Усадка бетона в жб стене, или нет? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усадка бетона в жб стене, или нет?
Непрочитано 27.06.2008, 11:25
Builder's Maker
Инженер
Здравствуйте!
Хотел бы спросить. Ситуация такая: выполнен монолитный жб фундамент производственного здания(длина 50м): фундаментная плита и по ней по контуру жб стена(300мм) с пилонами(выступами) под ст.колонны(шаг 6м). Высота жб стены - 3м. При осмотре были обнаружены трещины в стене (ширина на вид меньше 1мм). 1-2 трещины на пролет (6м), по одной через 2-3м. Трещины вертикальные примерно от низа до верха, есть сквозные. Стена, кроме своего веса ничем не нагружена, ни грунтом, ни конструкциями, просто стоит.Стена проармирована и горизонтально и вертикально. Вот в чем может быть причина? предполагаю от усадки бетона, или не могу понять (
Непрочитано 27.06.2008, 16:09
Pek
Проектирование
2Builder's Maker
Я не буду спрашивать зачем в этом направлении такое армирование, замечу только, что налицо неравномерность армирования, а в купе с разрывом бетонирования во времени (3-4 недели) усадка стены действительно могла проявиться в виде таких трещин.
Pek вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 17:55
Ron
Если трещины по всей длинне равномерно раскрыты и ориентированы по направлению близкому к вертикали, то это не связано с просадкой или выпучиванием плиты. Скорее всего усадка из-за неправильного ухода за твердеющим бетоном (здесь уже тогда куча причин: недостаток воды, резкий перепад температуры, рано сняли опалубку и т.д.)
Заливали скорее всего захватками целиком на пролет (6 м) и на всю высоту?
В этих местах может быть перехлест горизонтальных арматурных стержней?
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 20:51
Builder's Maker
Инженер
2Pek: я имел в виду В плите продольная 16AIII шаг 250. Поясните пожайлуйста подробнее про неравномерность армирования
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 07:26
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Pek, Ron!
Присоединяюсь к Вашему мнению о причинах появления вертикальных трещин:
- высокое водоцементное отношение (В/Ц) бетонной смеси;
- кратковременное (около суток) выдерживание бетона в опалубке (скоростое строительство при дефиците опалубки);
- быстрая потеря влаги бетоном, потеря прочности при отсутствии влажностной обработки на жарком солнце.
Рекомендую, для подтверждения изложенных причин, любым способом определить прочность и пористость бетона и сравнить с нормативными и проектными показателями.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 14:47
Vlamos
МО
С прочностью ясно,а вот пористость - какие тут критерии оценки?
Последний раз редактировалось Vlamos, 29.06.2008 в 14:47. Причина: буквы теряются..
Vlamos вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 07:12
VIK777
Подскажите!!!Стены-длина 44м.,ширина 24,5м,высота 4,3м.Армирование-Верт-16,20,гориз-12,16,шаг 200*200.С каким шагом по длине стены прерывать бетонирование?
VIK777 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 12:45
badiaga
Уважаемые Форумчане прошу Вашего совета по аналогичной теме.
Вкратце объясню ситуацию:
Идет строительство производственного комплекса, конструкция монолитная - железобетонная, здание в плане ~60x60 м. Фундамент монолитная ж/б плита 1 м толщиной. Реально за год построено 2 этажа, сейчас идет строительство стен 3 этажа.
И столкнулись с такой проблемой, пока было холодно каждую захватку закрывали навесом (относительно герметичным) и прогревали воздух до +10...+15 градусов. После бетонирования в течении 5-6 дней стены стояли под навесом, по достижению 70% проектной прочности навес в течении дня разбирали и в течении следующего снимали опалубку. После снятия стены оставались на открытом воздухе (окружающая температура от -5 до +5). Через день другой начали появляться трещины, максимальная до 0.7 мм, практический вертикальные. Причем в стенах с обеих сторон, есть подозрение что сквозные. Захватки не более 20 м.
Толщина стен от 400 до 600 мм, бетон С30/37 (~Б30), армирование S500, горизонтальная д14, вертикальная д12, шаг 200х200 мм.
В связи с чем может быть связано появление трещин, стоит ли после снятия опалубки закрывать стены полностью полиэтиленовой пленкой и сколько времени выдерживать?
Два нижних этажа бетонировали весной-летом-осенью, уход длился ~14дней, стены закрывали белой геотекстилью и периодический поливали водой. Трещины были, но крайне маленькие (до 0.2 мм).
Прикладываю план всего здания для ориентации. Очень надеюсь на ваши квалифицированные и дельные советы.
badiaga вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 13:20
valenok@yandex.ru
Сообщение от badiaga Посмотреть сообщение
Через день другой начали появляться трещины, максимальная до 0.7 мм, практический вертикальные. Причем в стенах с обеих сторон, есть подозрение что сквозные. Захватки не более 20 м.Толщина стен от 400 до 600 мм, бетон С30/37 (~Б30)
А технологические карты на бетонирование были? И на остывание бетона. Бетон С30/37 Это где? Не менялись ли поставщики бетона для детонирования 3-го этажа?
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:03
#29
badiaga
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Да, конечно есть карты, по карте уход за бетоном должен быть до 70%(с использованием навеса и закрытием забетонированной стены сверху пленкой и каменной ватой, прогрев ведется только когда температура окр. среды отрицательная). Были места где калориферы были направлены непосредственно на стену, но после получения замечания калориферы направлялись параллельно стене. С30/37 это в европе по ЕС2, полностью все конструкции здания из этого бетона, поставщик не менялся.
badiaga вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:23
#30
SergeyKonstr
Это не подозрение, оно так и есть.
Вертикальные трещины, идущие практически от верха стены до низа стены (причем не достигают ни вверху, ни внизу горизонтальных элементов) есть причина температурно-влажностных деформаций. При этом Offtop: бей кувалдой по бетону, звенит по всей округе стена расчленяется на ряд мелких "столбиков", у оконечностей стены возможны горизонтальные трещины в середине высоты стены. Держатся столбики за счет горизонтальной арматуры, если она правильно на концах заанкерена.
По внешнему слою "организуется" очень "прочная рубашка", внутри бетон "сырой".
Причина - качество бетона.
Offtop: На плохое исполнение работ можно ссылаться с осторожностью. В недавнем случае нечто подобное возникло в трех секциях 6-ти секционного дома, причем на этажах 7, 2 и 1-ом (в порядке нумерации секций), причем на этих этажах применялся бетон, отличный от бетона, применяемого для 6-ти этажного секционного дома, и что же на этих этажах одна и та же организация делала все по другому, не верю
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 18:14
#31
valenok@yandex.ru
Я на предмет:
1. размера бетонируемой захватки-20 м кажется великовато.
2. Толщина стен 400-600 мм, контролировалась ли скорость падения температуры бетона.Может была превышена.
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
Как проверить удален примитив или нет по его имени? _Andre_ Программирование 2 31.01.2006 14:37
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? Startrek AutoCAD 32 13.10.2005 14:46
spds graphics 3.0 уже вышел или нет? io ПО от CSoft 1 04.07.2005 12:34
