Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...
Непрочитано 24.06.2008, 19:04
jie6e9b
Красноярск
Был запроектирован гараж
Строй задание:
1. Где-то 6х12м
2. Чтоб был из газобетонных блоков
3. Грунты отменные (скальный) на словах
Ну вобщем-то и все, разработанный проект прилогаю
(разработан мной так что замечания прийму с удовольствием)
---фундамент был запроектирован 8кой см.чертеж. сделали 0м сказали а нахрена поперечина.
--- класс прочности блоков запроектирован В3,5 построенно В1.
неуспели положить перекрытие как все это выяснилось пришли ко мне говорят можно мы так положим, нет, ну теперь разрабатываю усиление
вчера прошел дождик, мне звонят гворят фундамент посередине с двух сторон треснул вдоль 12метров (видать скальные грунты просели )
теперь думаю чего вообще с этим чудом делать
а кстати по перекрытию они передумали, решили сборку положить,
а еще меня вчера стпросили не страшно если еще этаж пристроим
вот так приходиться работать
DWG 2007
листы 1.11.12.13.14.16. перекрытие+общ дан.dwg (402.7 Кб, 1207 просмотров)
DWG 2007
листы 2.3.9.10 архитектура+проемы.dwg (526.6 Кб, 1165 просмотров)
DWG 2007
листы 4.5 карнизный узел 1.dwg (139.1 Кб, 1108 просмотров)
DWG 2007
листы 6.7.15 фундамент.dwg (247.0 Кб, 1198 просмотров)
DWG 2007
листы 8 армир кладки.dwg (192.2 Кб, 1123 просмотров)
Непрочитано 01.07.2008, 20:18
Poreth
Как новичек:
понесут ли стены из таких блоков нагрузку от плит перекрытия со снежком на них? Какая должна быть площадь опирания что бы понесли. Схема усиления вообще непонятно, что усиливает. В первую очередь будет трещать по длинной стенке.
Как новичек.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:42
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
В проекте применен СИБИТ Б2-50 маркировка по ГОСТ 21520-89 Б6.2.25.3,5 разм 600х200х250 классВ3,5 плотность700кг/м3 (600 это в предыдущем посте прокасипорил)
По плотности материал, если мне не изменяет память все же относят к теплоизоляционно-конструкционным (честно говоря, не хотели Мы из этого материала проектировать только заказчик настоял) формально я не знаю ни каких ограничений запрещающих использовать автоклавные ячеистые бетоны (начиная с плотности 500кг/м3) в качестве материала несущих конструкций. в док-во приведу таблицу из РМД 52-01-2006 так же смотри табл 5 каменные и армокаменные конструкции
Далее привожу расчеты по стене (два архива), не учитываю продольный изгиб но фи около 0,5 (по понятным причинам считать не стал)
по плите вообще не ясно
Вот сбор нагрузок на полосу шириной 0,2м
Сбор нагрузок на участок 200мм
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС
Площадь сечения (по максимуму) 0,24м2
0,024*2,5=0,06т/м= 0,6кН/м
ПОЛЕЗНАЯ ОТ СНЕГА 0,18т/м2
Множу ее на 0,2 = 0,036т/м = 0,36кН/м
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
25*кг/м2 (0,25*0,2=0,05кН/м)
0,6*1,1+0,36+0,05*1,2 = 1,1 кН/м
M=ql^2/8=1,1*6*6/8=4,95кНм
далее в док-те плита покр......... привожу отчет ОМ СНиП ЖБ И эти результаты приведены без учета в работе самого профлиста и с учетом возможного уменьшения сечения с 150мм до 140мм
Тип файла: doc плита покрытия норм сечение.doc (48.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: rar простенок.rar (7.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: rar стена.rar (7.3 Кб, 60 просмотров)
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:51
jie6e9b
Красноярск
опирание 200мм (Вся толшина) на бетонную подготовку (но это тож хреного надо на пояс)
схема усиления состоит из следующих этапов:
1. вырезание газобетона под 8 колонн
2. анкеровка арматуры колонн в фундаментной ленте (с обеспечением жесткой заделки)
3. Установка ар-х каркасов колонн + каркасы монолитного пояса
4. Заливка колонн и пояса
5. монтаж покрытия
6. устройство отвода воды от гаража
если продолжат появлятся офигенные деформации
1. установка связей (крестом обозначенны)
2. устройство столбов под ленту
3. замена 30-40см грунта под лентой на галечник или щебень
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 06:30
jie6e9b
Красноярск
так Вы согласны с рачетами или нет?
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 10:30
jie6e9b
Красноярск
нканец-то выяснилось что груты там крупнообломочные с заполнением супесью IL<0. (не пучинистые и глубина залож от глубины пром не зависит) Вот выкладываю проект усиления стен. Хочу узнать Ваше мнение.
Тип файла: rar усиление.rar (291.8 Кб, 72 просмотров)
jie6e9b вне форума
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
