Фильтр команды "ssget" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Фильтр команды "ssget"
Непрочитано 28.04.2008, 17:47
Mazai
Здраствуйте.
У меня вопрос - можно ли одним запросом с помощью команды "SSGET" сформировать набор, в котором одновременно отбирались бы примитивы типа "LINE" и "LWPOLYLINE". Или в этой команде отбор примитивов возможен только по одному типу? Если это так, то как ещё можно это сделать? (как сформировать два набора, потом их объеденить и отсортировать - я знаю - получается много лишних действий)
Непрочитано 30.04.2013, 16:59
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Подскажите, как поправить код
Написал сам, вроде работает.
Не сильно разбираюсь,как сделать:
Сейчас программа автоматически находит и печатает ВСЕ рамки-блоки.
А хотелось бы задать область (т.е. обвожу часть чертежа, и только там ищутся эти рамочки для распечатки)
[Выделить все]
 (defun c:asd (/ )
  (vl-load-com)
  (setq s1 (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget (car (entsel "Выберите объект, находящийся на необходимом слое: ")))))))
  (setq l1 (sslength s1))
(setq  blip (getvar "BLIPMODE"))
(setq  echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO"  0)
(setvar "BLIPMODE" 0)
(setq i 0)
(while (< i= l1)
  (setq s11 (ssname s1 i))
  (setq a_nach (entget s11))
  (setq a (entget s11)) ; получение списка со всеми координатами точек прямоугольника
  	(setq t1 (assoc 10 a))    (setq t1_x (car (cdr t1))) (setq t1_y (car (cdr (cdr t1))))
	(setq a (subst '(11 11stop) t1 a))
	(setq t2 (assoc 10 a))    (setq t2_x (car (cdr t2))) (setq t2_y (car (cdr (cdr t2))))
	(setq a (subst '(11 11stop) t2 a))
	(setq t3 (assoc 10 a))    (setq t3_x (car (cdr t3))) (setq t3_y (car (cdr (cdr t3))))
	(setq a (subst '(11 11stop) t3 a))
	(setq t4 (assoc 10 a))    (setq t4_x (car (cdr t4))) (setq t4_y (car (cdr (cdr t4))))
	(setq tdiag_x_max (max t2_x t3_x t4_x))
	(setq tdiag_y_max (max t2_y t3_y t4_y))
	(setq tdiag_x_min (min t2_x t3_x t4_x))
	(setq tdiag_y_min (min t2_y t3_y t4_y))
(setq point1 (list tdiag_x_min tdiag_y_min))
(setq point2 (list tdiag_x_max tdiag_y_max))
(setq Dy (- tdiag_y_max tdiag_y_min))
(setq Dx (- tdiag_x_max tdiag_x_min))
(setq Dyx (/ Dy Dx))
(if (> Dy Dx ) (setq ugol "P")(setq ugol "l"))
(command "_-plot" "y"  ""  ""  ""  ""  ugol  ""   "" point1 point2 ""  ""  ""   ""  ""  ""   ""  ""   "")
(setq i (1+ i))
(setvar "CMDECHO"  echo)
(setvar "BLIPMODE" blip)
DWG 2007
asd.dwg (118.4 Кб, 822 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 18:59
skkkk
А если заменить (ssget "_X".... на (ssget "_C" (getpoint) (getpoint)...., не поможет? Проверить сейчас не могу.
skkkk вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 20:05
sasha_lif
Kiev
Ну во -первых указанием двух точек не всегда годится, т.к. распечатывать надо не всегда то, что лежит внутри прямоугольника. А часто часть чертежей с одного места, часть с другого...
Хотелось бы именно ВЫДЕЛЕННУЮ ЧАСТЬ ЧЕРТЕЖА
сделал так:
[Выделить все]
 (setq s1 (ssget "P" '((8 . "format")) )
Но что-то не всегда срабатывает, по этому предварительно выделенному части чертежа.
Kiev, Ukraine
Непрочитано 01.05.2013, 09:04
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
(setq s1 (ssget '((8 . "format")))
Do$ вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 23:35
sasha_lif
Kiev
Do$, большое спасибо, так и сделал ))
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2013 в 23:57.
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
