деформированная схема - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > деформированная схема
Непрочитано 20.05.2008, 18:58
vladstar
г.Уфа
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с расчетом в SCAD по деформированной схеме, а точнее, как произвести расчет по деформированной схеме. Спасибо.
Непрочитано 21.05.2008, 19:42
Хворобьевъ
В Лире я действительно не считал.
Программа должна быть должным образом проработана, т.к. программа хорошо считающая нелинейность это не хухры мухры. В CalculiX считается корректно для плоских и для объемных. В ANSYS широкий спектр элементов, вообще эта программа отличается классной проработкой и точностью (даже образовательная версия, в которой как я уже писал до 1000 узлов и которая абсолютно доступна).
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Вопрос - как оценивать результаты - вот проблема!
Начините с простых тестовых задач, чтобы научиться. Ничего сложного по сути нет. Когда убедитесь что все делаете правильно, постепенно усложняйте задачу. При учете нелинейности есть свои нюансы в задании расчетных схем. Во все случаях расчетные схемы должны быть максимально просты, чтобы иметь возможность оценить вклад того или иного фактора на результат.
На практике конечно же нужно предварять нелинейный расчет линейным.
Непрочитано 21.05.2008, 20:02
опус
Насчет Лиры и нелинейности хорошо это дело прописал maestro. Если Вас заинтересует его мнение по данному вопросу в отношении Лиры, то его сообщения найти не трудно.
Да Вы и сами знаете, что классом он Вам практически не уступит, так что при необходимости Лиры мне хватит за глаза - тем более и исследовать, к счастью, пока нечего. Да и не приведи Господи!
Непрочитано 21.05.2008, 20:22
Хворобьевъ
Нет, вряд ли. Я исключил Лиру, равно как и SCAD из числа вожделенных программ (хотя СКАДом, в силу его локального распространения, пользуюсь уже больше 10 лет). Чье то мнение меня уже не переубедит. Это не мое, мне нужны понятные программы, я не хочу зависать в темах "почему глючит ...".
Для меня вопрос о программе остается пока открытым. Робот Миллениум и Рама пока лучше из того, что я нашел, но то что мне нужно в "Миллениуме" стоит дороговасто (больше чем оно стоит), видимо, из-за укрепления евро, а Рама, хоть и развивается приличными темпами не содержит некоторых нужных мне вещей (я уже писал об этом).
Кстати даже в Раме, в программе написанной одиночкой-строителем (весьма недурственно), есть примитивные опции по учету физической нелинейности (правда не совсем то, о чем мы говоим, а в части учета возможности образования пластических шарниров).
Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 21.05.2008 в 21:27.
Непрочитано 21.05.2008, 23:38
Romka
Инженер
Крым
Хворобьевъ
Не понятно, почему в Вашем понимании слово деформированная схема сразу ассоциируется во словом нелинейность? Согласен, что нелинейно в деф схеме получим еще более точные результаты, но это совсем не означает, что мы не можем сделать это линейно, пусть даже менее точно.
ЗЫ: на мой пример с ребристым перекрытием Вы ответили достаточно туманно и неубедительно. Без обид
Romka вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 05:35
Хворобьевъ
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Хворобьевъ
да это не у меня ассоциируется, это у разработчиков СНиП ассоциируется...
А про пример с ребристым перекрытием вы ничего не поняли потому, что по всей видимости не слышали про метод предельного равновесия. А не слышали потому, что в 90% учебниках по Жб о нем написано туманно и невнятно. Редкое исключение - сравнительно новый ж/б, кам-армокам учебник Бондаренко.
Непрочитано 23.05.2008, 18:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
Хворобьевъ
Не полемизируя. Насколько я понимаю (может ошибаюсь) но геометрическая нелинейность при расчете деформированной схемы просто сделает за вас уйму работы. Возьмем защемленный довольно тонкий стержень, приложим сверху горизонтальную силу. Примем, что он работает только в упругой стадии. Он сильно изогнется, горизонтальная сила уже не будет перпендикулярна его оси, а собственный вес не будет паралельным. Он создаст дополнительный момент, а горизонтальная сила - некоторое растягивающее усилие. Вот чтоб это учесть в "линейке" нужно разбить начальную горизонтальную силу на 10 частей, сначала приложить одну часть, посчитать изгиб, вторую часть приложить уже с учетом этого изгиба и момента от собственного веса, потом 3 часть. По моему то же делает пошаговый процессор. Сразу извиняюсь, потому-что рассуждаю о том, о чем имею довольно смутное представление. Рассуждения сии предпринял, чтоб получить не только втык, но и объяснения. Я в нелинейности считал только мачты, там просто она дает возможность учесть ослабление подветренных оттяжек. Готов принимать тумаки
Физическую нелинейность вообще никогда не считал. Понимаю что это, но если ее учитывать, то в программу должны быть заложены данные о поведении материала от начала нагрузки до разрушения. В СКАДе моем любимом (легкая ирония) их точно нет. Че то там в ЛИРе вроде... АНСИС только слышал, и он на английском. РОБОТ - никак взломать не могу
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 21:38
опус
Offtop: Пардон! Во Ваван дает!
Последний раз редактировалось опус, 24.05.2008 в 09:48. Причина: читатель опус.
Непрочитано 24.05.2008, 11:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
а что я такого сказал?...
Непрочитано 24.05.2008, 11:49
#29
опус
Offtop: Да ничего особенного, если честно. Но как сильно! И я позволю себе заметить, туман у Вас в голове наблюдается в отношении некоторых вопросов!
У меня тоже, кстати, но по другим
Непрочитано 24.05.2008, 13:04
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Туман есть, в 26-ом посте так и написал. Вообще то неплохо бы его развеять немножко. Я для того и тот пост наваял... Можт кто подует
Непрочитано 29.05.2008, 21:57
#31
опус
Г-н Хворобьевъ!
Я полагаю, считают на нелинейность в центрально- сжатых стержнях и тем более внецентренно- сжатых стержнях - все таки за гранью разумного - быстрее из плоскости вывалятся, чем достигнут состояния пластичности!
Не претендую на истину, но больно задача рискованная!
Хотя с растянутыми стержними не спорю - "катют"!
Непрочитано 29.05.2008, 22:09
#32
Хворобьев
make love not war
Г-н Хворобьевъ!
Центрально-сжатые с учетом пластичности моделируются с предварительным заданием погиби (иначе не получится). Для внецентренных устойчивость плоской формы должна быть обеспечена. В общем этот подход к моделированию применяется, описан в Еврокоде и в частности в Робот Миллениум он реализован для инженерного применения (автоматом задаются погиби и т.д.).
Хотя согласен, что на практике его стоит применять осторожно.
Но в некоторых случаях его применение оправдано, т.к. "классический" метод может давать огроменные запасы.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 22:15
#33
Baires
94597
Физическую нелинейность надо оставить пока в покое - всё это слишком сложно для коммерческих програм и практической инженерии и поэтому нормами косвенно учтено в формулах для сжато-изогнутых стержней (тем более что разные части сечений пластифицируются неодинаково из-за остаточных напряжений от ихготовления, есть дефекты елементов и т.д. и т.п.
Геометрическуя нелинейность (здесь это называется П-дельта) - считает любая программа (подсчёт деформаций при итеративном приложении нагрузки) и новый канадский код даёт этот анализ как основной, тем более это удобно что при этом отпадает необходимость подсчёта к - приведённой длины элемента, к берётся всегда равен единице)
Baires вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 22:19
#34
Baires
94597
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
Хворобьев, первоначальные дефекты элементов давно уже учтены в кодах (в сев Америке это п-дельта маленькое в отличие от большого, о котором я писал выше) и к пластичности это отношения по-моему не имеет, программы же идут вслед за кодами и пытаются реализовать их опции.
Baires вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 05:39
#35
Хворобьев
make love not war
к пластичности это отношения по-моему не имеет, .
При больших гибкостях не имеет, при малых - очень даже имеет. И Еврокод и СНиП (цитаты я выкладывал) на это четко указывает.
В Роботе имеется возможность считать с пластикой.
РАМА и MaXiMa
Последний раз редактировалось Хворобьев, 30.05.2008 в 06:01.
Непрочитано 30.05.2008, 07:56
#36
опус
г-н Хворобьев!
Может быть стоит сказать еще проще - пластичность может возникнуть при любой гибкости (теоретически), но наиболее "мягкий" для нас вариант (для спокойного сна) мы получим при коэффициенте "фи", имеющего значение максимально близкое к 1.
П.С.
Вы ник свой сменили - не сразу заметил, хорошо, что еще не сильно - а то ищи ветра в поле!
Последний раз редактировалось опус, 30.05.2008 в 09:41.
Непрочитано 15.09.2009, 18:10
#37
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Так что в итоге имеем - если нужно посчитать конструкцию по деформированной схеме - СКАД и этого не умеет? О какой тогда геометрической нелинейности идет речь?
Полез в настройки нелинейного расчета (управление шаговым процессом)... понял, что СКАД тупо при каждом шаге увеличивает нагрузку в зависимости от коэф. загружения - т.е. если коэф. поставить 1 и три шага - то получим тупое трехкратное увеличение всех нагрузок в загружении.. и в чем смысл, зачем это вообще нужно? Мне нужно, чтобы скад приложил нагрузку, посчитал перемещения в схеме, пересчитал усилия и моменты в стержнях, к примеру, и так до сходимости. Никак?
Om81 вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 15:22
#38
таи
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Очень странное понимание нелинейного расчета.
А Вы, Ом81, всегда производили сильное впечатление.
Видимо, определенные темы прошли мимо Вас?
таи вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 15:49
#39
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Offtop: таи - в конце августа 2009 г. вышел СНиП РК "Строительная терминология. Строительные конструкции", собранный с миру по нитке ...
Если есть желание, могу выслать "живой материал" в конкретный адрес с соответсвующей надписью
P.S. - таи один из не многих, кто отклинкнулся на мою просьбу в августе 2008 г. прислать свой отзыв, необходимый для издания проекта СНиП ...
Последний раз редактировалось AMS, 21.09.2009 в 05:43.
AMS вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 00:03
#40
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А что есть геометрическая нелинейность?) Причем, в этой теме этот вопрос уже поднимался по-моему. А то, как понимает ее СКАД, мне больше напоминает нелинейность нагружения, не более того.
Я как-то сюда все больше по делу.. без впечатлений
Просмотрел мельком похожие, в поиске.. пока ответа не нашел.
Om81 вне форума
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Схема устройства эркера Tandr Конструкции зданий и сооружений 2 08.11.2007 16:22
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Схема инверсионной кровли (ВОДОСТОК???) SKYFOX Архитектура 6 28.06.2007 16:28
