Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge?
Непрочитано 03.06.2008, 13:05
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Задача заключается в следующем, имеется 3D модель сделанная в AutoCAD, состоящая из 86 деталей (каждая деталь сохранена в отдельном DWG-файле). Каким образом с наименьшими потерями времени, можно данный проект переделать в проект SolidWorks и Solid Edge?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 13:34
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сейчас не могу, ребёнка сбила машиной, уезжаю в больницу.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 21:27 Глюк
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Давай по-порядку.
1. Файл-открыть-DWG-импортировать в новую деталь-далее-далее-импортировать лист как 3D кривые/модель- готово
Получилось?
Я несколько раз попробовал, но у меня нечего не получается, SW закрывается через 2 секунды после того как я нажимаю «готово». После закрытия программы, выпрыгивает окно, которое я сфотографировал и прикрепил сюда. В процессе наблюдал за диспетчером, не каких перегрузок не было.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 21:30
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Попробовал провести туже процедуру с SAT – файлом, та же история. Может у меня конвертатор какой-нибудь не установлен?
Непрочитано 04.06.2008, 21:33
Как ребенок? Все в порядке?
Теперь по твоему вопросу. Версия SW, установленные SP, объем ОЗУ и файла подкачки?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 21:59
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Ребенок можно сказать в рубашке родился. Он стоял возле пешеходного перехода, водитель проезжавшей машины увидел его и остановился, чтобы пропустить. Ребёнок стал переходить улицу, и уже перешёл на другую полосу. А отморозок, который считает себя крутым Шумахером, вместо того чтобы притормозить за остановившемся автомобилем, прибавил скорость примерно до 70 и пошёл на обгон (меня поражает его идиотизм). Сбил ребёнка, Алёшка перелетел через машину и несмотря на сильный удар, отделался только ушибами и ссадинами, завтро уже выписать из больницы обещают.
Версия SW-2008
SP-0, у меня есть 2.1, немного попозже попробую установить и повторить действия.
ОЗУ – 4Гб.
Файла подкачки - 10Гб.
Непрочитано 04.06.2008, 22:02
Операционка какая?
Сначала я грешил на вылет из-за нехватки оперативки, но возможно, дело в том, что SP 0 сильно глюкавый, попробуй с сервиспаком.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 22:14
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Не совсем понял вопрос, в смысле, какая операционка? Если имеешь ввиду количество линеек, то их у меня 4Х1Гб.
Непрочитано 04.06.2008, 22:18
Hallan
Можно я добавлю немного дёгтя в бочку с FeatureWorks. Сие приложение имеет очень ограниченные возможности. И способно распознавать только лёгкую геометрию, дерево максимум 4-5 элементов и то с надрывом.
Pavel Samofalov Сочувствую и одновременно искренне рад что всё более-менее обошлось с вашим сыном.
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 22:26
#29
Hallan, а я разве сказал, что FeatureWorks -это система одной большой кнопки? Надо в интерактивном режиме распозновать, тогда все существенно корректнее получается. Не идеал, конечно, но выкручиваться-то надо...
Pavel Samofalov, я имел в виду ОС. Не Виста ли, случайно?
Непрочитано 04.06.2008, 22:49
#30
Hallan
Солидворкер , вообщем-то я по всей теме дёгтем пройдусь. DWG - напрямую в SW - ну разве что чертежи, а 3D это сплошные неверные зазоры и грани, и просто "поверхностные" тела. О редактировании в будущем лучше сразу забыть. Я думаю, наиболее корректный вариант переноса можно осуществить открыв сборку сначала в Инвенторе. Сохранить её там в IGES, а уже IGES в Solide. Если сборка большая - по крайней мере меньше исправлений придется проводить.
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 23:07
#31
Hallan, разумно, но требуется наличие Инвентора. А, в общем-то, ты конечно прав, гемороя много... Но что делать?
Непрочитано 04.06.2008, 23:33
#32
Hallan
Попросить кого-нибудь провести эту короткую операцию, или заинсталировать временно. Я, например, всю коллекцию САПР-а подобного уровня держу прозапас, и ещё и обновляю её постоянно...
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 09:27
#33
Bull
Солидворкер, у меня то же самое, что и у автора. SW-2008 SP0, система ХР PRO SP2, правда, оперативы поменьше (гиг). Файл подкачки я спецом ограничил. Но, как уже говорил, не в этом дело было явно.
PS Посмотрю, что будет у автора после SP 2.1 и попрошу его, если поможет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 09:34
#34
2007 открывает... 2 Гб оперативы, я же говорю, скорее всего проблема с SW 2008 в SP0 у них был баг с импортом, из-за этого они даже в продажу выкинули релиз не SP 0.0, а сразу SP 0.1 с хотфиксом, который эту дыру закрывает. Попробуй сервиспак накатить. И файл подкачки выстави постоянного размера.
Непрочитано 05.06.2008, 11:06
#35
Hallan
2008 SP3.1 открывает нормально, но деталь 5-1 к примеру, получается "поверхностной" с полусотней неисправляемых, ошибочных граней и зазоров.
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 11:26
#36
У меня тоже импортировалось в поверхность, но неправильных граней всего 2
Непрочитано 05.06.2008, 12:19
#37
Hallan
Согласитесь это лишь подтверждает нестабильность и непредсказуемость такой работы. И результат - нервы ни к чёрту...
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 12:27
#38
Зачастую, значительно проще бывает заново построить модель по чертежу...
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 15:04
#39
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Нет, конечно не виста. У меня установлен XP SP2, за обновлениями слежу регулярно, но SP3 пока устанавливать не стал, отзывы пользователей о этом пакете не самые лесные, почти все кто пользуются утверждают, что там больше глюков, чем пользы.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 15:06
#40
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Установил я на SW, SP2.1. Но оказывается, что скаченный мной SP из интернета не подходит для ознакомительной версии. После его установки у меня слетела лицензия, количество оставшихся дней пользования обнулилось и SW стал просить лицензию. Пол ночи я копался в программе, скачивал разные примочки из интернета, действовал преимущественно интуитивно. И в конце концов справедливость восторжествовала и коммунизм победил, сам до конца не понял, но теперь у меня полная версия SolidWorks Office Premium 2008 SP2.1
Проделал я, указанную цепочку действий и всё получилось, деталь конвертировалась, какие действия мне нужно выполнить далее?
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
