Чем заделать трещину в квартире? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Чем заделать трещину в квартире?
Непрочитано 20.06.2008, 16:28
DK
Сообщение от Andrew Ilch Посмотреть сообщение
Я имею ввиду уплотнять паклю - не надо?
Вы же ее мокрую до упора будете шпателем или ножом заталкивать в щель. Там она и уплотнится.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 16:33
Andrew Ilch
Ок... давайте послушаем мнение спецов - на форуме большинство строителей.
Andrew Ilch вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 20:48
Почему-то ни разу не прозвучало слово СИЛИКОН. Есть и для бетона, и для наружных работ. Выдавливается из тюбика с длинным носом устройством, похожим на пистолет. Он остается гибким, то есть не затвердевает до конца, в отличие от многих предложений выше. Им заделывают шели между бетонными плитами тротуаров, трещины в фундаментах и кирпичных стенах, швы между фунд. и отмосткой либо прилегающим тротуаром и др.
Непрочитано 23.06.2008, 14:17
BM60
Где-то
Долбить и делать будут вероятно всего ... или ... студенты из "...".
Да, утеплять буду всю стену.
А самому разве низзья?
Их учить нада за ними следить нада, и им платить нада...
Зачем утеплять всю стену? Зачем вообще утеплять стену?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 16:47
Andrew Ilch
Фотоаппаратом так и не успел щелкнуть.
Все трещины и выбоины расширил, удалив нестабильные участки, постукивая безинерционным (прорезиненным) молотком.
Заделывал все трещины и выбоины при помощи жидких гвоздей (полиакрилатный герметик + клей) Henkel (cм. описание - http://www.henkel.ru/cps/rde/xchg/he...UID=00000001DO) и серпянкой из стеклоткани, предварительно нарезав ее небольшими кусочками, для армирования. Укладывал слоями: клей – кусочки серпянки – клей. Все уплотнял пальцами.
Внутрь трещин шириной 1-2 мм при помощи шприца с иглой закладывал эпоксидный клей (“жидкий металл”). Сверху наклеевая серпянку с клеем, по описанной выше технологии.
Кстати. Одна из выбоин по ходу щели была глубиной около 7 см. Визуально на треть толщины панели. Диаметр описанной окружности вокруг выбоины около 8 см. Выбоина имела форму конуса. Так же заделал при помощи жидких гвоздей и стеклоткани. Хотел цементной ремсмесью, но побоялся, что она не заполнить всех пустот. К тому же нет никаких гарантий, что щель неподвижна. Или можно было сделать иначе?
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Уже делаю сам - посмотрел, как делают эти «рабы»: им бы все быстрее-быстрее, кось-накось.
Утепляю, так как жалуются на холод в комнате зимой. Утеплять буду всю стену, которая выходит на улицы. Для этого купил рулон утеплителя-сэндвича - два слоя бумаги, между ними полиэтилен вспененный - толщина 5 мм. Клеется как обычные "тяжелые обои".
И еще чем смешать шпатлевку клеевую, чтобы она крепко держалась на плохо очищенной стене?
Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 23.06.2008 в 17:28.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 15:45
Andrew Ilch
Вопрос такой. Снял с потолка шпаклевку с потолка в районе соединения плит, а там аж палец можно просунуть . Что делать?
Непрочитано 14.07.2008, 09:38
Müller
Ну...
Müller вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 15:55
BM60
Где-то
А палец насквозь?... Также, как стену.
(Цемраствор - традиционно, с добавлением ПВА - современно)
Раствор наносят на ВЛАЖНУЮ поверхность.
Яндекс-Гугля даже картинки покажет кроме технологии и инструкций.
А здесь долго-нудно (строк под тысячу). А вариантов много...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 16:37
#29
Andrew Ilch
А если монтажной пеной заделать? А потом сверху шпаклевку?
Непрочитано 14.07.2008, 17:52
#30
Müller
Заделать саму щель на глубину можно по разному. А вот чтобы не трескалось – это действительно не просто. Плиты работают. В общем такая технология:
1.замазать щель грубой шпаклёвкой, есть даже „бетонная“ шпаклёвка у Knauf, PCI и других фирм, оставить 2-3 мм канавку.
2.теперь финишная, очень мелкая и жидкая шпаклёвка,. Сразу в неё зашпаклёвывается стекловолоконная сетка. Очень тонкая, 0,2-0,3 мм, рулончик шириной 5 см.
3.Через сутки шлифуется наждачной бумагой на брусочке, лучше машинкой.
Так подготавливается потолок под покраску, т.е. шва почти не видно. Без этой сеточки обязательно потрескается.
Müller вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 20:51
#31
Не обязательно. См. пост 23
Непрочитано 14.07.2008, 22:18
#32
Елпанов Евгений
программист
Может я не в курсе, но в москве, тротуарные плиты, еще не проклеивают силиконом...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 02:57
#33
Дело в том, что в Москве тротуары из асфальта, а в NY из бетона. Щели между плитами заливают силиконом. Иначе в щелях вырастет трава, вода будет затекать под фундамент. Но мы здесь о щелях в стенах. Силикон продается в любой хозяйственной лавке, для самых разнообразных целей. Например, самое простое-как заделать края кухонной раковины, врезанной заподлицо в стол при кухне, чтоб не протекало. Силикон. Как заделать трещины в бетонном фундаменте? Силикон. Окна снаружи, чтоб не дуло.... На любой случай. У нас работает парень из Белорусии. 3 года назад был на родине. Говорит, есть в магазинах. Не может быть, чтобы в Москве не было. Вот сходу сайт А вот как выглядят тюбики
А вот русский сайт. Силикон не только для этого
Последний раз редактировалось Vova, 15.07.2008 в 03:05.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 07:22
#34
Andrew Ilch
На силиконе потом шпаклевка плохо держится. К тому же щель явно более 1 см в ширину - не удержится. Поэтому сделал так:
"Заделывал все трещины и выбоины при помощи жидких гвоздей (полиакрилатный герметик + клей) Henkel (cм. описание - http://www.henkel.ru/cps/rde/xchg/he...UID=00000001DO) и серпянкой из стеклоткани, предварительно нарезав ее небольшими кусочками, для армирования. Укладывал слоями: клей – кусочки серпянки – клей. Все уплотнял пальцами."
А вот трещину сверху - на потолке - я все же думаю заделать монтажной пеной, так как плиты работают . Примерно вот такой - http://www.germ.ru/obj3/0/0/95/
Непрочитано 15.07.2008, 07:44
#35
PL
А как потом потолок ровным сделать? Пена режется ножом, но это не то
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 07:56
#36
Andrew Ilch
Можно не до конца заполнить щель, к тому же на стадии высыхания излишки можно убрать пальцами - время у меня не бежит все же, так как домашние условия. А сверху потом клеевую шпаклевку. А может проармировать эту шпаклевку еще и серпянкой? Тонкую серпянку навряд ли найду
Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 15.07.2008 в 08:04.
Непрочитано 15.07.2008, 09:52
#37
Alexcons_2
...Щели между плитами заливают силиконом. Иначе в щелях вырастет трава, вода будет затекать под фундамент..... Как заделать трещины в бетонном фундаменте? Силикон... Окна снаружи, чтоб не дуло....
А в Москве для фундаментов и отмосток используют, например, тиоколовые герметики, полиуретановые герметики и т.п. (www.sazi.ru). Для окон снаружи силикон у нас нельзя (для монтажных швов он паронепроницаем), есть водостойкокие акриловые.
Вот для кухонь и санузлов силикона, пожалуйста, завались. А смысла применять его вне жилого помещения я не вижу.
С уважением, Александр.
Alexcons_2 вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 10:21
#38
Müller
Это дорогой вариант – один пистолет стоит кучу денег (40?). Достаточно самого дешёвого (2?).
http://www.germ.ru/obj3/0/0/260/
Пистолетную пену, а также двух-компонентную применяют когда ставят двери и окна. Эта пена почти не „давит“ (10?). Пена очень липкая. Липнет как цианакрилат. Снимать пока не затвердела - нет никакой возможности! Потом режется очень хорошо. Чуть больше обрезать и зашпаклевать. Есть ещё акрил. Такой же тюбик как силикон. Он не такой гибкий, но его можно красить и белить. Саму щель - хоть паклей закрыть – не важно. Вот шпаклевать надо с армировочным материалом – какой нибудь сеткой – или, поверте, растрескается.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 10:36
#39
Andrew Ilch
Пистолет есть - купил за 650 р. Пена Макрофлекс ПРО в ближайшем магазине стоит всего 205 руб.
Непрочитано 15.07.2008, 10:38
#40
GWA18
Черновцы
Я таким образом (монтажной пеной) заделал щель между панелями (6 см шириной). Излишки заподлицо с панелями срезал заточенным шпателем (удобнее ножа). Наклеил штукатурную сетку (самоклейку). Затем - шпатлевка и водоэмульсионная краска.
Больше года было все красиво и прелестно! А потом появилась то-о-о-ненькая трещина по всей длине панели. Какая причина - не знаю.
GWA18 вне форума
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
"ПОС" и "Стройгенплан в составе ПОС" в чем разница? Vikk Технология и организация строительства 19 31.03.2011 12:52
Чем заделать отверстия от стяжек опалубки в стенах резервуара? Serg666xxx Железобетонные конструкции 10 03.06.2008 14:15
Чем можно удалить файл, занятый не понятно чем? G.A.W. Разное 4 08.10.2007 15:12
