Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки
Непрочитано 16.06.2008, 15:43
студент
инженер ПГС
Здравствуйте! Интересная тут задачка попалася...
Здание монолитное трехэтажное 50-х годов. Заказчик на втором этаже увеличивает нагрузку в 3,5 раза. Поэтому необходимо усиление монолитного ребрестого перекрытия и колонн первого этажа (фундаменты я не трогаю). Поприкидывал разные варианты и вот решил остановиться на подведении балочной металлической клетки которая будет опираться на стойки входящие в состав усилительной обоймы колонны. Плита усиливается путем наращивания армированного слоя бетона сверху. Все вроде хорошо: пролет второстепенной монолитной неразрезной балки уменьшаясь в три раза уменьшает за собой максимальный момент. Образовавшийся отрицательный момент хорошо воспринимается конструктивной верхней арматурой балки расположенной сверху. Главные балки из-за того что площаь грузовая уменьшилась остаются без изменения. Большая часть вертикальной нагрузки уходит через разгружающие стойки, поэтому ж/б колонны дополнительно усилять не требуется....но одно НО, которое смущает и которое пока не дает покоя:
...прогиб металлической балки порядка 30мм (пролет 6,5), от этой же нагрузки прогиб для ж/б балки что то около 7мм для крайних пролетов и 3мм для средних...получается пока металл включится в работу ж/б уже будет перегружены! в учебниках пременяют специальные пластины - клинья, для ликвидации зазора. вопрос такой: насколько эффективны эти пластиты -клинья в данной ситуации и можно ли разгружающую балочную клетку считать для ж/б второстепенных балок как промежуточные жесткие опоры?
Непрочитано 17.06.2008, 10:24
Forrest_Gump
Щелково МО
идея-фикс - при монтаже при помоще домкратов монтировать балки вприжим к существующему перекрытию для выбора зазора.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 10:37
студент
инженер ПГС
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Интересно, а почему фундаменты не затрагиваются? Надо проверить хотя-бы.
На счет притягивания балки шпильками есть сомнения: балка не включится в работу, а наоборот (если там был зазор).
Омоноличивание торкретированием ничего не даст.
расчет и усиление фундаментов при необходимости отдано специализированной организации...я им в проекте выдам как задание нагрузки от каркаса
студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 10:41
студент
инженер ПГС
да дело не в зазоре...при расчете считаю что зазора нет...
просто металлическая балка прогибается и не создает нужную для разгрузки опорную реакцию для ж/б балки
студент вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 10:47
ЛИС
Сообщение от студент Посмотреть сообщение
я вот тоже придерживаюсь этого мнения...расчет показал что металлические балки не включаются в работу...невозможно усилить бревно прутиком (образно))...как мне кажется, если пролеты примерно одинаковы усиляемой и усиливающей балки, то изгибная жесткость последней должна быть больше или надо предварительно выгибать нижнюю балку тем самым создавая усилие в ней которое разгрузит момент в верхней балке.... возможно такой прием и применяют но судя по всему когда балки верхние разрезные, либо жесткость нижних усиливающих существенно выше...
Ребята (не в смысле возраста конечно), вы оч ем говорите то?
нарисуйте хотя бы на листочке такую схему и вы увидите что ошибаетесь. Прогнувшееся перекрытие(балка) и подводимая балка (притягиваемая) - посмотрите какие усилия возникнут в перекрытии и балке - все станет ясно.
Расчеты какие показали? интересно в расчетной схеме вы приняли уже деформированное перекрытие(с прогибами) - сомневаюсь.
Решение с притянутыми балками снизу можно использовать как в разрезных, так и в неразрезных.
Суть то одна увеличить растянутую зону в пролете.
P.S.
При подведении такой балочной схемы в неразрезных конструкциях (например в безригельном перекрытии) вообще меняется принцип работы всего перекрытия - там где была сжатая зона - появляется растянутая и т.п. - и тут одними балками не обойтись.
Sergo
Проектирование МК
Значит надо сделать зазор и что нибудь туда вбить после монтажа. Про домкраты слышал что делают так, но свидетелем не был.
Sergo вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 10:53
Forrest_Gump
Щелково МО
это еще поспорить можно, что подводимая балка не создает разгрузки для жб ригеля. тут весь вопрос в сечении балки, ее по жесткости надо подбирать, а не по прочности.
и вообще, давайте рассмотрим вариант устройства вокруг жб ригеля металлического обрамления (а-ля ферма) из уголков. правда придеться пробивать отверстия в плите для завязки с верхним металлическим поясом, который будет лежать на плите.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 11:48
студент
инженер ПГС
P.S.
я наверное понял в чем разночтение...в первом посте я сказал что пролет второстепенной балки уменьшился в три раза т.е. имел ввиду что усиливающая балка идет перпендикулярно усиляемой...в приложенной схеме скад это видно...а вы наверное имеете ввиду то что балки соосны
тогда да, притягивая балку увеличиваем растянутую зону
студент вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 11:54
ЛИС
Именно так
Непрочитано 17.06.2008, 12:05
#29
Pek
Проектирование
2студент
Скажите, а несущая способность 800кг/м2 как-то дифференцирована? Типа: главная балка 900кг/м2, второстепенная - 1000кг/м2, плита 800кг/м2. Или просто 800 и все ??? Здесь важно понять, что уиливать и на что (поперечная сила, момент, кручение) ИМХО плясать надо отсюда.
Pek вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 12:08
#30
Sergo
Проектирование МК
Удалил
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 12:10
#31
студент
инженер ПГС
идея в том варианте в том что подводя промежуточные опоры под второстепенные балки уменьшаем грузовую площадь для главных балок и колонн...но видимо несудьба...остается вариан притягивания двутавра, шпренгельная система и тупо увеличить сеченее арматуры путем приварки к существующей арматуре...но здесь надо проверить хватит ли вообще самого сечения бетона, да и подумать как арматуру заводить сверху там где колонна
студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 12:35
#32
студент
инженер ПГС
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
2студент
да вот тоже хороший вопрос...обследование делало "ЦНИИПромзданий" и по расчету главная балка держит 1630 кг/м2, второстепенная 1500кг/м2, плита 930кг/м2 ....но специалисты в запас прочности органичили несущую способность 800кг/м2 для всего перекрытия...
студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 12:50
#33
студент
инженер ПГС
усиливая плиту - увеличиваем нагрузку на все остальное, да и в рачете второстепенных балок они произвели расчет только средних сечений с учетом распределения моментов...я проверил крайние пролеты и опорногые сечения к первой промежуточной опоре с учетом перераспределения моментов и в этих сечениях несущая способность несколько ниже чем в отчете для всей балки...поэтому усилять надо второстепенные балки точно
студент вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 13:14
#34
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
студент
Уменьшить прогиб металлических балок усиления, думаю, можно, уменьшив их свободный пролет - ввести дополнительные "коротыши" между ними в середине или в третях пролета. Если конечно цена вопроса не особо волнует.
По иным вариантам. Конечно, лучше учесть конкретную расстановку оборудования.
А вообще конечно проще сломать старое перекрытие нахрен
По поводу усиления "фермочками" - тоже вариант, был опыт усиления стропильных балок по подобной схеме.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 13:18
#35
ЛИС
Если при обследовании были выполнены вскрытия армирования второстепенных балок и есть чертежи с реальным расположением арматуры в них, то можно второстепенный балки усилить, заключив их в обойму из швеллеров с двух сторон, связанных насквозь через балку шпильками. Швеллера подобрать(либо расположить) с таким расчетом, чтобы нижняя полка была заподлицо с нижней гранью балки для того, чтобы можно было связать швеллера планками.
Главные балки можно усилить похожей обоймой но только сверху и снизу (если высота этажей позволяет).
Основная проблема возникает в таких ситуациях в местах стыка гл. и втор. балок усиления
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 14:35
#36
студент
инженер ПГС
несовсем пока понял как таким образом можно усилить приопорное сечение балки...пролетное понятно...
а вот что если балку заключить снизу обойму из уголков и поперечной планки? площадь уголков подобрать по расчету как требуемую арматуру в пролете. Низ главной балки ниже отметки низа второстепенной балки на 150 мм, поэтому эта обойма подойдет как для главной балки так и для второстепенной...эту обойму притянуть к плите через сквозные шпильки и опорную плитку...в опорных участках количество шпилек можно увеличить как по расчету по наклонным сечениям...поверх опорной плитки сверху положить арматуру для восприятия надопорного момента.Все равно сверху будет 70мм бетона усиления плиты. Для второстепенных балок эту арматуру можно просто перекинуть на следующий пролет, а для главных надо посмотреть существующие армирование колонн (помоему там 4 стержня по углам) и попробывать пропустить ее между рабочими стержнями колонн в просверленные отверстия в следующий пролет. Отверстия зачеканить бетоном или составом эпоксидным. Верхнюю арматуру и нижние уголки можно через переходные элементы приварить к существующей арматуре...как вы думаете, можно?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (56.0 Кб, 1870 просмотров)
студент вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 18:34
#37
ЛИС
вот примерно так:
DWG 2007
Чертеж2.dwg (101.3 Кб, 2001 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 19:06
#38
студент
инженер ПГС
гениально...супер идея ...спасибо огромное! только вот что-то сразу не соображу...швеллер расчитывается как площадь обычной растянутой арматуры? с ho равной от центра тяжести швеллера до грани сжатой зоны? или еще тут на что надо расчитать?
студент вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 19:12
#39
ЛИС
швеллер считается как профиль - смотрите справочники и пособия по расчету усиления таких конструкций...
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 20:46
#40
студент
инженер ПГС
...один минус...бетона много заливать придеться что бы скрыть балки верхние...даже если тощий бетон залить это около 600-700 кг/м2 прибавляется , а шагать через балки эти они врядли будут...как вариант буду его тоже рассматривать...но вот все-таки для сравнения мой вариант (последний) имеет право на жизнь или в нем что-то неправильно? немного доработанный выкладываю...покритикуйте пожайлуста
DWG 2007
Чертеж 3.dwg (104.3 Кб, 1861 просмотров)
студент вне форума
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
