Радиусы поворота, Генплан - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Радиусы поворота, Генплан
Непрочитано 17.06.2008, 23:44
baaba
Вопрос специалистам по генеральному плану:
Скажите пожалуйста, какой нормативный документ определяет кривые поворота, при проектировании транспортных схем, определении радиусов скругления пересечений проезжих частей. Я сейчас занимаюсь предприятием коммунального назначения. Смотрю СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий". Правильно ли определять эти радиусы по таблице 3, ОНТП-01-91? Правда, в таком случае, неясно, где официально зафиксированы радиусы кривых поворота для категорий автотранспорта..
С уважением,
Иван, Москва.
Непрочитано 12.08.2008, 11:57
bernata
здесь могла быть ваша реклама
->Ge_org
Спасибо за ссылочку.
Если габариты транспорта требуют радиус в 30м.
На въезде в цех есть простой выход из положения:
-устроить разворотную площадку на въезде, примыкая асфальтом проезда прямо к отмостке здания. Габариты (конфигурацию площадки исходя из необходимого маневра) определить лекалом http://dwg.ru/dnl/2627 (если известно что за транспорт)...
bernata вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 13:31
Ge_org
тогда еще один вопрос
Согласно СНиП: "К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей, с одной стороны — при ширине здания или сооружения до 18м и с двух сторон — при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов"
т.е. вокруг зданий должен быть асфальт грубо говоря
Или возможно устройство газонов, т.к. далее в СНиПе есть такое указание: "Расстояние от края проезжей части до стен зданий высотой до 12 м должно быть не более 25 м"
Ge_org вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 15:21
cubina
ГТ
МО
а повыше в этом СНиПе есть табл. 5* - расстояние от бортового камня до зданий и сооружений. вплотную тв. покрытие нужно по технологическим или др. причинам. а так: здание-газон/тротуар-дорога.
а если дорога по технологии не нужна, но нужен пожарный проезд - можно обойтись спланированным укрепленным газоном
cubina вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 21:19
Jameson
Так и что в итоге? В на кокой документ опираться?
Jameson вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 20:23
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Jameson Посмотреть сообщение
Странный вопрос...
Если автодорога, то СНиП "Автомобильные дороги".
Если промпредприятие, то СНиП "Промышленный транспорт"
Если в населенном пункте, то "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
Владимир. вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Радиусы разворота грузового автотранспорта Tecton Прочее. Архитектура и строительство 54 30.11.2017 18:56
Генплан щебеночного завода tyumben Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 12.11.2010 20:10
Задумка такая: есть генплан в акаде. Хотелось бы открыть konstruktor AutoCAD 9 15.03.2006 08:46
Разыскивается: СИСТЕМА CREDO ГЕНПЛАН; GEONICS ГЕНПЛАН konstruktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.09.2004 19:29
