Вопросы про поле (field) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопросы про поле (field)
Непрочитано 02.05.2008, 10:04 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вопрос как создать связь между объектом на листе и в модели? Имею мтексты, в тот который в модели надо вставить поле, с содержанием мтекста на листе. Я умею только во едином пространстве это делать, при помощи object-pick-content. Пробовал с дизелем но не получилось. Подскажите пожалста.
Последний раз редактировалось Red Nova, 30.05.2008 в 09:23.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 15:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Текст в модели, но я ничего не путаю. Ну представь задал я высоту текста, зная какой будет масштаб, но потом масштаб поменялся, надо менять и высоту текста. Масштаб в конце текста надо тоже редактировать, а так он сам себя подправляет.
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 15:37
Залётный
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Я не о задаче, а о её формулировке. Мне кажется, что высказывание:
Сообщение от Red Nova;
масштаб напрямую зависит от высоты букв
неправильно отображает зависимости при использование CAD(а).
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 16:03
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну раз охота поспорить, то ладно.
Конкретно в этой задаче данная формулировка именно то что надо, то есть путем поля в зависимости от высоты текста изменяется масштабная надпись в тексте. В общем понятие масштабов Када (то что из масштаба вытекает высота букв) тут не причем.
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 16:25
Залётный
Нет. Я просто высказал своё мнение.
...путем поля в зависимости от высоты текста изменяется масштабная надпись в тексте.
Но здесь немножко другой звук. По крайней мере для меня.
Залётный вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 18:30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Red Nova
А может просто сослаться на масштаб видового окна?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 22:56
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В этом аспекте я знаю только про вариант поля с sheet veiw, пока на это дело не перешел, из sheet set использую только custom properties, очень полезно при нескольких томах проекта.
Если бы был вариант просто задать зависимость поля в мтексте, от обычного (или текущего) вьюпорта, было бы класно.
P.S. Размышления из разряда фантастики.
А как было бы классно если бы все масштабируемые элементы автоматом масштабировались в зависимости от масштаба вьюпорта (все надписи, тексты, выноски и т.п.). Интересно додумаются ли до этого когда ни-будь в Автодеск. Можно было бы значительно развить аннотативность в этом направлении. Мечты, мечты...
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 23:50
Залётный
Using a Field to Display the Viewport Scale
Automatically Displaying a Viewport’s Scale
Залётный вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 06:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
С видового окна можно вытащить информацию точно также, как ты вытаскиваешь её из текста. Не понимаю в чем проблема. См. пример.
Кое-что масштабируется относительно вьюпорта, но все. В принципе, додумались в 2008-м, но опять не совсем до конца. У видового экрана наряду с его масштабом можно выставить масштаб для аннотаций, таким образом проставляя эти масштабируемые элементы через видовое окно в аннотативном стиле, им будет устанавливаться соответствующий масштаб.
DWG 2007
Drawing3.dwg (46.8 Кб, 1460 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2008, 11:58
#29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Так пока не делал. Все старался с модели сделать, вюпорт при этом не в списках поля. Не удобно тут то что это можно создать только в листе. Я все проставляю в модели, можно кончено применить change space, но не уверен что это оптимальный вариант, хотя интересный. Что делать если вюпорт поменялся, надо заново вбивать новый параметр. Вот если бы поле автоматически засекало в каком оно вюпотре отображается, и масштаб корректировался по текущему вюпорту, было бы удобнее. Можно возразить что тот же объект может отображаться в разных вюпортах, но на этот счет тоже можно что-то придумать, скажем задать приоритетный вюпорт. (Что-то меня опять в фантастику занесло)
А это стоит изучить, пока не пробовал.
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 13:51
#30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Доброго времени суток, коллеги.
Помогите разобраться, если кто сталкивался с такой проблемой:
Динамический блок. В блоке атрибут. Там же строка текста с полем (field). Поле ссылается на значение атрибута (value). При этом в поле выводится не текущее значение атрибута, а его значение по умолчанию. Можно ли вообще осуществить вывод значения атрибута в поле внутри блока???
PS другие поля, ссылающиеся на разные параметры (длина, угол и пр.) работают
Liam вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 13:55
#31
AlphaGeo
Liam, http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=684210&#post684210
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 13:00
#32
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Обновлю тему.
В течении трех лет для обозначение масштаба я использовал поле, как приведено тут же в посте #16.
Напомню что при этом в Мтексте отображается цифра зависевшая от высоты текста (к примеру если высота 350 - то масштаб отображается 100).
Недавно перешел на 2012-й и вот неприятный сюрприз, вместо нужного масштаба везде где в поле вбито
%<\AcExpr (%<\_FldPtr 2108859368>%/3.5) \f "%lu2%pr0">%
теперь одни нули...
По сути сейчас при попытки сослаться в поле на высоту любого Мтекста выдает 0.
Есть идеи как вылечить?
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 06:33
#33
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Red Nova, дождаться СП с исправлением ошибок или 2013.
У меня тоже кой какие инструменты перестали работать
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 09:57
#34
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
СП 1 не помог ...
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 10:03
#35
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
В 2013 beta 1 тоже не работает. Используй однострочный текст с ним все работает.
NoR вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 06:57
#36
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Можно ли сделать ссылку поля на номер в Мтексте проставленный с помощью инструмента Нумерация?
Astartes вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 09:42
1 | #37
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
поле берет только весь МТекст
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 01:13
#38
Alex II
Помогите плз. У меня сделан блок штампа и в нем через поле проставляется масштаб. Масштаб берется из Object - Custom scale. Таким образом получается, что масштаб привязан к конкретному водовому окну и при копировании листа масштаб отображает масштаб первого листа. Можно ли сделать, чтоб при копировании листа отображался всетаки масштаб нового листа?
Alex II вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 10:38
#39
skkkk
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как можно проверить, не просматривая весь чертеж на наличие "решеток", все ли поля "целы"? То есть, не удалили ли случайно объекты, на которые они ссылаются? Как-то, на мой взгляд, не продуман Автодеском этот момент. Можно было бы и предупреждение добавить при удалении таких объектов.
Пробовал поиск в чертеже по символу "#" с отключенной галочкой "Подстановочные знаки" - ищет решетки только если преобразовать поле в текст. Полагаю, нужно будет писать программу для маркировки "осиротевших" полей, но может, есть штатный функционал, о котором я не знаю?
skkkk вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 11:58
#40
Получай текстовое представление объекта, и, если там # или № - сигнализируй. Offtop: Я не уверен, что этот символ можно поменять, но это дело надо уточнить
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
