где найти пример расчета усиления пустотной плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > где найти пример расчета усиления пустотной плиты
Непрочитано 16.05.2008, 15:54
ЛИС
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не понимаю я, что значит "ширину по факту". Включать в работу одну, две или три пустотки? Как между ними распределять нагрузку? А может учитывать только те "балочки" на которые приходится нагрузка? Как обосновать методику?
Картина-то понятная, но вопросы остаются открытыми:
принимать в расчете ширину всей плиты (по факту имелось в виду ширина плиты может быть разной.)
в работу включать только те плиты, на которые передается нагрузка. в расчет включать всю плиту, даже если нагрузка дейтсвует только на часть плиты.
остальные плиты(на которые нагрузка не передается) лучше не включать в расчет даже если выполнена армированная стяжка - пойдет в запас.
Если сомневаетесь, то выполните разгружающую раму из проката на несколько плит, вот тогда можно будет спокойно включить в расчет все те плиты на которые вы распределите достаточно жесткую раму.
Непрочитано 16.05.2008, 16:25
DK
То есть пришли к тому, что в машинном расчете перекрытия из пустотных плит нет смысла т.к. совместную работу нескольких плит мы учитывать не умеем.
Непрочитано 16.05.2008, 17:47
ЛИС
интересно как воспринимает нагрузку плита, которая расположена через одну от той, на которую она(нагрузка) приложена???
если через стяжку вы считаете передается - то задайте в расчетном ПО слоистый элемент, с жесткостными характеристиками стяжки и получите то что хотите
Непрочитано 16.05.2008, 18:11
DK
Да в том то и дело, что я не знаю, как передаются усилия от одной плиты к другой. (Стяжка здесь непричем. Она никак не работает. Для совместной работы пустоток важное значение имеет качественное замоноличивание межплитных швов). Не знаю также как перераспределяются напряжения поперек плиты. Имеются экспериментальные данные института БелНИИС (Минск) по совместной работе пустотных плит. Они проводили много экспериментов в процессе разработки серии АРКОС. Но, повторюсь, и они не расчитывают перекрытие из пустоток как двухмерную задачу.
Непрочитано 16.05.2008, 18:36
ЛИС
стяжка может сыграть свою роль при ее надлежащем армировании и толщине.
ИМХО - как бы качетсвенно не были замоноличены стыки - они слабо помогают в совместной работе (ведь это происходит только за счет адгезии раствора между плитами).
Большее значение (но все равно слабое) имеют связи между плитами (через закладные) - опять же они не для этого предназначены. а нужны для большей жесткости в плоскости перекрытия.
Лично я данных испытаний БелНИИС не видел - поэтому мне сложно судить о их результатах.
Если гворить об аналогиях, то можно рассмотреть такой вариант:
возьмите несколько досок(4-5) без шпунта, склейте торцами, приложите нагрузку на одну из них и посмотрите что получается. Тоже самое провести с несклееными досками. Тоже самое произвести с несклееными досками, но с приклееной по верх досок тонкой фанеркой (толстым картоном). И наконец тоже самое со склеенными досками и наклееной фанеркой...
думаю качественный результат уже сейчас можно предугадать, а вот количественный (стоит ли это брать в расчет реальных конструкций) только эксперимент покажет...
Непрочитано 19.05.2008, 13:11
Rubi
Конструктор
Сообщение от Владимир86 Посмотреть сообщение
Спасибо всем. Заказчик принес исполнительную. Плиты с несущей способ. 600кг/м2. Прикладываю схему вариант.
Что-то согласно эскиза такое усиление только плиту дополнительно нагрузит. Получается под банкоматами только усиление? Совместной работы усиления с плитой явно не будет, на соседние плиты нагрузку не распределит.
вот пример расчета пустотки с жестким армированием
Интерессный такой вариант усиления жесткой арматурой. И высоту перекрытиия не увеличит почти. И предсказуемый и считается хорошо.
А откуда лист? Хотелось бы остальное почитать...
Rubi вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 14:29
ЛИС
Сообщение от Rubi Посмотреть сообщение
Альбом "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" - есть в даунлоаде на сайте
Непрочитано 19.05.2008, 14:49
Rubi
Конструктор
Респект большой!
Rubi вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 15:10
#29
DK
Для ЛИС:
Пустотные плиты по длине вдоль пустот по краям имеют специальные "канавки". При замоноличивании швов между плитами образуется шпонка, работающая на срез. Поэтому, если проводить аналогии, то правильней сравнивать плиты со щитом из шпунтованых досок.
Для того, чтобы стяжка смогла включить в совместную работу пустотные плиты, кроме армирования и существенной толщины этой стяжки, необходимо обеспечить ее сцепление с пустотками.
ps Материалы испытаний пустотных плит постараюсь выложить на следующей неделе.
Непрочитано 19.05.2008, 15:37
#30
ЛИС
Для ЛИС:
К сожалению - я пока не встречал плит с канавками - не повезло...
Непрочитано 19.05.2008, 15:52
#31
DK
Может невнимательно смотрели? Помоему эти "канавки" имеются на пустотных плитах у всех изготовителей.
Непрочитано 19.05.2008, 16:16
#32
Armin
Екатеринбург
В серии 141 (альбомчики в Download имеются), "углубления" по бокам плит перекрытий, для создания шпонок, делаются практически всегда.
В плитах ПБ (безопалубочного формования), которых сечас большинство, по бокам то же делают "канавки", но они, на сколько я знаю, предусмотрены для грузозахватных механизмов (т.к. петли делать трудно).
Armin вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 16:22
#33
Armin
Екатеринбург
Как вариант, бок плиты ПК.
Бок плиты ПБ.
Armin вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 21:24
#34
ЛИС
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Вложение 6580
Бок плиты ПБ.
Вложение 6579
если это канавками называть....
тогда конечно видел (но это ведь не "канавки" называется), но ИМХО конечно - так они совместно работать практически не будут.
Но прежде чем что-то утверждать окончательно подождем результатов испытаний - очень интересно
Непрочитано 19.05.2008, 21:28
#35
ЛИС
Опять же ИМХО - в продолжение к предыдущему посту
эти "канавки" - пазы в по бокам плит (да и сама конструкция бока) выполнены таким образом для того, чтобы бетон просто не вываливался из стыка между плитами во время монтажа и эксплуатации перекрытия.
на срез - если посмотрите на геометрию стыка 2-х плит - работает на столько малая доля поперечного сечения "шпонки", что принимать ее во внимание просто страшно. Очень велика вероятность некачественного замоноличивания как раз того объема, который должен работать на срез...
Непрочитано 19.05.2008, 22:06
#36
Armin
Екатеринбург
В ПК круглые шпонки делаются для совместной работы (иначе смысл в них?).
А по поводу плит ПБ солидарен
Последний раз редактировалось Armin, 19.05.2008 в 22:48.
Armin вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 22:29
#37
Post
Все варианты имеют право ... Сам предпочитаю разбивать пустоты и ставит каркас в них. Считаю самым надежным, простым и разумным методом усиления
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 23:23
#38
ЛИС
смотрю на эти шпонки и тоже сомнения гложат - размеры их (глубина) тоже не ахти какая... и плоскость среза шпонки (к стати не армированной) проходит так, что работает очень маленький участок самой шпонки.
опять же повторюсь - ждем результатов испытаний...
Непрочитано 20.05.2008, 01:03
#39
Pete
Динозавр на пенсии
на плиту в пролете ставим банкомат 900кг.
Переместите банкомат к несущей стене, и усиление перекрытия не потребуется. Для перестраховки - ящик можно установить на стальной распределительной раме...
P.S. Смущает наличие нагрузок от перегородок на перекрытие и [FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]отсутствие данных о техническом состоянии многопустоток...[/FONT][/FONT]
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 08:19
#40
Rubi
Конструктор
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
И то верно - реконструкция однако.... Как учесть физ. износ?
По поводу совместной работы плит через шпонку - 90% что не работает шпонка. Если плиты в притык - мусор, пыль все там. При сейсмике рекомендуют плиты раздвигать см. на 2, чтобы в образовавшийся зазор гарантировано все высыпалось. Ну и подготовка должна быть перед омоноличиванием. Тогда шпонка работает, да и то неизвестно как. Здесь не тот конечно случай.
Да и вообще все эти мероприятия только для того, чтобы плиты совместно работали как жесткий диск, никак ни для распределения нагрузок с соседних плит.
Мое мнение - если не передали нагрузку через раму на соседнюю плиту, то и совместную работу плит учитывать не нужно.
Rubi вне форума
Где найти программу расчета ЖБК (демо версию) Алексеевич Расчетные программы 4 19.09.2009 02:11
Помогите найти программу для расчета прогибов L_S Расчетные программы 46 06.12.2007 22:14
Где найти готовые интерьеры для аутокада? Serge-spb 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.10.2004 13:15
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
