94597
Также по вопросу расчёта на продавливание, североамериканские коды говорят, что при установке попречной арматуры в виде хомутов, они должны крепиться к продольной верхней арматуре, которая в свою очередь должна быть в сжатой зоне. При толщине 160 мм это практически обеспечить невозможно (конструктивно и из-за малой высоты сжатой зоны) Поэтому поперечная арматура разрешена в перекрытиях 300 мм и более. При меньшей толщине или обеспечивать продавливание по бетону или использовать headed shear reinforcement. В обоих случаях также нормируется максимальный стресс от поперечной силы несмотря что армирование может держать и больше.
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Очень интересное замечание!
Не очень понятно - Цитата:
94597
Так вот нормами устанавливается верхний предел суммарного стресса в бетоне и арматуре от поперечной силы по критическому сечению, хотя по расчёту может получаться что бетон и арматура несут больше. Думаю что и в снипах должно быть это где-то реализовано, все эти нормы передираловка друг в друга... |
МО
Расчет ростверка на продавливание | nickneck | Основания и фундаменты | 52 | 21.09.2021 21:19 |
Расчет перекрытия на продавливание | ilka_t | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.05.2014 21:05 |
Расчет на продавливание в АРБАТЕ | depak | Расчетные программы | 34 | 22.02.2011 14:44 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
