SW: Как согнуть трубу в 2-х плоскостях? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Как согнуть трубу в 2-х плоскостях?
Непрочитано 25.06.2008, 18:10
pandora
Ульяновск
Необходимо согнуть трубу в 2-х плоскостях. Труба должна гнуться в плоскостях XY и XZ. Если есть продвинутые пользователи номер моей аськи 455234506
Непрочитано 25.06.2008, 21:54
Я не помню, в 2006 уже были плоскости трехмерного эскиза? С ними еще проще замутить.
Непрочитано 25.06.2008, 22:00
Hallan
Да ну, тут ещё недели две как минимум начальная школа...Вот только почему без учебников?...Да и терпежу похоже не очень-то хватает.
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 22:18
инж-конструктор
Кстати не не понятно, что нужно сделать - нарисовать трубу в солидворке или сделать на стройке из реальной трубы, Попутно замечу
что в приложенном чертеже ГНУТОЙ ТРУБЫ НЕТ, потому что гибка предполагает радиуса гибов как минимум. То что нарисовано является сварной конструкцией с сикось накось приваренными
трубами. Но и на компьютере и на стройке ЭТО будут делать из двух
плоских дуг пристыкованных друг к другу и повернутыми друг относительно друга на некий угол в пространстве.
Успехов
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 08:37
pandora
Ульяновск
Дело в том что никто из вас не понл суть вопроса. Солидворкер вообще предлагает построение простейшей детали в одной плоскости. Это слишком просто
Поверьте мне я уже давно изучила все учебные пособия. Я уже давно закончила школу Сама работаю инженером-конструктором, как и вы все.
Завтра постараюсь выложить сам чертёж, который был выполнен заграничными коллегами даже не знаю в какой программе.
pandora вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 08:46
Сообщение от pandora Посмотреть сообщение
По-твоему, картинка из поста 19 нарисована в одной плоскости?
Обрати внимание на пост 17. Я разве сказал, что это все? Я просто спросил, вызывают ли затруднения первые 2 пункта.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 09:26
pandora
Ульяновск
Извините, значит я поторопилась. Эти действия не вызываю никаких затруднений
pandora вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 09:30
pandora
Ульяновск
да, у мня есть вопрос. 3-й участок построен в 2-х плоскостях. Как ему задать углы в 2-х плоскостях? Там задан угол 160 и 120
pandora вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 09:38
3. Из конца первой линии рисуем вторую линию. Она должна лежать в той же плоскости, что и первая. Ставим угол межну ними. Одно "колено " готово.
4. Из конца второй линии проводим вспомогательную линию, параллельную первой линии.
5. Из конца второй линии проводим третью линию, под углом к первым двум. Второе "колено" готово.
Иллюстрация в посте 19.
В посте 18 Hallan изложил в комиксе другую методику, основанную на построении вспомогательных плоскостей.
Пп. 3-5 вызвали затруднения?
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 09:47
#29
pandora
Ульяновск
да, пока всё понятно
pandora вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 09:52
#30
Мы построили ломаную из трех звеньев. У меня на картинке третий участок имеет угол с первым и со вторым. Но, если построить его так, чтобы он лежал в одной плоскости со вторым, то как раз и получится линия изогнутая в XY и YZ. Получилось?
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 09:57
#31
pandora
Ульяновск
нет, не получается Я не понимаю как 3 звену задать размер 160
pandora вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 09:59
#32
Выбираешь размер, тыкаешь во второй сегмент, в третий сегмент, вбиваешь 160, вроде все должно получаться.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:03
#33
pandora
Ульяновск
...Но, если построить его так, чтобы он лежал в одной плоскости со вторым, то как раз и получится линия изогнутая в XY и YZ...
Я так понимаю что на данном этапе все 3 сегмента находятся на одной плоскости. Я могу задать размер 120 легко. Но как задать размер 160 в другой плоскости?
pandora вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:06
#34
pandora
Ульяновск
я задаю угол 160, а он мне пишет что создание размера для выбранных элементов не удалось. Значит я что-то не правильно делаю. А что конкретно я не понимаю
pandora вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 10:14
#35
Если первый и второй и второй и третий лежат попарно в оной плоскости, то это совершенно не значит, что первый и третий лежат в одной плоскости.
Первый и второй лежат в плоскости А, второй и третий в плоскости Б. В моем случае угол между А и Б составляет 120 градусов, а у тебя они должны быть перпендикулярны.
Приложи свой файл с экспериментом.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:18
#36
pandora
Ульяновск
я поняла!!!!!!!!!!
pandora вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:19
#37
pandora
Ульяновск
Действительно всё тупо и просто Спасибо большой Вам за терпение!
pandora вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 10:21
#38
Пожалуйста.
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
