Металлический навес над АЗС. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический навес над АЗС.
Непрочитано 15.05.2008, 21:24
Poreth
На чертеже контур и стоечки. Прикидываю конструкции получается изврат с балками из коробки Ш30 над стойками, и 4-6 балок продольно длинным пролетам из коробки Ш30 и коробки Ш20 (причем длинна под 25м! а значит как минимум 2 части и где то стык). На все это ложится жуткая конструкция из уголков. В принципе что-то собрать из этого я могу, но на мой взгляд пока общая конструкция получается корявая. Плюс еще заказчик хочет сделать скат покрытия в середину. Для этого варианта вообще в голову ничего не приходит. Может кто подскажет решение поизящнее и попроще?
Большую часть своей практики занимаюсь монолитом. А это шабашка. До этого делал 1 заправку, но там как то совесть не мучала 30 двутавры ставить. Да и пролеты были 6~7м между опорами.
Последний раз редактировалось Poreth, 27.05.2008 в 00:26.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 10:57
Poreth
AF9999, про стык понятно. Уже делал - не знал что он равнопрочным называется.
Балочка двутавр 35Б2. Никогда с такими не работал. Насколько это распространенный прокат? Т.е. не придется ли его везти с Москвы?
Кровля выполняется из профлиста. Скорее всего 57 ("по привычке" с другого навеса) Ширина навеса 8500. Половина 4250. При уклоне кровле 1:10 - съедается сразу 425мм, плюс съедает сам профнастил ~60. Балочная система т.о. не может быть толще ~510 мм. На поперечные балки остается всего 160мм. Что то мне подсказывает, что опять по деформациям не пройду.
Но сейчас попробую ваши сечения. Посмотрим что выйдет.
К двутавру сбоку крепить облицовку не очень удобно.
Poreth вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 11:31
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сначала скажите какой город. Этот прокат самый что ни наесть распространенный. Равнопрочный стык для Ваших балок смотрите в "Справочнике конструктора металлических конструкций" Васильченко. Я работаю в Нижнем и унас действительно приходится широкополочные двутавры заказывать в Москве, а этих балочных - навалом везде. Двутавры брал по СТО АСЧМ 20-93. Проверял балки быстро и всех нагрузок нет, так что проверьте сечение еще раз. Про крепление облицовки - создайте конструкцию из уголков 70 или даже 50, закрепите ее на балках в различных направлениях и получится нечто вроде объемной легкой конструкции, раскрепленной к несущим балкам во многих точках. Трудно объяснить, приложу пример, в нем ситуация другая, но идея та же. В любом случае это лучше чем городить консольные фермы. К тому же изготовление одной тонны ферм стоит 55 000 руб. , а тонна проката - 40 000.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 11:44
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Крепление подшивки.
DWG 2004
Пример крепления облицовки.dwg (123.5 Кб, 3169 просмотров)
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 14:29
Poreth
Сообщение от af9999 Посмотреть сообщение
крепление подшивки.
пишу с телефона.
Прикинул балочную схему снова. 35 не проходит по деформ. Поставил коробку ш30п. Поверх либо 23б1 либо коробка ш18п. В другом направлении 4 балки из коробки ш30п. Поверх дв20.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 19:05
Poreth
Остюда вопрос: насколько трудоемка в исполнении коробка из швеллеров? Стоит ли замена дветавра 23 на коробку из 18?
Возможно ли пересечение металлических балок коробка Ш30П в одном уровне?
Poreth вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 19:09
опус
AF9999! (к посту #19)
А шо за фигня какая - то по накладкам на стенки балки? Кто там тебе на гильотине будет "изголятся" и ромбики рубить!
Последний раз редактировалось опус, 23.06.2008 в 11:35.
Непрочитано 02.06.2008, 13:09
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
AF9999! (к посту #20)
Явно не ты! Зачем задавать такие нелепые вопросы? Или ты думаешь, что такая резка самая фигурная из возможных?
AF9999 вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 13:12
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Коробка из швеллеров не трудоемкая и применяется часто, но вряд ли коробка из 2 швеллеров 18 понесет лучше двутавра 40Б2. Явно лучше бросить идин двутавр и все, чем варить коробку.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 13:38
#29
Poreth
AF9999, повторюь - ограничение по высоте (больше 400мм съедает создание уклона)! Коробка из 30П несет больше чем 35Б1. И на 50мм ниже. Коробку оставил только на основных балках. Сверху 20-23 двутавр.
На двутавр столбики из него же и пластин, на столбики прогоны Ш12. На прогоны профнастил.
Нижняя обрешетка: из уголка 50*5 (или тр.40*40*4) варю П подвески которые вешаются на 20-23 двутавр сверху и варятся к верхней его полке. И играют роль подвесок для нижней обрешетки.
Poreth вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 15:46
#30
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Как будете делать в коробке равнопрочный стык?
AF9999 вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 14:09
#31
AF9999
тракторист
Н.Новгород
В принципе делайте стык по типу того, что в двутаврах и полом собирайте коробку.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 14:19
#32
Poreth
AF9999, Я так понял это про балку 25,5м. Почему нельзя сразу собрать коробку и сварить ее с накладками по всем 4-м сторонам?
Т.к. коробку мне кажется им будет удобнее сразу заказть "собранную".
Второй вариант это заглушки на торцах с отверстиями под болты.
В раздумьях. Вообще все равно получается не самое простое покрытие.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 18:18
#33
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Такой стык нужно считать. Прикиньте в конструкторе сечений. Может даже всю коробку сварить сверху и снизу швеллерами. Швы назначьте побольше.
AF9999 вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 23:27
#34
Red4x
СПб (Ижевск)
Poreth схема в посте 9 не плоха, стоит добавить СГ и распорки по ВП и НП. Фермы целесообразно изготовить из замкнутых профилей. Узловые сопряжения трубчатых конструкций ферм навеса должны обеспечивать герметизацию внутренней полости ферм, чтобы предотвратить возникновение коррозии. Также возможно выполнение из одинарных уголков, но в бесфасоночном варианте; с уголками вес металла будет примерно в два раза меньше чем из замкнутых профилей, но опять же все зависит от грамотности принятой схемы.
AF9999 пишет в посте 22, цитата - "К тому же изготовление одной тонны ферм стоит 55 000 руб. , а тонна проката - 40 000." Если ИЗГОТОВЛЕНИЕ фермы стоит 55 т.р. , а тонна проката 40 т.р. то это не показатель, т.к. тонна проката еще не метиз и в него дополнительно финансово вложится надо.
То что вы городите с МБ это полный лес, сами запутаетесь, плюс куча узлов появится. Если вы обратили внимание на заправочные станции то их навесы изготовлены из ферм. Их привозят, раскладывают на земле, собирают, цыпляют краном, подымают и фиксируют в проектное положение. Такой способ монтажа довольно быстр.
For Abzorbo С опиранием снизу на вершину (пост 8) это сдучайно не "Кисловодск" ?!
Тип файла: rar Foto01.rar (1.84 Мб, 743 просмотров)
Тип файла: rar Foto02.rar (1.12 Мб, 527 просмотров)
Тип файла: rar Foto03.rar (1.19 Мб, 509 просмотров)
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Последний раз редактировалось Red4x, 04.06.2008 в 00:46.
Red4x вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 00:13
#35
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Poreth, когда примешь окончательное решение выложи для просмотра. Всё равно думаю, что балки гиблый номер...
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 02:16
#36
Poreth
Abzorbo, После поста Red4x, только вешаться Сдавать все это на этой неделе надо, а тут каждый пост - предлог поменять всю схему целиком или переработать еще каплю старую.
Red4x, Три примера заправок. Два сделаны на балках и прогонах, один на основных балках и потом для создания уклона - фермочках из тр.40х40х4.
Схема в 9-ом посту еще каплю дорабатывалась и мне уж очень нравилась. Все такое изящненькое было. На основных фермах можно было бы сделать сразу фасонки под второстепенные. Привез собрал основные из элементов. Ну и т.д. Но предложение с балками очень уж подходит под выражение заказчика: "Простая конструкция". В итоге сейчас остановился на балках. А узлов для соединения ферм, стыковок и иже мне кажется было бы больше.
Узлы для балочного варианта прикидываю:
- опирание на стойку
- стык "кусков" балки в целую
- T-образный стык основных балок (коробка Ш30П)
- опирание дв.20Б на осн балку
- узлы формирования обрешетки и кровли с уклоном (штук 8-10 наверно).
Прогибы получились до 42мм. Что для пролета за 10м попадает под 1/200.
В связях сейчас увидел усилия в 1,3 т на растяжение и почти тонну сжатие, так что уголок 63 может уберу оттуда.
Сумма Z по лире балочного варианта: 13,17т.
Сумма Z по лире для первого (он один выжил что-то) фар-та ферм: 8,87т.
Масса предыдущего сделанного балочного навеса: 7,2т. Но он меньше площадью Короче жутики. Завтра постараюсь сделать все остальное, что бы позвонить заказчику и перетереть что ему важнее простота или 3~5 тонн металла
Последняя балочная схема.
И узлы стыковки балок.
P.S. Какой год уже вот так проектирую впопыхах, надеясь что когда нить вот соберусь, нормально оформлю все расчеты, расчетную схему, может сделаю сравнение вариантов просчитанных (как тут вот балочки и фермочки к примеру), а все некогда. И наоборот все быстрее надо делать и быстрее.
P.P.S. Обязательно выложу. Сделаю сравнение если, то и его выложу. Будет финал темы.
DWG 2007
стыки.dwg (93.5 Кб, 2692 просмотров)
Poreth вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 13:25
#37
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Red4x Посмотреть сообщение
[b]
А что вы хотите еще дополнительно вкладывать или финансово вливать в прокатные двутавры????? Я думаю Вы КМ никогда не разрабатывали если думаете, что в обычной балочной клетке узлов может быть больше чем в той ерунде с консольными фермами, которую предлагали в начале темы. Вы очень неплохо разбараетесь в монтаже ферм, а как по Вашему монтируют балки? Может для них вертолет надо заказать!
При оформлении раздела КМ с вариантом с фермами необходимо давать чертежи и считать металл на ВСЕ фермы, раскреплять пояса ферм, давать узлы на все стыки и опирания ферм, которые не в пример сложнее балочных. К тому же как я понял есть ограничения по высоте пирога покрытия и поставить 2 фермы одна на другую нельзя, тогда может быть раз Вам все видится проще в фермах нарисуете жесткий стык опирания одной фермы (консольной) на пояса другой.
Последний раз редактировалось AF9999, 04.06.2008 в 13:38.
AF9999 вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 13:32
#38
Abzorbo
Киев
Ну хоть убейте--не видел я похожих покрытий по балкам? Это громоздко и тяжело. Фермами делают. Хозяин-барин, конечно, но имхо нерационально.
Red4x, вот что-то знакомое. Кажется встречал я у себя где-то слово "Кисловодск", но сейчас не могу найти. Нашёл в Download. Гляну. Касательно данного поста--просто видел такие конструкции в натуре, так сказать.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 13:44
#39
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Может вы действительно имеете в виду структурное покрытие? Этот вариант неплохой, но он далеко не фермы. Покрытия всякие могут быть и заправки тоже и количество опор, но при чем тут что и где Вы видели, задача поставлена конкретная.
AF9999 вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 13:52
#40
Abzorbo
Киев
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
Собственно непричём конечно. Лично я бы балочный вариант рассматривал в последнюю очередь. Я своё видение выложил, а у Вас какое?
ЗЫ: Можно на "ты"?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
высота перекрытия над люком ЛИС Конструкции зданий и сооружений 16 08.07.2007 22:16
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
