Уронил насос в скважину! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Уронил насос в скважину!
Непрочитано 15.05.2008, 22:28
Дмитррр
НЛО
Может эр-лифт поможет))) Хотя вряд ли... Проще правда попробовать затопить её...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 01:03
holstenman
Профессионалы бурят новую скважину. И ставят новый насос. Так дешевле. Фишинг часто дороже выходит.
PS: Могу подсказать контакты фирмы, которая занимается сервисом малодебетных месторождений.
PPS: не из "Роснефти" будете?
holstenman вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 02:29
Серёга - Bilder
Я ждал-ждал когда же конструктора-механизаторы отпишутся...... ну ладно, их способ предложу:
нагреть обсадную трубу погорячее - труба увеличится в диаметре за счёт температурного расширения металла и насосы "пройдут". А пар образовавшийся из воды в скважине при нагревании трубы выстрельнет пару насосов!
(не забудьте верёвку от насоса привязать к чему-нибудь, а то насос задолбаетесь искать по окрестным огородам)
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 02:33
Серёга - Bilder
Сообщение от Серёга - Bilder
Заливайте в скважину ртуть - насосы сами всплывут
А если они из урана?
были бы они из урана - при падении второго насоса на первый началась бы цепная реакция, и ничего доставать уже не пришлось бы
Непрочитано 16.05.2008, 07:49
виталич
1. Главное при этом правильно найти точку закрепления свободного конца веревки. Чтобы не получилось так, чтобы насос, описав дугу вокруг точки закрепления, не разнес в щепки сортир (сарай-гараж-баню) или крышу дома.
2. Можно вместо пара (слишком большие энергетические затраты) использовать спиртонит® (мое изобретение) - смесь С2Н5ОН (ректификат) и селитры калийной или натриевой примерно 1 к 1 по весу, смесь заливаешь в непромокаемый пакет, внутрь инициатор процесса (назвать его правильным именем не могу - ФСБ не дремлет) (низковольтный), провод необходимой длины - наружу. Пакет - на дно скважины, провода -к батарейке - лучше взять "крону" (полярность не имеет значения) - насосы вылетают со свистом и воем.
Не забудь про п. 1.
3. Можно вместо спирта использовать патоку - смесь будет гуще.
P.S. Не забудь спрятаться сам и спрятать домочадцев. С учетом возможной траектории полета насосов.
P.P.S. А если серьезно - попробуй магнит. Мощный или очень мощный.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
Последний раз редактировалось виталич, 16.05.2008 в 08:18.
виталич вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 08:36
Гвоздь
местный
1. Все утопить и найти третий насос.
2. Залить крепкой кислотой. После растворения насосов нейтрализовать содой. Найти третий насос.
3. Насыпать таблеток пергидроля, залить бензином, успеть отбежать, искать насосы уже будет не нужно. Найти третий насос.
4. вместо масла использовать растопленный воск
Последний раз редактировалось Гвоздь, 16.05.2008 в 08:51.
Гвоздь вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 10:41
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я думал, Вы мне скажите:
"молодец, хорошо придумал, нужно еще из ведер поливать водой, и тогда скважина затопится и ты без проблем вытащишь все свои насосы!!"..
Скважина то на двух хозяев, и соседи как то не приятно на меня посмотрели, когда узнали о случившемся
Говорят можно высверлить насос.
Воду только для поливки использовали и бани.
Колян вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 12:17
Алекс Т
КСКТВ
Если серъезно, то идея с лебедкой мне кажется наиболее верной.
А если несерьезно, то на центр скважины по диаметру положить трубу (если нет блока), трос от насоса вертикально спустить вниз. А второй конец к буксирному крюку любого автомобиля и дернуть хорошенько. Не забыв при этом про масло.
Алекс Т вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 12:22
#29
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Прям "Мишкина каша" вспоминается - "...Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой, плюх - и нет чайника.
- Не выдержала? - спрашивает Мишка.
- Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду?
- Самоваром, - говорит Мишка.
- Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец, по крайней мере возиться не надо. Верёвки-то нет."
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:47
#30
Серёга - Bilder
Сообщение от виталич Посмотреть сообщение
ага... чтоб прилип он к трубе обсадной, да покрепче...
Непрочитано 16.05.2008, 22:01
#31
Madtosh
Может попробовать так? Взять стальную трубу меньшего диаметра, чтобы длины хватило до положения насосов в скважине. Пропустить через нее трос, держащий первый насос, и немного натянуть. Т.е. труба упрется в насос. Получится, как бы, сцепка. И, по тихонечку, ритмичными движениями, попробовать вытянуть агрегаты из западни.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 22:28
#32
ЛИС
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
хороший способ - подерживаю - только работать надо в натяг...
Непрочитано 16.05.2008, 23:05
#33
Admin
Administrator
Новая тема:
Уронил трубу в скважину!
Admin вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 23:38
#34
AndroiD
Урал
Как бы сам аффтар туда не упал.
AndroiD вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 13:03
#35
Дмитррр
НЛО
что-то про магнит никто не вспомнил... В насосе поди железо есть... Правда оно и в скважене может оказаться...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 16:19
#36
Серёга - Bilder
Читай внимательно посты №25 и №30
Непрочитано 17.05.2008, 17:14
#37
str02
питер
кстати о магните. можно попробовать использовать сильный магнит, и вытащить насосы вместе с обсадной трубой, а трубу потом обратно забить
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 18:09
#38
Серёга - Bilder
гениальные мысли приходят в голову в субботу утром после пятничного вечера
Тогда можно краном выдернуть обсадную трубу, из неё вытряхнуть насосы, а трубу забить на место (а то магнитом тащить трубу не удобно, а забивать трубу магнитом - ваще соскучишься)
Непрочитано 17.05.2008, 18:13
#39
Profan
Новая тема:
Застрял нос в замочной скважине.
Profan вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 18:16
#40
Mike
Civil&Structural engineer
Алматы
Знакомые турки погнали по льду каспийского моря экскаватор на остров, а он взял и провалился под лед, они послали другой чтобы первый вытащить - и тот провалился на этом решили остановиться .... предлагаю призадуматься над этим поучительным случаем, чтобы избежать третьего насоса в скважине ....
Mike вне форума
Молочный насос. Сборочный чертеж деня Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.01.2008 13:13
Насос - где какой патрубок Серёга - Bilder Разное 8 20.07.2007 10:33
заливка бетона в скважину зимой rakshin Железобетонные конструкции 7 03.02.2006 10:57
