Оптимальный фундамент для котеджа при высоком УГВ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оптимальный фундамент для котеджа при высоком УГВ
Непрочитано 15.05.2008, 16:29
Atos
разное
Приятно удивлен высоким уровнем подготовки участников форума
Надеюсь, толерантность профессионалов тоже на высоте. Моя специализация далека от тематики форума, но пришло время жизни – пора строить дом, а то детей негде растить
Обращаюсь за советом к специалистам:
Нужно определиться с выбором фундамента под коттедж - проблема в определении несущей способности основания.
Грунт - намывной крупнозернистый песок до -1,5-1,7м. Под ним опесщаниный мягкопластичный суглинок. Глубина промерзания – 1м. УГВ при замере в апреле -0,5-1м. Вода связана гидравлически с рекой. Дренаж не возможен – участок плоский, застройка плотная, сливных канав вдоль дорог нет - воду даже с поверхности отвести некуда.
Рассматривал варианты:
Монолитная плита – дорого, т. к. при площади 12*9 нужна приличная толщина + много арматуры. Нет уверенности в возможности ее применения без дренажа.
Не заглубленная монолитная лента – с дренажем та же проблема, плюс не могу найти информации по технологии возведения.
Столбы с подвешенным ростверком – не дорого, и дренаж вроде не требуется, но их опора заглубляется почти до суглинка - это ниже УГВ. Сильно смущает противоречивость данных по сопротивлению суглинка на глубине основания – 1,2-1,5м. Пугает возможность прорезания столбом оставшегося под столбом мокрого слоя песка из-за проседания суглинка под ним.
Надеюсь, мой вопрос не покажестя сложным для строителей небоскребов?
Непрочитано 16.05.2008, 22:16
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Atos
Что именно вызывает беспокойство в связи с УГВ? Может это существенно, а может и нет... Например в Петербурге УГВ часто в уровне дневной поверхности, и крупнозернистых песков здесь никто отродясь не видел, так ничего - делают мелкозаглубленные фундаменты для зданий III категории...
На сайте не принято повторятся:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=204...E6%E5%ED%E8%FF
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=137...E6%E5%ED%E8%FF
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=129...E6%E5%ED%E8%FF
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 22:23
Drulya
SPb
Atos
На Вашей площадке мягкопластичные суглинки - это должно беспокоить, а не УГВ в песке. Отсюда и ширина ленты, а не как Вы выразились "определить смогу соотнеся ее с конструкцией стен".
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 01:29
Atos
разное
для тех заказчиков, кто считает свои деньги - рекомендую заказывать проектные работы, пусть и только по нулевому циклу.
К этому я и готовлюсь
смысл любого расчета - назначить такие размеры и характеристики применяемых материалов, чтобы с минимальными запасами обеспечить прочность и надежность. и это уже будет Ваша воля - полностью использовать несущую способность фундамента (строить два каменных этажа), или частично (строить каменный и деревянный этажи).
Без сомнеия.
те мои заказчики, который настаивали на фунд. плите - желали ее по рекомендациям своих знакомых. если я не мог переубедить в целесообразности, то я успокаивался и делал плиту. платит заказчик, флаг ему в руки.
реальная потребность в фунд.плите для частного строительства - фиктивная.
Я ее оправданной не считаю.
не имея на руках хотя бы эскизов предполагаемого здания, советовать конкретику (вплоть до размеров сечений, армирования и пр.) нереально.
на текущий моменты мы все занимаемся строительством воздушного замка.
На такую конкретику я пока и не надеюсь.
P.S. Знания лишними не бывают...
В точку!
Atos вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 01:52
Atos
разное
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
Atos
Беспокойство вызывает возможное разрушительное воздействие грунтовых вод неизвестного состава на фундамент, а также снижение показателя несущей способности обводненного основания и повышение уровня пучинистости основания при верхних значениях УГВ.
Огромное спасибо!
Atos
Неужели 1,5 м крупнозернистого песка не компенсируют низкую несущую способность мягкопластичных суглинков? Принцип расчета ширины ленты в таких условиях подскажите? Заранее спасибо!
Atos вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 15:36
месяц
Проектировщик
Краснодар
Atos. По вашим сообщениям я пологаю что вы человек не глупый..
Мой вам совет:-стройте так как вам подскожет ваша интуиция,
посмотрите на соседнии здания, и сделайте соответствующие выводы.
Я бы еще обратил внимание на движение грунтовых вод, они могут вымыть песок под фундаментами при высокой скорости.,
Ну как? я Вас обнадежил?, Ну тогда вперед!
месяц вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 01:08
Atos
разное
Сообщение от месяц Посмотреть сообщение
Спасибо за оценку! Мне тоже хочется верить в то, что я не глупый и именно эта вера и останавливает меня от стройки на глазок и по подсказке интуиции. Интуиция лишь формирует мнение, а как известно тысяча мнений не заменит одного знания. Сройка для меня слишком серьезное дело и цена ошибки слишком высока, чтобы риковать основывая свои действия на мнении, а не на знании. Я пытаюсь по возможности увеличить долю знаний.
Atos вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 13:11
nevada
Красноярск
При переменном сезонном УГВ оч. большое значение имеют ваши суглинки текучепластичные. А заглублять надо в зависимости от УГВ и величины промерзани, посмотрите СНиП "Основания ...". Ширина подошвы зависит не только от толщины стен (даже преимущественно не от толщины), а от нагрузки на 1 м. пог. ленты и от напряжения под подошвой фундамента. При ваших условиях (жалко нет точных характеристик грунтов) ширина подошвы может достигать 1,5 м., поскольку учитывается не только непосредственно слой, на который вы ставите (если это песок), но и нижележащие слои, особенно если они слабее. Неплохо бы и на осадку посчитать...
nevada вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 17:43
Atos
разное
Сообщение от nevada Посмотреть сообщение
Можете пояснить – что вы имеете в виду?
Долго мучал отсканированный вариант текста, но конкретики не нашел. Может еще есть источники?
Это я понимаю – спасибо.
Неужто все так плохо? Эдак и до плиты не далеко. Что-то я не заметил фундаментов с такой шиной ленты в поселке.
Atos вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 10:13
#29
Armin
Екатеринбург
Настоятельно рекомендую Вам ознакомится с данной литературкой (выкладывал в теме). Книженция не большая по объему и написано доступно.
Сообщение #20 Сажин ВС "Не зарывайте фундаменты вглубь" 2003 (в помощь застройщикам):
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=240559#post240559
Найдете ответы на некоторые свои вопросы.
Успехов.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 22:52
#30
Atos
разное
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Спасибо большое - уже читаю
Atos вне форума
Фундамент для оборудования Mzw Основания и фундаменты 17 31.03.2015 18:36
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
