Тормоза при штриховке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормоза при штриховке
Непрочитано 12.05.2008, 15:05
Малюк
проектировщик
Житомир
При указание точки в нутри замкнутого контура (контур представляет собой букву Т) в командной строке появляется см. рисунок. И это безобразие продолжается где-то пол минуты, но бывает по разному. Оно как-то получается через раз. То бывает быстро анализирует то не очень. Я вообще не понимаю что-тут анализировать? Подскажите в чём может быть проблема? И ещё вопрос. Можно ли контур указывать по точкам?
Непрочитано 11.07.2011, 08:27
Ingener-trainer
планировки, технологич схемы кондитерское производство
Пермь
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
для 2011 автокада переменная HPQUICKPREVIEW -> 0... для 2007 не знаю, может там так же...
Не в 2007 нет такой переменной (((
Ingener-trainer вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 17:52
Alexey S
из справки:
Очень помогло. Даже достаточно большой файл совсем без тормозов штрихует. Я так полагаю если эта переменная равна 1, то включается режим предпросмотра ... в общем то что в справке написано. Хорошо бы после выхода новых версий автокада рассказывали не только о новых возможностях но и как их отключить и вернуться например к прежней схеме штриховки... хотя все новое чаще хорошо
У меня 2011.
Alexey S вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 06:12
Ingener-trainer
Пермь
А мне для 2007 помогло следующее- отключаю самый "тяжелый" слой (который по идее нужен) и штрихую.... для деталей я думаю можно попробовать начертить контур(в отдельном слое), затем отключить "тяжелый" слой и выполнить штриховку....
Непрочитано 18.04.2012, 11:33
СерJант
Инженер
Россия, Энгельс
Спасибо добрый человек!
Давно мучился, искал как же эту хр... отключить. Поиск по самому автокаду в хелпе значительно испортился в сравнении 2008, там можно было предположениями найти то что надо...
вот еще ссылочки из справочки прямой наводкой - один - два
а в 2007, 2008, 2009 функции предосмотра штриха не было, так что не парьтесь с этой опцией, т.к. попросту ее там нет
СерJант вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 14:03
new WOW
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: При штриховки объекта и в дальнейшем её удалении, вместе с ней удаляется и сам объект (область которой коснулась штриховка) Как это исправить?
new WOW вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 14:35
engngr
сети
Московия*
Пример где?
engngr вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:32
new WOW, переменную PICKSTYLE в 1 или в ноль
Непрочитано 09.02.2017, 11:52
николай00725
Строительство. Гидроизоляция.
У меня помогло, сохранением файла в .dxf , очистил блоки через очистить, потом команда проверить, далее опять сохранил в .dwg- все отлично
николай00725 вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Проблемы с КОМПАС 3D v9 SoDD Компас 142 02.01.2010 20:20
