Кирпичные колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные колонны
Кирпичные колонны
Непрочитано 20.05.2008, 14:03
Кирпичные колонны
Lorens
Учусь
Заказчик настаивает на применении именно кирпичных колонн. По расчету у меня выходит колонна 510х510. Остается вопрос - как опирать балку на голый кирпич? Делать нашлепку из бетона - ну это просто не смешно, подводить листовую сталь 10 - как ее анкеровать? У кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
Непрочитано 23.05.2008, 20:56
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
DWG 2000
poduskko.dwg (355.1 Кб, 1356 просмотров)
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 12:45
Rusлан
Проектирование
Урал
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Всю дорогу делаем монолитные бетонные подушки, которые отливаются по месту с прониканием бетона в швы кладки, с установкой металлической пластины по верху. Никто еще не жаловался....А серийные подушки не очень интересны, хотя бы по тому, что не имеют закладной детали - металлической пластины....
Rusлан вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 12:53
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Rusлан Посмотреть сообщение
Всякие серийные подушки есть. И с закладными и без. Делаются практически всегда на месте. А интересны они тем, что не надо лишний раз рисовать мелочевку
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 13:24
Rusлан
Проектирование
Урал
Согласен про мелочевку....Но в нашей области ни один завод не делает подушки с закладными. Сталкивались несколько раз с этим, приходилось выдавать чертежи на завод...Но это целесообразно только при большом заказе. Тем более если делать опорную подушку по месту, не надо закладывать большую пластину (одну для разнообразных элементов согласно вышевыложенного чертежа), тобишь экономия на лицо...
Rusлан вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 13:40
Tserber
Подушки вообще делают крайне редко. Серия небольшая ее можно в прилагаемые документы запустить. А там пусть у прораба голова болит как и где он будет изготавливать. Например если на обьекте нет монолита зачем прорабу изза 20ти подушек завозить материал, заводить журнал бетонных работ и делать образцы для лаборатории?
Tserber вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 14:02
Rusлан
Проектирование
Урал
Сообщение от Tserber Посмотреть сообщение
В том то и дело, что когда работал прорабом на стройке, больше всего терпеть не мог проектировщиков .... "Приляпать по месту" .... и т.д. и т.п. По одной подушке никто делать не будет, но если их штук 10, вот уже полкуба бетона. Если бетон заводского изготовления и имеет сопроводительные документы (паспорт или сертификат качества), то лаборатория не нужна....Лично имел по этому поводу контакт взаимоудовлетворения с ГосГорАрхСтройНадзором...А журналы бетонных, сварочных раюот и прочей лабуды не так тяжело вести....Прикольно таджикам было остатки бетона продавать как раствор для кладки...
Rusлан вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 14:13
Tserber
А у вас с заводов по 0,5куба возят? У нас меньше чем 1,5 куба не закажеш. Дефицит огромный и все миксеры всегда при деле. За 0,5 куба только свой миксер гонять. У нас при любых документах лабораторное испытание образцов обязательно.
Tserber вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 14:51
Rusлан
Проектирование
Урал
у нас самосвал на базе ЗИЛа был...так он возил...старались на нескольких объектах одновременно подходить к бетонированию....один рейс на несколько объектов...а по поводу сертификации, зачем нам иметь свою лабораторию, если мы сами раствор и бетон не производим, а закупаем у Лицензированного предприятия, которое имеет свою лабораторию, и кучу всяких проверок....правила транспортировки мы не нарушаем...общался по этому поводу с начальником МУП АрхГрад, он проверками командовал всех незавершенных строений....так ниче, все нормально было, только моему шефу он вставил по самый не горюй за меня, где мол такого нашли.......но все непонятки были утрясены в нескольких бутылках коньяка...прикольные времена были....кстати, при осуществлении технадзора, сталкивался с этом же проблемой....
Rusлан вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 18:24
1 | 1 #29
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Здесь правильно говорили про бетонные подушки - лучше сделать их. Но на одном объекте в похожей ситуации я давал такое решение: проармировать сетками верх колонн, просверлить отверстия d = 16 мм на глубину 200-300 мм и забить в них арматуру того же диаметра А-I, затем одеть на полученные выпуски лист -t = 12 мм через отверстия d = 20 мм и обварить по контуру стержни, излишки - срезать. Получим на выходе закладную в кирпичной колонне.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 02:37
1 | #30
agripina
Тема почти про меня... Кирпичная колонна на 4 этажа 510х510, армированная... Получается металлические балки на неё опираются (перерезают её). А как дальше колонну вести? Делают ли так вообще?
agripina вне форума
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Опять колонны Elbran Конструкции зданий и сооружений 12 22.04.2008 08:35
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Кирпичные колонны Рустам1 Каменные и армокаменные конструкции 4 22.07.2006 23:17
