3-слойным ограждающим конструкциям с эффективным утеплителем конец - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > 3-слойным ограждающим конструкциям с эффективным утеплителем конец
Непрочитано 02.06.2008, 23:39
Perezz!!
Прочитал сегодня указ, от 14 мая нонешнего лета. Сией бумагой запрещаютъ применять 3-х слойные конструкции наружных стен застройщикам и проектировщикам, ибо рушится сие повсеместно и не могут оное выправить господа эксплуатационщики.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 24.06.2008 в 21:20.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 01:51
Perezz!!
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Нет, просто балки и прогоны запретят
А сколько домов порушилось и затрещало от неправильного армирования и укладки бетона? Пора монолит запрещать однако!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 01:57
Perezz!!
Сообщение от Alaspher Посмотреть сообщение
Почему данное ведомство рекомендует вентилируемые фасады, как минимум не более простые в эксплуатации?
Ога. Этот вопрос хороший. Если уж "резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов" я бы начал именно с вентфасадов.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 02:01
Perezz!!
Сообщение от Nikus Посмотреть сообщение
если почитать положение об этом министерстве, то оказывается, что нет у них полномочий таким вот советским приказным порядком что-либо запрещать...
Дело в том что экспертиза теперь не подписывает такие решения, ссылаясь на эту указявку. Застройщики и проектировщики уже несут убытки.
они видимо забыли о курсе нового президента по искоренению правового нигилизма
Видимо. Ждём ответной атаки двуглавого орла.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 09:02
Alaspher
e•burg
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
А консоли всяких видов? Вот уж где напорото - мама не горюй!
К сожалению, эта птичка имеет дурную склонность клевать не того, кто виноват, а того, кого поймать проще...
Alaspher вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 09:21
Shefff
Белгород
Мысль в распоряжении носит рациональное зерно. Если я приобретаю квартиру с трехслойными наружными стенами с пенополистиролом, то, фактически срок нормальной эксплуатации такой квартиры, как и у холодильника. После выхода из работы пенополистирола холодильник не держит холод а стена тепло. Т. е. срок эксплуатации 10-15 лет.
Shefff вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 09:35
Armin
Екатеринбург
Все верно. Долговечность пенополистирола меньше, чем у здания в целом (50 лет и более). Известно это давно. Почему именно сейчас спохватились?
Но на сколько я понял, запрет на трехслойку в данном распоряжении все-же не из-за этого.
Применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий.
Как правило недостатки конструкции выявляются при эксплуатации зданий и устранение построечных дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно.
Armin вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 23:08
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Зря на пенополистирол "батон крошишь", у качественного ППС срок службы соизмерим со сроком службы здания, а то что в холодильниках - аналог монтажной пены. Мин/стекловаты и плиты из них имеют тенденцию осыпаться, причем чем экологичнее и теплоэффективнее вата, тем меньше связующего, тем быстрее осыпется - такая зависимость.
А распоряжение дурное, вместо того чтоб исследовать тему силами какого-нить НИИ и выпустить технический регламент (коими нам давно грозяться) на данный вид конструкции решили тупо запретить. Есть ведь и примеры нормально работающих кирпичных облицовок, падают плохо решенные и бракодельные. Короче либо лень чиновникам своей работой заниматься, либо чьи-то конкретные интересы блюдут.
Denbad вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 09:56
gadfly
москва
Расскажу вам как мне это представляется. Я хорошо знаком со 111 серией, которую разработал ЦНИИЭП. Из-за неё весь кипеш и подняли. Изначально она была полностью панелльная (с наружными стенами из трехслойных панелей). Потом кому-то показалось что она "некрасивая" или денег решили срубить. Вобщем решили сделать кирпичное заполнение(нераз видел как панельки с кирпичным заполнением риэлторы пытаются втюхать как монолитно-кирпичные). Но как они это реализовали!!! Они не разработали плиты перекрытия с перфорацией для опирания конструкции наружных стен, а (внимание!) приварили по контуру чудо-конструкцию - "обвязочную балку". Короче, несмотря на отвратительные материалы и исполнение (втом числе анкеры, которые не только из четверки делались, а вообще из чего угодно - углепластик, оцинкованная полоса), еслиб эти "обвязочные балки" на месте не проворачивались то простоял бы этот кирпич долго. Дольше чем тот гавёный утеплитель который туда закладывали (закладывают и будут). Вот так то. А массовые обрушения - это севернрое и южное бутово серия 111м.
DWG 2004
uzly12-1.dwg (82.1 Кб, 1407 просмотров)
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
gadfly вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 23:20
#29
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Предлагаю вместо облицовки использовать такой блок с фактурой кирпича:
А снаружи будет выглядеть как кирпич, только нарисованный
MxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 19:19
#30
Perezz!!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 16:23
#31
GAE
Обучение проектированию
Примечательна следующая фраза из распоряжения:
...сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принимать исходя из расчетных значений, но не менее требуемых, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий;
Вот с этим я целиком и полностью согласен! Давно пора!
А многослойная конструкция вещь тонкая. И для проектирования, и для исполнения, и в эксплуатации.
GAE вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 19:01
#32
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
В моих "родных" краях были обрушения кирпичных облицовок на высотках.
В Люберцах, Железнодорожном... В Инете было много фотографий. Года два назад. Целыми стенами отваливалась облицовка в 1/2 кирпича.
Правильно, что обратили на это внимание.
Штукатурить надо сразу по минплите с сеткой или по ЭППС (с негорючими обрамлениями проёмов) - так в Москве делают. А ещё в Москве делают лёгкие вентфасады из керамогранита по направляющим или из панелей металлических (металлопластовых)...
А нам в несчастных Люберцах - кирпичём по тюбетейкам?? - УВОЛЬТЕ!!!
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 19:12
#33
Villy-Churak
В Люберцах дало трещину 17-этажное жилое здание
22.04.2006 21:32 | Газета.ru
В Подмосковье произошло обрушение облицовки наполовину заселенного дома-новостройки.Как сообщили в правоохранительных органах, в субботу около 19:30 в городе Люберцы (Октябрьский проспект, 18) в 17-этажной, наполовину заселенной новостройке произошло обрушение облицовки. На верхних этажах здания стали выпадать ее части. Кроме того, обнаружена трещина в монолите здания.В настоящий момент происходит эвакуация жителей. Верхние четыре этажа дома пока не заселены.
Жертв нет. Место происшествия оцеплено. На месте работают все необходимые службы. Устанавливаются причины инцидента.
Непрочитано 20.06.2008, 19:21
#34
Villy-Churak
Вести - Московская область
02.04.07 11:16
В городе Железнодорожный произошло обрушение облицовки стены жилого дома
Обрушение кирпичной облицовки стены в 16-этажном жилом доме подмосковного города Железнодорожный произошло накануне вечером. Никто из жильцов не пострадал.
Участок стены обрушился между седьмым и восьмым этажами. На место происшествия выехали спасатели МЧС, сотрудники милиции. До выяснения всех обстоятельств, проживающих временно эвакуировали. Дом по улице Автозаводская, дом № 4 введен в эксплуатацию три года назад. По словам жильцов, он был сдан с многочисленными недоделками. Люди неоднократно жаловались управляющей компании на состояние фасада. Стены, облицованные кирпичом, успели покрыться сетью трещин. Ранее уже были зафиксированы случаи, когда из фасада здания вываливались отдельные кирпичи. Но такое масштабное обрушение произошло впервые.
"В прошлый четверг обращалась в управляющую компанию с просьбой залатать кирпичи на фасаде, которые выпадают из дома. Но как вы видите, на жалобу никто не ответил", - сказала Елена Рысакова, жительница дома № 4 по ул. Автозаводской.
Расследованием происшествия займется специально созданная комиссия.
Непрочитано 20.06.2008, 19:24
#35
Villy-Churak
Непрочитано 20.06.2008, 19:38
#36
lego_go
Добрый вечер, всем уважаемым форумчанам!
Конечно никто не запретит трёхслойную ненесущую стену... ибо это бред! А всё на сколько я знаю на данный момент будет сводиться к дополнительной экспертизе в ЦНИИСК им. Кучеренко "Лаборатория кирпичных, блочных и панельных зданий ", но это что касаемо г.Москвы!
Опять же по слухам на данный момент разрабатываются дополнительные документы по ненесущим трёхслойным стенам!
И что самое интересное разрабатывается методика проверки наличия арматурных сеток и связывающих анкеров в выполненной кладке!
Ну а так же, куда без этого Вводится дополнительная (уголовная и тд.) ответственность на контролирующие организации и как я понимаю сюда же включат и авторский надзор за строительством!
Посмотрим конечно же что из этого получится!
А пока остаётся только ждать !
lego_go вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 04:22
#37
ssres
Реально видел года три назад на Трианоне разрушение лицевой кладки где-то от 8 этажа и выше несколько этажей, вроде бы потом отремонтировали каким-то волшебным способом. Но ходить было страшновато по внутреннему двору. Но там и в квартиры реальный ветер дул сквозь наружные стены, что говорит о качестве производства работ при строительстве.
ssres вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2008, 15:20
#38
Perezz!!
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
Чёто я анкеров не вижу торчащих из стены. Может картинка мелкая? Или "забыли" заложить как обычно?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 12:10
#39
Villy-Churak
Я, когда решал в какой новостройке в Люберцах купить квартиру, выбрал типовую серию "п3м". Так тепло зимой "до невозможности". Я даже при -10град. ставил все конвекторы на "минимум".
Так, м.б., все эти трёх(и более)слойные конструкции - излишество?
Ведь кроме теплосбережения важнейший аспект - себестоимость строительства. А она у панельных серий минимальная. Да и скорость строительства - фантастическая.
А если и делать вент-фасад, то пусть он будет из лёгких материалов.
(Тут замечу, что, занимаясь проектированием и сопровождением строительства коттеджей, высчитал, что облицовка в полкирпича является едва-ли не самой дешёвой по сравнению с остальными ограждениями утеплителя по фасаду. Поэтому и выбирают кирпич.
Только вот реально ни фига его не анкерят!!!
Я даже на домиках со стенами 6..8 метров устал воевать с прорабами, которые при слове "кляймер" удивлённо моргают, хотя на моей рабочке всегда есть этот узел и описание распределения его по фасаду.)
Непрочитано 17.07.2008, 11:12
#40
Armin
Екатеринбург
Напоролся на статейку очень любопытную, как раз по данной теме. Описаны дефекты в наржных стенах с лицевым слоем из кирпичной кладки и многое другое.
Журнал "Жилищное строительство" №3 за 2008 год.
Всем очень советую.
На данный момент журнала у меня нет, когда появится не знаю, так бы отсканировал. Может есть у кого, не поленитесь отсканируйте и скиньте в данной ветке.
Armin вне форума
