Крепление облицовочной кладки к основной стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление облицовочной кладки к основной стене
Непрочитано 27.06.2008, 12:58
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Здравствуйте!!! Нужен совет не тему. Коттедж строится из газосиликатных блоков. Наружная облицовочная верста выполняется из керамического кирпича (клинкерного), газобетонные блоки уже есть и надо бы строить, а клинкер надо ждать 1,5-2,0 месяца (а лето идет ...).
Нужен совет как бы выполнить облицовку потом, при этом ГРАМОТНО прикрепить ее к основной кладке. Если засунуть стеклопластиковые связи в просверленные отверстия , то ,сдается мне, вывалится все вместе со связями.
Непрочитано 15.05.2009, 08:58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 Olga11
2 этажа не много. ИМХО максимально допустимые высоты облицовки более восприимчивы к огрехам. Если можно картинку узла с гнутой пластиной, может мы о разном говорим.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 20:55
Olga11
Нижний Новгород
yarrus77
Из материалов ROCRWOOL
По поводу крепления облицовки подсказали на форуме
http://spb.aeroc.ru/useage/make/, но там показана облицовка без утепления, интересно , есть ли крепеж (длина) для облицовки с утеплением?
DWG 2010
Узел.dwg (110.0 Кб, 1334 просмотров)
Olga11 вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 21:33
Serafima
C того же сайта, на который Вы ссылаетесь!!!
Газобетон плотностью 400 кг/м3 и толщиной 300 мм обладает таким же термическим сопротивлением как 100-150 мм минваты или вспененных полимеров. Стена из легкого (до 500 кг/м3) бетона толщиной 30-40 см совершенно самодостаточна. Утеплять ее имеет смысл только в стремлении довести свой дом до состояния энергопассивности, которое потребует в первую очередь совершенствования инженерных систем, а не тупого наращивания «тепловой брони».
В соответствии с действующими нормами проектирования тепловой защиты ( СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий") для Северо-Западного региона достаточно однослойной стены из блоков AEROC толщиной 300 мм. Часто используют и более толстые блоки 375 мм. Стена из них получается почти на треть "теплее" предписываемой строительными нормами. Это может быть оправдано при долговременной эксплуатации.
У вас же получается "масло масляное"...
Serafima вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 21:49
Olga11
Нижний Новгород
Serafima
В соответствии с действующими нормами проектирования тепловой защиты ( СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий") толщина стены 550мм без теплопроводных включений, да плюс облицовка, стены подвала 600мм. Заказчик , вообще, хотел 200мм. В то же время на том же сайте говорится об утеплении при необходимости.
Блоки 600 кг/м3.
Olga11 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 12:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Опа, Ольга вы уже в 2010 работаете? Сохраните в 2007 пожалуйста, или в 2004. у меня файл не открылся.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 19:25
Olga11
Нижний Новгород
yarrus77
посмотрите узел
DWG 2004
Узел4.dwg (87.4 Кб, 1375 просмотров)
Olga11 вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 10:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С узлом все в порядке Я так и понял, что непонял. У Г-образной пластины полка перпендикулярна стене, являясь стойкой. А вот если посмотрите вкладку КРЕПЕЖ (см. пост 22) в нижней строке таблицы полка пластины изогнута, что в корне неверно, она перестает быть опорой для облицовки.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 20.05.2009 в 12:11.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 18:55
Olga11
Нижний Новгород
У нас в Нижнем проходит архитектурно-строительный форум. Присутствуют и представители производителей блоков из газобетона.
О креплении облицовки, говорят следующее: крепить базальто-пластиковыми связями, но не в швы, а в предварительно высверленные отверстия. Сомневаюь.
Olga11 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 09:13
#29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Здесь надо смотреть о какой плотности газосиликата идет речь. Я находил инфу - при определенной плотности П-образные гибкие связи уже несчитаются заделанными в шов. Пусть производители показывают сертификаты испытаний, еще лучше видео. Но на все это надо кидать коэфф раздолбайства. Материалы для подобных вещей вседа качественнее, чем в среднем. Я кстати не считаю стены с использованием газосиликата хорошими для жилья, дешевые -да. Потому как работал в офисе с 500 мм стенами из него. Нагревается помещение быстро - становиться душно, проветривание выдувает все тепло. Плохая у газосиликата плотности 400, 600 кг/м3 тепловая инерция. Если говорить о утепленных стенах, то для себя выбрал бы 250-кирпич, 120-утеплитель (роквул), 120-облицовка.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 09:36
#30
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
1.Нигде не увидел слово "кляймер", а именно так называется крепёж облицовки уже много лет, или я неправ?
2.Кляймеры держат стену в горизонтальной плоскости, а вертикальные усилия от облицовки передаются на цоколь коттеджа, или опять я не прав?
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 19:25
#31
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
Мой безумный (безумно любимый) директор недавно высказал свое мнение о том что применять вместо проволоки следует оцинкованную листовую сталь толщиной 0.8-1.0мм, ну конечно приведенную по ширине к площади 6 мм стержня (30м где то). То ли прослышал где то, то ли ветром в голову надуло...
Короч я поиск, может и правда так реально замутить и успокоить директора-душеньку, зряплату раздающего. Поиск по инету дал тока вышележащий узел из листовой стали, ну и несколько систем забугорных где расход стали несоизмеримо больше (правда и красоты и поднебесной технологичности тоже)
Вопрос. А все таки может есть оно? Связь из листовой стали. Узлы там, конструктивчик тож?
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 21:53
#32
Olga11
Нижний Новгород
SkiFF
Посмотрите здесь http://www.bor-silikat.ru/pr2-1-3.htm
Olga11 вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 04:16
#33
SkiFF
Сорри я наверное не до конца ракрыл вопрос.
У нас трехслойная (эффектифная) кладка с облицовкой, несущий слой из бетонных камней. вот как там эти связи замутить, не до конца понятно
SkiFF вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 13:01
#34
Саразан
ПТО, ОКС
Подскажите пожалуйста, может у кого-то такое было. 10 этажей.
Кирпичная стена наружная 510 мм, утеплитель 140 мм, облицовочный кирпич 120 мм, который стоит на разгрузочной плите. По проекту у нас: основная кладка ведется одновременно с облицовочной, в швы закладываются стеклопластиковые связи и в ту, и в другую кладку.
Строители из поднебесной нам предложили такой вариант: они выполняют основную кладку. Потом выставляют подмости высотой во все здание и ведут облицовочную кладку. Сверлят в основной кладке отверстие, туда вставляют связь. Т.к. утеплитель уже будет установлен, куда они там попадут - непонятно, и скорей всего просверленное отверстие никак не будет заполнено. С моей точки зрения, это все может отвалиться вместе со связями..
но они уверяют, что так уже много кто делает, много объектов они построили и красивее так будет, и быстрее и т.д. Жду ваших мнений. При каких условиях облицовочную кладку и основную можно вести неодновременно?
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
