бралась только численная часть
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 05:28
#38
TwoZero
Программист
г.Иркутск
<phrase 1= Отправить сообщение для TwoZero с помощью Skype™
насчет динамических блоков и притормаживания, у меня на чертеже куча разнообразных динамических блоков и таблиц привсем при этом
у меня стоит подсветка примитивов, ну незнаю почему у вас тормозин но у меня все просто летает.
Компьютер:
Pentium 4 intel core2 4300 1.8Ghz
NVIDIA GeForce 7600 GS
1 GB ОЗУ
остальное нетак важно
да и вообще, автокад очень требователен к видеокарте а не к процессору, чем круче видюха тем быстрее акад будет работать,
всетаки у автакада мощьная графическая система.
TwoZero вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 07:23
#39
dextron3
проектировшик
СССР
1. Подскажите как отключить подсветку динамических блоков только?
2. Как сделать копию динамического блока с переименованием, а функционал оставался тем же? (при этом старый динблок остался тем же)
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 09:50
#40
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Думаю Diesel'ом такое невозможно.
VVA вне форума
Новая задачка для ЛИСП умельцев Gostushev LISP 63 29.10.2020 13:10
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Нужен маленький лисп - для текста maksimys LISP 2 28.11.2007 08:51
ЛИСП Polyline для AutoCAD LT paradplanet LISP 2 05.07.2006 02:38
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
