Капители в Лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Капители в Лире
Капители в Лире
Непрочитано 06.05.2008, 11:56
Капители в Лире
margo1205
Guest
Товарищи, помогите! как задать капители в Лире! может кто-то поэтапно расписать.плииииииииииииииииииииз
Непрочитано 07.05.2008, 19:08
ander
проектирование
Кемерово
есть разница, это точно.
ander вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 21:19
depak
Экономист
Х.З.
AVA,
Какие именно усилия, и где?
depak вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 21:41
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
как понять половина сечения?? если б пловина работала наоборот было бы в 2 раза меньше...или нет??
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 11:21
AVA
проектирование
Екатеринбург
depak, усилия в "надкапительной" зоне плиты, если так можно сказать
GeraKol, может я не совсем корректно выразился, но вроде как чем меньше сечение тем больше напряжения
:diablo: я не злой, меня просто выгнали за жестокость из Гестапо...
Последний раз редактировалось AVA, 08.05.2008 в 11:26.
AVA вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 15:27
GeraKol
да вроде как в статически неопредилимой постановке напряжения передаются прямопропорционально жесткостям элементов...то есть чем больше жестокость элемента тем больше "ответственности" он на себя берет... а про фразу:
Сообщение от AVA Посмотреть сообщение
дак это только при одинаковых усилиях такое может быть...
GeraKol вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 16:01
AVA
проектирование
Екатеринбург
согласись что относительно балки например при определенных условиях чем больше у нее сечение тем меньше арматуры потребуется, вот тут такая же история выходит
AVA вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 18:19
depak
Экономист
Х.З.
AVA,
Я повторяю еще раз: КАКИЕ именно усилия?
depak вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 18:21
depak
Экономист
Х.З.
Я все же не понимаю, как эксцентриситет может влиять на распределение моментов между плитой и вутом?
depak вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 17:41
#29
Svemm
прочитала тему.. у меня стоит другой вопрос. Мне надо смоделировать столбчатый ступенчатый фундамент..Ступеньки высотой 300мм. Смоделировала с элементами большой жесткости, но вот в результатах какая-то ерунда получается, арматура нужна только в верхней ступеньке, а нижние 2 вообще не включаются в расчет
Svemm вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 07:25
#30
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: Svemm, телепатов нет, выкладывайте что-нибудь.
ander вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
и снова про капители KeshaK Конструкции зданий и сооружений 26 15.07.2008 23:08
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Моделирование капители в Лире или Скаде Egor SCAD 8 13.07.2007 10:25
