Смелое утверждение. Как раз-таки через LWPOLYLINE это сделать можно - задавая начальные и конечные ширины сегментов.
Как сделать в "чистом" AutoCAD - не знаю, я когда-то решал такую задачу через lisp
В очередной раз преклоняюсь перед мастерством kpblc. Убрал лишнее. Только как составной полилинии плавность уменьшения толщины придать?
Век живи, век учись - ... |
То есть, сделать обычной штриховкой? Но это же очень долго, пока вручную нарисуешь утолщение. А как сделать так, чтоб нарисовать ось, относительно которой сделать плавное утолщение? На вложенном рисунке я сформулировал вопрос.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.09.2013 в 14:20. |
> Bull, twilight : В том-то и проблема, что "чистый" AutoCAD такой возможности не дает. Ну, раз не дает он, мы ее сами родим
![]() Критика не принимается - код надерган из работающей библиотеки. Поэтому он ни разу не лисповый, как это любит делать Дима_ ![]()
KronSerg, нарисуй ломаную для полноты ощущений
polomanyi, dwg.ru/pub/9
Нарисовал ломаную, скачал твой лисп, у меня, конечно, не изменение толщины, а доп. объекты, но форма контура такая же.
AuoCAD 2014 MAC
У меня вопрос на счет толщин линий. Ситуация такая.. Начальник дал файл, начерченный в автокаде на виндоусе, а я открыла его в автокаде на маке. Начала проверять толщины линий и увидела, что у каждой линии назначена толщина "по слою". Захожу я в свойства слоя, а там толщина линии - Default. Я в автокаде только вот начала работать и на сколько я понимаю, то Default - это значит, что толщина линии 0,25... Так вот... В чем заключается парадокс... У всех слоев назначен этот Default, то есть выходит, что толщины линий у всех линий на чертеже одинаковый? Но передо мной лежит напечатанный чертеж, с этого файла начальником на его плотере с виндоуса.. Так вот я думаю, может это из-за мака толщина не правильно открылась? или есть какие-то другие настройки, отвечающие за толщины, которых я не вижу?
Вы смотрите, похоже, веса линий. Есть еще "глобальная ширина". И то и другое видно в свойствах полилиний. Посмотрите, назначены ли утолщенным линиям эта глобальная ширина.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
FLLue, я тоже так черчу. А при печати назначаю настроенный стиль (про это говорил Хмурый), в котором толщина печати зависит от цвета линий. Настраивается в окне печати в правом верхнем углу.
