Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит?
Непрочитано 07.05.2008, 09:52
barm
Пенза
Непрочитано 12.05.2008, 17:54
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
дляКлименко Ярослав,
За стойкость бетона к различным воздействиям отвечает цемент вроде
Обычно цементное тесто заполняет пустоты между зернами заполнителя и лишь немного их раздвигает. При таком сближении расположение зерен заполнителя его свойства будут оказывать заметное влияние на прочность бетона. При большем содержании цементного теста зерна заполнителя раздвинуты на значительное растояние, поэтому решающее значение будет иметь прочность цементного камня и прочность сцепления его с заполнителем.
SashaS вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 18:03
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Если вы подрузомеваети прочность бетона тогда..
Если подрузомеваети агресивные среды (гидротехнические бетоны, дорожные,жаростойкие,кислотоупорные и т.п.)
Тогда тут уже полностью меняються требования к состовляющим бетонной смеси, способу ее изготовления и укладки.
SashaS вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 18:28
1 | #23
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
В самом что ни на есть "чистом" виде карбонат кальция CaCO3 - это мел. Разновидности кальцита - полупрозрачный исландский шпат, арагонит. Мрамор - горная порода, состоящей в основном из кальцита. В чистом виде известняки имеют твердость по шкале Мооса от 2 до не более 5 и могут использоваться, разве что (марамор, например) в качестве заполнителя для устройства мозаичных полов.
Доломитовые и оолитовые известняки, в которых кроме кальция в формулу входит магний, имеют твердость от 5 до 6 (кварц 7).
Именно такие "переходные" от чистого известняка к магнезиту горные породы и могут (при условии соблюдения необходимых параметров) использовааться в качестве щебня.
Конкретно у нас доломитовые известняки, после прохождения необходимых испытаний в строительных лабораториях и подтверждения их сертификатами соответствия используются для производства щебня. Но для бетона далеко не со всех карьеров.
Гранитный щебень у нас есть и не мало, очень прочный и практически вечный. Но не используется - его фоновая, природная радиоактивность превышает установленные условные нормы . Как и у большинства кстати, гранитов - в отличии от известняков .
AMS вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 19:23
Серёга - Bilder
Браво AMS, вот теперь и добавить нечего наверно!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 09:36
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
SashaS вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 21:19
1 | #26
Vlamos
МО
Да,тема наверно закрыта,ответ дан,хочу только добавить,что по моим данным у нас в регионе бетон В25 - последний класс,который делают на известняковом щебне ,ниже - м.б. любой,а вот начиная с В30 - гранит..
Хотя м.б. сейчас иной щебень пошел..
Vlamos вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 22:07
Dyuk
ПГС
Еще могу добавить то, что заполнитель должен быть прочнее цемента. Нормами не допускается разрушение бетона по заполнителю.
Dyuk вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 10:22
tonysuper
МК
Ижевск
для тяжелого
tonysuper вне форума
