Бассейны Регистрация: 23.04.2008
Киев
А чего там проверять? Смотри в командную строку - там в 90% случаев достаточно информации предоставляется.
> Аshаs-ка : поэт ![]()
Киев
Спасибо за стих
Хоть и изредка обращаюсь к HELP, но все равно не могу понять - в АДТ при отрисовке Construction line - линия рисуется офсетом, а в АвтоКАДе происходит выбор точки и угла для ее построения. Можно ли сделать, чтобы в AutoCAD линия рисовалась также как и в АДТ офсетом?
Construction line и offset - это 2 разные команды. Офсетяться любые примитивы, а первое - это просто вспомогательная линия и к офсету не имеет никакого отношения. Привыкай...
Век живи, век учись - ... |
Чего-то я впал в ступор: Construction line какой командой вызывается? _xline? Если можно, пример (только формат указать бы...)
Нарисовать _xline, отнесенную от дуги? Меня-то смутило именно это - лично мне такое не удавалось.
Кстати, в опциях для _.xline есть и _offset ![]() ![]()
Сори за поднятие древней темы, сразу... Не знал где спросить.
В общей, задача: построить линию, состоящую из точек, равноудаленных от заданной полилинии. _offset она же "подобие", строит совсем не то... Там есть куча точек, не являющихся удаленными на заданную величину от заданной линии. Чтобы понятнее было... К примеру берем квадрат. Множество точек равноудаленных от квадрата - это вовсе не второй квадрат бОльшего размера, а квадрат с сопряженными по радиусу заданной величины углами. Блин, непонятно, наверное... Чтобы было понятнее даю картинку (ниже во вложении): черная - исходная, зеленая - "производная". offset строит фигню, совсем не то что требуется. Когда участков два-три, построить ручками не проблема. А когда полилиния из сотни отрезков? это ад.... Как упростить? Ткните носом в команду, плизз.... |
OFFSETGAPTYPE поменяй и будет тебе счастие
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) | Klop | AutoCAD | 3 | 09.01.2008 11:45 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
