инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
ответ не по теме (под большим секретом)
стандартными узлами не пользовался уже года 3. Руками сделать быстрее и надежнее. а так все вопросы по адвансу сюда: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=3801
куплю справку |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Я думаю , распустить совсем без деформаций нельзя. Можно уменьшить их используя плазму вместо автогена .В любом случае нужно оставлять перемычки и разрезать их только после остывания балки. Оставшийся прогиб ликвидируется при сборке перф.балки(после сдвижки).Половинки балки(тавры) подтянутся одна к другой и балка будет прямой ,ведь после порезки тавры будут изогнуты в противоположные стороны.
Есть интересный сайт о перф. балках : http://www.grunbauer.nl/eng/inhoud.htm |
[quote=Rat;248566]Гофрированные балки делали раньше в Алма-Ате, целый институт занимался этой темой.
Добрый день коллеги по форуму! Институт в Алматы и сейчас занимется гофрированными балками. Кто очень интересуется зайдите в тему расчет гофрированных балок и найдете много информации. Балки с гибкой стенкой не прижились из-за их повышенной деформативности и психологической проблемы. Дело в том, что при потере местной устойчивости стенок, они издают довольно громкий звук и люди видят как в стенке получается волна потери устойчивости. Все. Народ в это помещение не пойдет, т.к. "Балки падают". Давно в одном сибирском городе с таким покрытием сделали чулочную фабрику. После первого хорошего снега женщины отказались работать "в аварийном цехе". Пришлось усиливать стенки и декоративно закрывать с обеих сторон тонким листом. После этого тонкостенные балки, в которых стенка работает в закритической стадии, по моему мнению, только в СНиП. Перфорированные не прижились из-за сложной технологии их изготовления. По этой же причине мы так и не дождались прокатных тавров, хотя была типовая серия для стропильных ферм покрытий без фасонок. Добавил несколько снимков зданий с БГС и статью об их экономичности. Всем удачи! |
Добрый день коллеги по форуму! Предлагаю все вопросы, связанные с БГС и гофробалкой рассматривать на теме "Расчет гофрированных балок" на данном форуме, чтобы не распыляться. Все-таки перфорированные балки и балки с гибкой стенкой это другие, хотя и близкие по назначению конструкции, но лучше всю информацию иметь в одном месте.
viking 1963 за электронную версию Сортамента спасибо. На твоих миниатюрах, я понял балки с гофрированными стенками треугольного очертания. Интересно какие параметры высоты стенки ее толщины и параметры гофров. Последний раз редактировалось Юрий, 19.04.2009 в 21:27. Причина: Дополнение ответа Viking1963. Корректировка первого абзаца |
Україна, Львів
Устойчивость - моя больная тема ![]() |
Vavan Metallist №30
Добрый день коллеги! Устойчивость таких стенок изложена в СНиП РК 5.04-23-2002 "Стальные конструкции. Нормы проектирования". Формулы проверены многочисленными испытаниями на натурных балках длиной от 3 до 24 метров. Теоретическая основа расчета на устойчивость изложена в журнале "Строительная механика и расчет сооружений №6 за 1985 год. Удачи всем! |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Серия на перфорированные балки | cyberkolbasa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.11.2007 11:31 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |
