Расчет деревяшек в "Декоре". Можно доверять? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет деревяшек в "Декоре". Можно доверять?
Непрочитано 20.06.2008, 09:11
Artiznov
г. Новоалтайск
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу поделиться опытом по расчету деревянных конструкций в приложении SCAD 11.1 "ДЕКОР". Можно-ли доверять этому приложению? Находил-ли кто-нибудь косяки в расчетах, ошибки? Может что-то зависит от версии? (честно не знаю, обновлялась ил эта саттелитина после выхода SCADa). Благодарю за внимание.
Непрочитано 12.03.2025, 06:46
Гонец
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Бро, у древесины 3-го сорта Rи не может быть равно 132 кг/см2.
Скачай Шишкина https://dwg.ru/lib/431 и по нему считай.
В СП 64.13330.2017 таб.3 Rи=13мПа, что равно 132 кг/см2. У Шишкина 130 кг/см2 стр.14
Где подвох?
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
с какого это? Если нормальная влажность, ну стоит крыша 30 лет, не течет, не гниёт, с чего сразу 3 сорт?
А какой тогда, если не третий?
Гонец вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 07:04
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
а какой есть такой и ставить. Вообще в конструкциях ниже 2-го сорта не идут. Я 2-й ставлю или бракую.
olegrussia вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 08:46
1 | #23
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Где подвох?
В коэффициентах.
В советском СНиП II-25-80 Rи уже было посчитано и приведено в таблице 3, а в СП 64 надо вычислять самому по формуле 1. Ты не учёл какой нибудь коэффициент, а может несколько. Или 3-й сорт сейчас соответствует 2-му советскому. Калькулятор Rи по СП 64 (сам не пробовал): https://dwg.ru/dnl/15493
Видимо Шишкин проектировал и писал книгу, когда лес был получше. В СНиП II-B. 4-71*, который до II-25-80, для всех сортов Rи=130 кгс/см2.
ID:	267232  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 12.03.2025 в 09:33.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 13:50
Гонец
Спасибо за программулю!
У меня по ней произведение коэффициентов получилось единица.
Гонец вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 16:07
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
В деревяшках помимо прочности важно проверить жёсткость, (Д.2.2 Физиологические требования СНиП 20.13330). Посмотрел, там у тебя балки пролётом 4,7 м.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 12.03.2025 в 16:19.
Непрочитано 13.03.2025, 06:44
Гонец
Если они по прочности не прошли, то жёсткость уже не имеет смысла
Гонец вне форума
Можно ли автоматизирорвать данные из задания на расчет фунда Написатель Конструкции зданий и сооружений 2 23.04.2007 12:55
Можно ли доверять расчетным программам? Serz Конструкции зданий и сооружений 66 01.11.2006 14:31
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
