Оцените черчеж - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оцените черчеж
Оцените черчеж
Непрочитано 26.05.2008, 20:12
Оцените черчеж
kanava
Я сам учился на программиста, ну вот на дипломном проекте необходимо было разработать конструкцию манипулятора робота. В черчении я полный нуб=)
Ошибки в студию =)
DWG 2007
Общие чертежи.dwg (271.5 Кб, 1497 просмотров)
Непрочитано 27.05.2008, 11:00
Сообщение от kanava Посмотреть сообщение
Присутвует общий, самого захвата. Манипулятора мне не надо.
Мы на разных языках говорим...
На сборочном чертеже должен присутствовать узел целиком и стоять 3 размера -габаритная высота, ширина и длина. А у тебя оборван узел на всех видах.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 11:02
kanava
Хотел бы добавить что детали захвата, были представлены в пояснительной записке в виде рисунков, а не на отдельных чертежах. Такое допускается ?
kanava вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 11:03
Зависит от требований преподавателя.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 11:03
kanava
Ну сори если я не понел что ты имеишь ввиду, отсутствие знаний в этой облости просто ...
kanava вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 11:04
kanava
Он сказал что нормально =) Норма контроль не разберается в чертежах. Потому и вам и пишу =)
kanava вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 11:14
Bull
Посмотрел
Так как поз. 1 и 5 являются частью сборки, они действительно должны быть показаны ПОЛНОСТЬЮ. Спецификация на листе ставится ВПРИТЫК к основной надписи. Тех. требования тоже не являются таковыми (ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ, чего в чертеже не должно быть). Примечание насчёт длины проводов ставится в спецификации или на чертеже сб.единицы, поскольку относится к необходимым для изготовления/заказа данным. Хотя бы один пункт ТТ ОБЯЗАН быть над основной надписью (в данном случае над спецификацией). Про 70% площади форматки уже сказали (если обычные форматы не устраивают, выбери кратные - ГОСТ 2.301). Да, и куда у тебя улетели боковые графы? Ещё и строчка "Н.контр." стоит не на своем месте.(после Т.контр. должна быть резервная строка, а уже потом он и "Утв."). Слова "Саморез" по ГОСТ нету. Есть "Винт Мхх*хх ГОСТхххх-хх". В спецификации отсутствуют форматки деталей (колонка "Формат"). Если они идут без отдельных чертежей, то там пишется "БЧ" - именно две больших буквы рядом. "Материалы" на то и являются материалами, что отдельной позиции на них не указывается (ссылку на обозначение клеевого соединения на чертежах уже приводили).
А в остальном всё ОК!
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 27.05.2008 в 11:21.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 11:24
kanava
Спасибо Булл =) Ща буду править.
kanava вне форума
Оцените схему whisper_23 Расчетные программы 9 06.02.2008 03:55
Оцените, поругайте резюме MS Разное 27 30.10.2007 17:34
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05
