Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания?
Непрочитано 27.06.2008, 22:28
depak
Экономист
Х.З.
Предположим что узловые массы автоматически собираются из загружений. Вопрос в том какие загружения преобразовывать в массы, и на какие коэффициенты их умножать?
Непрочитано 03.07.2008, 12:17
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Хорошо, давайте забудем про Лиру и Старк. Научите меня собирать узловые массы на листочке бумаги...
Уважаемый, тут все ж не школа и не ВУЗ - все четко прописано в СНиПе нагрузки и воздействия. А что касается точного сбора масс на ярус см. тут:http://dwg.ru/f/showthread.php?t=6902
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 13:50
Panyuriy
Для расчета собственных форм колебаний комбинации масс задаются согласно СНиП 2.01.07 - 85* Нагрузки и воздействия, причем полное значение нагрузки. Например, для определения пульсационной составляющей ветровой нагрузки задаются основные сочетания, для сейсмики - особые. Не забываем переводить нагрузки в массы (P=mg), т.е. для получения массы нагрузка делится на g=9,81 (10).
Panyuriy вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 19:38
depak
Экономист
Х.З.
Panyuriy,
Спасибо, Вы окончательно развеяли мои сомнения. Теперь вопрос знатокам Лиры. Делит ли она автоматически на 9,81 ?
depak вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 12:26
ander
проектирование
Кемерово
Откройте учебник по ж/б, где есть расчет на сейсмику, там для простого случая все на вертикальную ось собирают.
ander вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 12:07
Pooh
Panyuriy,
Делит
Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2008, 12:16
depak
Экономист
Х.З.
Вот уже многое прояснилось. Потому как без правильного задания масс невозможно получить правдивых периодов и частот. На динамические усилия в элементах согласно моим наблюдениям массы влияют незначительно.
depak вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 19:53
depak
Экономист
Х.З.
Как правильно преобразовать в массы полезную нагрузку? Учитывать полную или только длительную составляющую?
depak вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 16:06
mikel
Нужна реальная масса сооружения в реально долгий период времени. если формируешь массы из нагружений с расчетными нагрузками , то понижающими коэффициентами ,возвращаешь их к реальным значениям. степень реальности (обоснованности пиков их сочетаний)на твое усмотрение. больше масса , больше динамическая нагрузка. Обрати внимание в лире в протоколе расчета, в строках
"формирование динамического нагружения" стоит именно масса, сравни
порядок цифр со строкой соответствующей нагружению собственным весом в таблице "накопление нагрузок на основную схему" .
Перевод весовых нагрузок в массы в лире программный.
mikel вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:05
#29
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Однако, СНиП II-7-81*, п.2.5:
где Qk - вес здания или сооружения, отнесенный к точке k, определяемый с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно п. 2.1.
Т.е. сейсмическая нагрузка задается на основании расчетных значений. Понятно, что для определения периода лучше брать нормативные и пониженные, но надо помнить, что в расчетном комплексе эта же самая нагрузка будет преобразована в массу не только для определения периодов колебаний, но и для вычисления сейсм. нагрузки!
Непонятным остается еще, нужно ли при определении Qk умножать расчетные нагрузки на коэф. сочетаний по табл.2? Ведь раз ссылаются на п.2.1., который содержит таблицу, то ее тоже нужно применять? Увы, пытаться понять хитрую логику составителей СНиПов часто не представляется возможным, как будто нельзя сразу сказать четко и ясно..
Насчет деления на 10, каши с массой, весом и т.п. повеселило. Если нагрузка у нас в кг/м2, а нам надо перевести ее в массу - зачем ее на что-то делить? Другое дело, если из ньютонов надо получить килограммы.
З.Ы. Вдогонку еще один вопрос. Если сейсмическая нагрузка задана вдоль оси У, скажем, а здание симметрично и по массам, и по жесткости (обычный каркасный прямоугольный блок) - откуда берутся моменты в колоннах и балках в перпендикулярном направлении, да еще и примерно равных величин с продольными? Форма колебаний тоже странная - как-бы по диагонали. Это нормально?
Последний раз редактировалось Om81, 08.04.2011 в 13:17.
Om81 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 10:16
#30
bahil
1. Масса=вес/9,81
2. Массы от расчетной нагрузки с коэф. сочетаний. Для сейсмики и ветра массы будут разные.
3. Если учитываются крутильные массы, то будут моменты в другом направлении (очевидно - глюк).
Непрочитано 11.04.2011, 11:40
#31
mikel
в лире масса пересчитывается из весовых нагрузок автоматом(в отчете отражено количество активных масс для конкретного динамического нагружения и сумма масс по каждому направлению для него) , в микрофешных вводится коэффициент перевода, с округлением равный 0.1
Массы в общем случае формируются по всем направлениям , это ничему не мешает. Масса сооружения штука непостоянная, ввиду присутствия -отсутствия полезных нагрузок. Сами определяете какой она может быть в конкретном случае и для чего. Вообще то это именно реальный вес в текущий момент времени деленный на ускорение свободного падения. Любому зданию присущи как поступательные , так и вращательные формы колебаний. их значимость может быть разной для разных зданий, это как раз зависит от формы здания и распределения масс и жесткостей его элементов. Результаты по поступательным и крутильным формам колебаний можно учитывать и порознь и вместе.
В микрофешных это прописано на выбор. В лире расчет среднеквадратичных значений усилий для разных по номеру динамических нагружений не предусмотрен.(35 модуль реализует только поступательное воздействие на здание, 38 модуль и поступательное и вращательное дествие на здание, результат по последнему всегда больше)
mikel вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:11
#32
Om81
Москва, Кисловодск
bahil
Согласен по всем пунктам, спасибо!
Ну так вот, что у меня в Скаде.. задаю консольный вертикальный стержень, одну массу на его конце, задаю сейсмику только по Х (косинус угла с осью Х=1, с остальными осями - 0), никаких кручений и т.п., расчет по СНиП. По всем формам колебаний и суммарную выдает равные моменты MY и MZ. Откуда берутся MZ - непонятно. При просмотре картины деформации, в т.ч. с анимацией, видно что стержень колеблется по диагонали, а не вдоль оси Х, по которой задана сейсмика.
Аналогично ведет себя здание. В чем прикол?
Om81 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:56
#33
Инженер-96
Расчет и конструирование
Прикол сидит в сниповской формуле сложения форм как корень из суммы квадратов, при котором не учитываются знаки модальных усилий и перемещений. Особенно это заметно когда есть кратные формы колебаний (они ортогональны и имеют одинаковую частоту). Эти формы должны складываться не по корню, а алгебраически. Тогда знаки сохранятся, и перемещения в направлении, перпендикулярном воздействию, уравновесятся (по одной из кратных форм перемещение будет со знаком плюс, а по другой - минус). Вертикальная консоль - типичный пример, который уже давно демонстрируется и скадовцами, и старковцами.
Выход - использовать не спниповскую формулу сложения, а другую, учитывающую корреляцию форм. Например, формулу CQC.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 12:11
#34
novinkov
Кемерово
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
bahil
"Прикол" может быть связан с ориентацией главных осей сечения стержня не параллельно глобальным осям координат (сечение повернуто относительно глобальной оси Z). В этом случае сейсмика, приложенная вдоль одной из глобальных осей, будет вызывать колебания вдоль обеих главных осей сечения стержня.
оффтопик: Это бородатый анекдот. Нам его задавали еще лет 25 назад)
novinkov вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 12:19
#35
Om81
Москва, Кисловодск
странно, но сечение квадратное.. неужели такой глюк?
Om81 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 16:35
#36
Rotfeder
программист
Это не глюк.
Этот вопрос обсасывался несколько раз - можно поискать по форуму (почему так выходит и что делать)
Все правильно написал Инженер-96 про суммирование по CQC
Если нет такой возможности (в используемой программе), нужно уйти от квадрата (сделать одну сторону незначительно больше). Формы сориентируются по осям и тогда можно будет просуммировать по корню квадратному.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 18:39
#37
novinkov
Кемерово
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Это не глюк.
Да уж.. Не глюк...
Правильно я понимаю, что составляющие внутренних усилий Mx и My возникают из-за произвольности выбора пары собственых векторов при кратных собственных частотах?
"При кратных собственных частотах любая пара собственных векторов может быть построено на базе линейной комбинации двух линейно-независмых векторов" (ну или типа того..)
А разве при этом не предполагается неизменность собственных значений (частот) для любой пары из этого семейства векторов? Если сечение квадрат, то колебаниям относительно прозвольной оси сечения (т.е. в любом произвольном направлении) будут соответствовать разные собственные частоты. Т.к. колебаниям относительно разных произвольных осей сечения соответствуют разные моменты инерции сечения, то бишь жесткости и собственные частоты. Так?
Все что Вы говорили справедливо для круга, круглой трубы и т.п. сечений, где жесткости сечения неизменны относительно любой произвольной пары осей. Но для квадрата, хотелось бы дополнительных комментариев..
novinkov вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 21:41
#38
Rotfeder
программист
novinkov
Все так, как вы говорите.
Насчет квадрата - мне сначала это тоже показалось странным: с визуальной точки зрения, кажется, что у квадрата есть выделенные направления - перпендикулярно граням.
Однако, известный факт, что у квадрата все центральные оси - главные, как и у круга (как и у любой другой фигуры у которой равны два главных момента инерции).
А из этого факта следует все остальное.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 09:32
#39
novinkov
Кемерово
novinkov
Ключевая фраза - "у квадрата все центральные оси - главные". Совсем забыл об этом.. Теперь все стало на свои места. Спасибо
novinkov вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 11:11
#40
Om81
Москва, Кисловодск
Спасибо, обратили внимание на очередной глюк дешевого отечественного ПО. Но, как я понял, ответа на "что делать?" так и не было получено. CQC, как и прочие аббревиатуры, эффектно звучит, но я мало во всем этом разбираюсь. Т.е. выкинуть Скад и Лиру, поставить МикроФе - это единственный способ?
Om81 вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
