Продольное армирование кладки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продольное армирование кладки
Непрочитано 09.06.2008, 15:02
BegIng
Приветствую. Проектируется 5-этажное кирпичное здание с продольными несущими стенами. 2 пролета по 7200. Толщина стен 380+утепление. На нижних этажах по расчету кладка армируется сеточками в швах. На верхних возникает проблема с устойчивостью стены - нагрузка приходит в основном от перекрытия с эксцентриситетом. Веса вышележащих конструкций для уменьшения итогового эксцентриситета в сечении не хватает. Прикидывал в "Камине", вручную пока не считал. Сразу же возник вопрос как стоят стены верхних этажей кирпичных 4-5 этажек. Предусматривались ли там какие-то конструктивные мероприятия ? Ну и естественно прошу совета как поступить в моем случае. Интересует и литература чтобы почитать и советы тех, кто быть может сам с чем-то таким сталкивался.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 23:58
BegIng
Не совсем понимаю что имеете ввиду. Через неделю сдавать домик - осталось в принципе выдать армирование стен и по мелочи типа крылечек.
BegIng вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 00:52
BegIng
Хе, разобрался с армированием. При больших эксцентриситетах и гибкостях сетчатое армирование неэффективно и поэтому видимо разработчики СНиПа дали условие применимости формулы 23 в пункте 4,31 - e0 не более 0.17h. Мой случай выходит за эти границы и поэтому "Камин - армированная наружная стена" выдавал ошибку. А cnm не зная моих ухищрений с армированием посчитал обычную стену, чем и выявил противоречие. За что огромная благодарность
BegIng вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 12:38
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Собственно, такая же ситуация. Поэтому не стал создавать новую тему. Наружная несущая стена(толщиной 250 мм) двухэтажного здания , на которую опираются многопустотные плиты.Глубина опирания-120 мм. В расчете на внецентренное сжатие не проходит лишь верхний участок стены 2-го этажа под перекрытием(покрытием). И все из-за того, что большой момент при малой продольной силе. Интересует какими мероприятиями можно уменьшить эксцентриситет(как правильно устроить распределительный монолитный пояс) ? Точку приложения нагрузки от плиты принимал на расстоянии 1/3 глубины ее опирания от внутренней грани, таким образом е=125-1/3*120=85. Мне бы хотя бы е=125-1/2*120=65, тогда все проходит.
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 12:43
Нитонисе
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Разница между "проходит" и "не проходит" - мизерная. А ну как вы запроектируете эксцентриситет 65, а строители смонтируют плиту с эксцентриситетом 85? Ведь эта разница очень небольшая, есть определенные допуски на монтаж. И получится что строители смонтировали плиты вроде как в пределах допусков, но по расчету стена уже не проходит... Я это к чему - не нужно проектировать на тоненького.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 12:53
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Разница не мизерная, не смотря на кажущуюся мизерную разницу эксцентриситетов приложения нагрузки. Несущая способность резко падает в подопорной зоне стены(около 150 мм вниз от плиты).
Непрочитано 11.09.2011, 13:15
Нитонисе
Разница не мизерная
Разница мизерная фактически. 20 мм - это ничто. Строители могут смонтировать вашу плиту с погрешностью куда бОльшей. И что тогда? Авария?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 13:25
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Вы не за то зацепились. Боже мой, зачем я эти цифры привел. 65мм-было бы очень хорошо, По расчету и бОльший эксцентриситет проходит с запасом. Вопрос в конструктивных мероприятиях:
1) Как уменьшить эксцентриситет?
2)Устройство монолитного пояса высотой, положим, 250 мм поможет? В том смысле, что будет ли пояс работать как(усиленный) участок стены. Сечение, расположенное ниже плиты на 250мм проходит с запасом, даже при максимальном эксцентриситете.
P.S. А не думали ли Вы, что допуски на монтаж учтены в каменном СНиПе случайным эксцентриситетом?
P.S.2: В упомянутом пункте 6.10 СНиП II-22-81* говорится о специальных опорах, "фиксирующих положение опорного давления". Вот про них бы хотелось поподробнее(применительно к плитам, если так делается)
Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 11.09.2011 в 17:24.
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
армирование кирпичной кладки krendel-r Каменные и армокаменные конструкции 9 21.09.2011 09:28
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
