zenon,
У меня грузится лиспом с проверкой версии Автокада. Но можно так Код:
0 - 2002 Автокад 6 - 2004,2005,2006 Автокад 7 - 2007, 2008, 2009 Автокад Вариант для 2004,2005 и 2006 Автокада Код:
Когда я впервые пощупал 2006. то сказал об этом-же на форуме почти такими-же словами. Но потом пощупал Tool Palettes и понял, что здесь доступ к редактированию макроса даже проще, чем в старом Customize. Жаль только, что длинные макросы здесь не вмещаются
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
небольшой офтоп
или она только в 2009 появилась? |
Димас, команда AecToACAD существует только в ADT. В чистом AutoCAD ее нет.
Самара
Строит qleader по трем параметрам, предварительно отключая ОРТО, а затем его включает. Простая и распространенная выноска для строительных чертежей
для русского акада ^C^Cорто откл _qleader \\\;;орто вкл для не русского акада ^C^Cortho off qleader \\\;;ortho on Назвал Супер выноска |
Кто рисует по растру знает, что периодически растр накрывает собой нарисованное и надо делать Draworder, что достает.
(чтобы перейти к теме о макросах придется вытерпеть небольшое вступление) Несколько лет назад здесь обсуждалась моя тема о наложении в-портов для создание невсплывающей заливки.. Эту идею (по подсказке, кажется, VK) я применил и к растру. Итак, в модели имеется растр. В листе он выведен во Vport. В листе-же на него наложен другой V-port с некоторым смещением одной или двух сторон, чтобы можно было открыть любой без Ctrl+R. В этот Vport выводится участок пространства модели, отстоящий от растра на круглое расстояние, пусть вправо на 1000 единиц. Рисовать надо в модели через дырку во втором V-porte. (Да-да, через дырку, но цель оправдывает средства!) прямо по растру. На самом деле в модели рисунок оказывается на расстоянии в 1000 правей растра. Оба впорта должны быть заблокированы и их слой тоже. И тем не менее нет-нет, а автокад поднимает наверх впорт с растром и он топит все; что нарисовано во 2-м в-порте. И Draworder здесь НЕ РАБОТАЕТ!. Вот макрос. мгновенно исправляющий положение ^c^c -_La;_U;ИмяслояВЭ;;_Cp;\0,0;10,0;_E;_P;;_M;L;;0,0;-10,0;_-La;_Lo;ИмяслояВЭ;; Кто заинтересуется; расскажу подложенную под макрос идею, она довольно интересная и понять ее навскидку вряд-ли возможно |
Может, подложить свинью и расшифровать все что делает этот макрос?
Profan, Почти. Здесь используются сокращенные названия команд для Английского Автокада
_-LA - _-LAYER _CP - _COPY _M - _MOVE
Profan> чтобы макрос заработал, надо иметь два ВЭ один над другим. Кроме того, я списал макрос на бумажку и запустил на форум уже дома. Вполне мог и ошибиться. Проверю завтра на работе, скопировав его с форума. Как ты понимаешь, я бы не запустил макрос в тему не убедившись, что он работатет. Потому что хвастался перед всеми на работе и показывал как ловко он поднимает содержимое одного ВЭ над другим. Все-же главное в моем сообщении это как можно работать по растру. (раньше мне не приходилось рисовать по растру).
Vova, VVA указал на причину "неработы" макроса не в английских версиях. Должно быть нечто типа:
А разве обязательно для русского автокада называть англ. команду полностью? У меня было "_M" у тебя _Move и т. д. В одном только месте я забыл подчеркивание при "L" но не думаю, что Profan не подправил. Завтра проверю, нет-ли ошибки путем прямого копирования
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
