Fogel что значит "вписывают после вывода"? превью не делается? Попробовать-то никто не мешает... испоганить (в самом худшем варианте) 1 лист и рассказать, что получилось. И как.
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Если у вас на каждом лайоте нарисовано по ОДНОМУ чертежу, то не надо париться со всякими милиметрами и рамками. Область печати нужно задавать не окном, а отмечать пункт "Extents", или в русифицированной версии - "Расширения". Ну и конечно при этом поставить масштабирование Scaled to Fit.
Все что у вас есть на этом листе, будет размещено с минимальными полями для данного принтера |
Mek: и тогда разница фактически выведенного размера и его значения будет как минимум 2-5% (для принтеров с полями).
Проектирование систем безопасности Регистрация: 29.09.2008
Липецк
Здравствуйте.
Столкнулись с аналогичной проблемой - организация-заказчик является госструктурой и трубуют полного соблюдения ЕСКД, в том числе и размеров штампа и рамок. Бились долго и упорно - не получается печатать без полей. У нас все принтеры НР: струйник HP DeskJet 1220C, плоттер DesignJet 500C и лазерник LaserJet 2420. Только на лазернике получается поля свести к минимуму и получить размерный штамп, но только на А4 и только при печати из Ворда, где штапм в колонтитулах. А из КАДа (а мы работаем в ЗВКаде, т.к. перешли на лиценз.ПО, а на Акад денег не хватило) никак не получается. Приходится А4 печатать на А3 и обрезать (сами понимаем, что изврат, но что делать...). А3 пробовали на плоттере размеать по несколько листов, но скорость - не укладываемся в срок. В итоге печатаем А3 на струйнике (а он А3), только штамп подогнали, чтобы при автомасштабировании на печать выводился штамп ГОСТовский. Естественно расстояние до края листа все равно не по ГОСТу. Было подозрение, что вся байда из-за вистовских дров, но я смотрю у многих проблема именно с HP. Может кто подскажет как решить или какой цветной принтер А3 посоветует, чтобы цена не была баснословной и поля не более 5 мм? Буду очень признателен. |
КЖ Регистрация: 23.03.2005
С-Пб
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, зачем же на столь древнее ссылаться? Имеются изменения 2006 года.
ГОСТ 2.301-68 Форматы (изменение №3) Стандарт дополнен правилом о печати электронного документа: При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в таблице 1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. Это означает, что чертеж можно вывести точно в масштабе. Именно внешняя тонкая рамка формата не позволяла это сделать из-за технических особенностей принтеров. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Значит вашей конторе надо прикупить нормальный принтер или плоттер. Иначе ни о каких ГОСТах и говорить нечего.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Ростов на Дону
. Скажем, HP 1280 на Ф3 формате даёт верхнее поле три миллиметра, боковые по 5,1, а нижнее - 12,7. Пускаешь лист с разворотом, и эти 12,7 уходят в подшивку. |
Липецк
Принтер HP DeskJet 1220C.
Сегодня попробовал обновить драйвера через онлайн службу на сайте НР - в итоге принтер стал печатать все в виде кодов внутренниз скриптов. Откатился - заработал. Но печатает также. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
У меня дома эта древность стоит. Приловчился печатать (если надо строго в масштабе) со специальными уменьшенными рамками, и без тонких. Ручками смещение при печати подбирал. Это ж надо извращенным умом обладать, чтобы при приемке чертежей рамки линейкой мерть...
Липецк
![]() Мы тоже изменяли масштаб штампа, чтоб при печати был нормальным. Просто хотелось бы найти решение, чтоб ТАК не подгонять, а уделять время работе, а не войне с форматами. |
http://dwg.ru/dnl/1681 не поможет?
