Проектируем бассейн в стесненных условиях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектируем бассейн в стесненных условиях
Непрочитано 31.05.2008, 16:18
dextron3
проектировшик
СССР
Как поместить бассейн в данную конструкцию, мешает фундаментная лента каркаса самого здания,
нужны советы профи, сам не могу додуматься
Есть задумки:
1. Нужно сделать к примеру фундаментную плиту на всю ячейку
2. Сделать бассейн с выгрызом
3. Свой варинат
ID:	7001  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.06.2008, 16:17
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, на первом рисунке план первого этажа мы его не видим.
и балку на первом этаже бассейн рассекает
Показал условно, это -же не рабочий чертеж, а схема.
Подошву фундаментов под бассейн и под здание делайте на одном уровне, какие проблемы.
Насколько понял, по средней оси под бассейном идет фундаментная лента, но тогда не совсем понятно, какую нагрузку она несет?
Есть еще балка на 0.00 и она так-же рассекает бассейн ?. Тогда придется выбирать что-то одно - или балку, или бассейн.
AMS вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 16:32
AMS
РК, Астана
..... что такое скимер? (просто я делаю ВК сам по бассейну и хотел бы узнать в двух словах)
В двух словах: скимер - один из элементов циркуляционной системы бассейна (фильтр) для очистки воды от мусора. Обычно устанавливаются на уровне поверхности воды. Входит в комплект стандартного оборудования для бассейнов.
AMS вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 19:43
FOCUS
Для фотографа
Пожалуй выложу фото в теме, те что есть. Но завтра или позже, по рукой нет. А скиммер обычно устраивается в уровне зеркала воды и продолжая слова AMS, после фильтрации воды, она снова напрямую попадает в бассейн. (отпадает надобность в лотковой системе, там все по другому) Попробуй поискать в интернете информацию по слову скиммер. Больше узнаешь.
FOCUS, для чего в бассене утеплитель еслли он не в грунте?
FOCUS, что такое скимер? (просто я делаю ВК сам по бассейну и хотел бы узнать в двух словах)
FOCUS почему у вас ленты не связаны по периметру в расчетной схеме?
1.Вопрос не понял. В данной теме имеется ввиду. Конкретней.
2.См.выше, слова AMS
3.Зачем, достаточно того, что он в горизонтальной плоскости по низу раскреплен полом по грунту (тот же диск перекрытия). Да и грунты тяжеловесные глины твердые Е=30-32МПа было так. Думаю, вы поняли. Лишний бетон, он никогда лишним не бывает.
Пока вроде все.
Одного не могу понять. Как можно выступать в роли ГИПа, ГАПа, конструктора и технолога. Освятите мою молодую душу или вы такой универсал, что все можете или все успеваете? Хотя можете не отвечать.
Успехов в роли 4 в 1
FOCUS вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 19:46
FOCUS
для фотографа
До сих пор не понимаю, для чего фундаментная балка по оси Б. Для чего она нужна, какую функцию выполняет?
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2008, 20:29
dextron3
проектировшик
СССР
FOCUS, колонны она связывает которые держат крышу бассейна
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 07:24
FOCUS
И в чем собственно проблема обойти эту балку. Нагрузки на нее нет. Попробуйте обсчитать схему с шагом диафрагм 3м. Задавайтесь схемой и считайте. Все познается в сравнении. Вам решений дали достаточно. Потому только в путь. Фото найду и выложу
FOCUS вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 07:45
FOCUS
Вот и фото бассейна со скиммерной системой. Может не очень качественнно, но понятно. Если, что поясню
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 07:46
FOCUS
Скиммер на момент монтажа при установке в стене чаше бассейна.
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 08:35
#29
dextron3
проектировшик
СССР
FOCUS, каналы с горячей водой после попадания в нагреватель в нижнюю толщу дна выходят?
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 10:34
#30
Mr.AS
Астана
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
По опыту соучастия в проектировании бассейнов, самое основное:
Бассейн должен иметь:
- фундаментную плиту, или перекрестные ленточные для обеспечения равномерности осадок при заполнении бассейна водой (сваи здесь не рассматриваем);
- по плите (или в узлах пересечения лент) стойки (желательно стальные из проката), по этим стойкам опорные балки (лучше балочная клетка) под чашу бассейна;
- уклон днища не менее 0,01 от приставного трапа, с поручнями (а не ступенек), что обеспечивается или стойками под чашу переменной высоты, или созданием уклона стяжкой по днищу;
- глубину бассейна возле трапа можно принять 1,6 м, соответсвенно возле противоположной стенки бассейна 1,8 - 1,9 м, что в приципе для плавания достаточно. Приставные трапы (соответственно и закладные под них) должны быть предусмотрены по т/б и по перметру чаши бассейна;
- под днищем бассена технологический проход (доступ) должен быть не менее 0,7 - 1 м;
- в верхней части бассейна по периметру чаши предусмотреть переливной лоток и уклон пола от лотка;
- конструкция пола на обходных площадках должна быть теплой (или с подогревом);
- толщина стенок ж/б чаши бассейна не менее 200 мм, днища 300 мм, в нем необходимо предусмотреть закладные (гильзы) для подачи и спуска воды, форсунок для подогретой воды и ее циркуляции и т.д;
Все что касается гидроизоляции, отделки бассейна. Как правило эти работы выполняют специализированные организации, занимающиеся монтажем технических систем и отделкой бассейнов. У нас в городе есть такие, имеющие все необходимое, в том числе знают технологии отделки и имеют все необходимые для этого материалы.
Думаю, что в Алматы их так-же найти не сложно.
Где можно прочесть про толщину 200 и 300 мм ? (Нормативные док.)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:44
#31
Robert Bartini
конструктор ПГС
подскажите, по какому принципу нужно задавать нагрузку на стены бассейна?
Robert Bartini вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:55
#32
Серёга - Bilder
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
По треугольной эпюре - гидростатическое давление. Вычисляется по формуле знакомой нам со школы: Пэ=ро*же*аш
ро - плотность воды, в случае с обычным бассейном
же - ускорение свободного паддения 9.81 (или 10, чтоб числа ровные получались)
аш - глубина, на которой хотим определить давление
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 18:48
#33
Robert Bartini
конструктор ПГС
Серёга - Bilder, Спасибо огромное!
А вот по мере расчета еще возник вопрос: как соединяются опорные стенки бассейна с фундаментной плитой? Я полагаю - жестко, но не уверен.
Последний раз редактировалось Robert Bartini, 06.04.2011 в 18:54.
Непрочитано 06.04.2011, 22:27
#34
Серёга - Bilder
Зависит от конструкции конечно. Но в большинстве случаев соединение жёсткое.
Непрочитано 21.06.2016, 11:38
#35
Ильнур (Студент)
[quote=AMS;250659]AMS - вариант конструктивной схемы бассейна.[/QUOTE
Доброго дня Многоуважаемые Форумчане очень хотелось бы вашего мнения по поводу бассейна.
Стесненные условия на стадии эскизного проекта, 4560*3520 мм, стены цоколя (фундамент) скорее всего монолитный бетон, на подушке бетонной до 400- 500 мм, стены 1 этажа кирпич.
Вопрос:
1) Т.к условия стесненные интресует вопрос может ли фундамент играть роль стен чаши?:
а) Оси 1 ? интересует в первую очередь.
б) Оси А и Б сделаны впритык стены чаши, стоит ли так делать или использовать как в условии а)
1,1)Или обязательно условие чтобы чаша играла роль отдельной конструкции (тогда условие 1 неверно?)
2)фундаментная подушка со стенами монолитными бетонными ( с такими размерами если учитывать грубо) удовлетворит ли такую конструкцию. И если учитывать условие 1,1 можно использовать фундаментные блоки?.
3)жб опоры и балки (с такими размерами если учитывать грубо) удовлетворит ли такую конструкцию.
Очень хотелось бы увидеть Вашемнение в лучшую сторону как лучше и менее затратно, (вариат уже есть правда есть сомнение)
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 12:14
1 | #36
stim
просто ГИП.
Московская обл
Как правило чаша бассейна делается отдельной конструкцией. Более того делают шарнирный узел опирания плиты перекрытия на чашу (просто через два слоя руберойда) делают это для компенсации температурных расширений.
Обратите внимание еще на один момент вам надо предусмотреть переливной канал т.к. должна быть циркуляция воды в бассейне или у вас лягушки заведутся.
На счет балок. Уж больно часто они стоят, проще посчитать. С низу надо больше зазор делать, иначе ты не сможешь обслуживать чашу. Даже просто сливную горловину будет проблематично поставить.
stim вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 12:27
#37
Ильнур (Студент)
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
1, Вопрос если чаша делается отдельной конструкцией какое минимальное расстояние чаши от стен фундамента делать? И (там если нет возможности поставить плиту исходя из того если Вы скажете минимум 700 мм, +200 толщина чаши перекрытие делать монолитным?
2,Это расстояние и будет играть роль для переливного канала?
3,Зазор какой бы вы посоветовали?
Спасибо, Вам хотелось бы увидеть Ваше мнение, т к бассейнами никогда не занимался. (делали в коттедже на цокольном этаже но там не делали никакой отдельной чаши а просто использовали стены фундаментных блоков, хотя возможно из-за того что только одна стена была наружной)
Непрочитано 21.06.2016, 12:52
1 | #38
иваниваныч
Для начала определитесь с режимом эксплуатации - вода в чаше будет постоянно или время от времени. От этого будут зависеть возможные температурные деформации. Такого размера техподполье делать нет смысла (его вообще нет смысла делать для чаши таких размеров) - проще положить чашу на грунт.
Можно сделать скиммерный бассейн, если дефицит площадей.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 13:05
#39
Ильнур (Студент)
Да вода будет использоваться постоянно,
А как же проверять протекает со временем или нет если поставить на грунт?, да и коммуникации проверять тоже водоотведение?.
Да бассейн скиммерный будет считаю.(но опять же водоотведение проверять под чашей нужно наверно проползти.?)
Если поставлю на грунт чаша должна быть отделена от стен (отдельная конструкция)
Спасибо, хотелось бы еще услышать Ваше мнение.
Непрочитано 21.06.2016, 17:10
1 | #40
иваниваныч
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
Вам нужно одно-два отверстия в дне в глубокой части чаши для водоотведения (при опорожнении бассейна). Под это дело достаточно небольшого приямка (с доступом сбоку) - нет смысла делать подполье под всем бассейном, тем более, что в такое мелкое техподполье все равно не залезть, как справедливо указал stim. Чаша расположена неудобно - к двум противоположным сторонам (лучше длинным) должен быть организован доступ снаружи (хотя бы на период монтажа) для трубопроводов подачи воды через форсунки и забора через скиммеры. Т.е. эти стороны не должны вплотную примыкать к наружным стенам. Но, возможно, для такого маленького бассейна хватит подачи-забора и с одной стороны - это должен определить технолог по водоподготовке (я таким не являюсь). Наверняка в Вашем городе есть фирмы, торгующие бассейным оборудованием и монтирующие его - попробуйте обратиться туда, у них должны быть свои технологи (или просто грамотные монтажники). Они будут заинтересованы продать свое оборудование, отказать Вам не должны.
Обязателен ли бассейн в детском саду slimmy Архитектура 8 14.01.2010 23:27
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города FOCUS Основания и фундаменты 76 29.09.2008 10:52
Строительство в стесненных условиях ПОС Технология и организация строительства 1 27.02.2008 10:41
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? MAXIMKA79 Конструкции зданий и сооружений 8 11.04.2007 21:26
