Классная дискуссия!
Ветровые нагрузки, конечно же, надо задавать. Независимо, есть ли сейсмика или нет. Однако мысль такая. В рамных конструкциях (а в ж/б домах сопряжение перекрытий с колоннами большинство принимает жестким) горизонтальные усилия возникнут и без ветра. Здесь уже вопрос что считать многоэтажным домом. Ну и вдруг район ветровой 1а, тип местности С? В принципе, чтобы "пощупать" конструкцию этажей до пяти, можно на первоначальном этапе и без ветра обойтись, по моему скромному личному мнению. Автор так и не ответил, стены-то может кирпичные у его коллег? |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
В общем возвращаясь к теме. Автор мог не видеть ветровой нагрузки у более опытных коллег при расчете здания на особое сочетание в районе с сейсмичность площадки 7, 8, 9 баллов.
С уважением!!! |
Почему же тогда более опытные коллеги не могут дать внятного ответа? Можно сделать вывод, что вся их опытность - дутая.
И ведь Layout, заметьте, ни слова не сказал о сейсмике. Тогда чего стоят все рассуждения об особых сочетаниях? |
Видимо мой пост 21 впечатления не произвел.
![]() Попробую развить тему. Если мы считаем, пардон, рассчитываем высотный дом-башню это одно. Там ветер с пульсацией и все вытекающее. Сам рассчитывал торговый центр 3 этажа (монолит). Ветровая нагрузка и усилия от нее в колоннах мизерные, по большому счету. Поэтому если делается по аналогу что-то подобное, какой смысл сильно мучаться? Ветер собрать-задать это же такой геморрой ![]() ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.05.2008 в 15:59. Причина: Надо это цитировать, пока не удалил :) |
Насчет аналогов может-быть и так. Но так можно здорово попасться. У меня тоже торговый центр. Вроде бы всего 5 этажей, но он трехсекционный и если по аналогу односекционного я не возьму ветер, то крены могут выбрать деформационные швы и тада да!
С уважением!!! |
Конструктор Регистрация: 11.05.2008
Спасибо за дискуссию по интересующему меня вопросу!
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Такой вопрос:
На открытой в целом местности, формально городской, но почти без застройки (а с одного боку еще и море неподалеку) стоит здоровенная дура - стадион (высотой под 20 метров). Вокруг него, на небольшом отстоянии от стен стоят осветительные мачты (высотой 45-50). Расчитывали их по зарубежным методикам, а сейчас хотят проверить на соответствие нашим нормам. Если брать местность типа В (городскую), то все ОК. Если А (открытую), то немного не проходит. Влияет ли как-нибудь присутствие вблизи массивного здания? Можно ли оценить этот эффект? P.S. Мачты расставлены вокруг по периметру, так что апеллировать к преобладающему направлению ветра не получится. |
Какую ветровую нагрузку надо брать для проверки прочности стеновых сэндвич панелей? Ту которой каркас здания проверяли по ф. (11.1) или пиковую ф. (11.10). Судя по формуле пиковой нагрузки она может быть значительно меньше, чем которая для каркаса.
Сопоставляя ф. (11.1), (11.2), (11.5) и (11.10) можно увидеть, что пиковая нагрузка практически есть сумма средней и пульсационной составляющей с той лишь разницей (а может и опечаткой?), что в пиковой нагрузке ф. (11.10) коэффициент корреляции ко всей сумме, а в ф. (11.5) только к пульсационной составляющей. |
? Регистрация: 17.06.2014
eilukha, а что неясного то? Формула дана, все коэф. тоже. подставляй и считай.
Да, и вряд ли на один анкер фасада больше 2м. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А, ты хочешь проверить сэндвич... А на фига? Крепления считай!
Ветровая нагрузка значительно превосходит несущую способность панелей. Поэтому есть большие сомнения, что одна и та же ветровая нагрузка должна браться для проверки каркаса и проверки панелей. Дальше моё видение вопроса. Нагрузка для каркаса - это некая условная (квазистатическая) нагрузка, которая даёт те же максимальные усилия, что и соответствующая фактическая ветровая с учётом всяких там динамических эффектов, корреляций и проч. А панель - это вполне самостоятельный элемент, и не важно к чему он прикреплен, важно лишь на какой высоте. |
- это для проверки панелей брать только пиковую? Или максимальную из пиковой и которая по ф. (11.1)?
- тут тоже не всё ясно: множество панелей объединены в полотнище продольным замком, так что площадь можно брать бОльшую, например, 2-3 панели. |
Расчет мачты 30м на оттяжках, при помощи ПК Лира9.2 | Red Nova | Расчетные программы | 37 | 08.11.2016 10:04 |
Коэффициент включения собственного веса в SCAD | AleshKa | SCAD | 19 | 13.03.2008 14:03 |
Задание плотности (объёмного веса) телу | Mitek | AutoCAD | 4 | 06.07.2007 08:41 |
