Как удалить ненужный БЛОК из коллекции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как удалить ненужный БЛОК из коллекции
Непрочитано 28.06.2008, 17:13
оап
Нужно удалить блок из окна Insert, а то их там развелось просто жуть
Непрочитано 24.07.2012, 14:01
Yuz
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Нет ли в чертеже "запертых" для редактирование слоев?
В диспетчере слоев - ни один из слоев не заперт и не заморожен
Тип файла: rar Проблема с блоками.rar (72.3 Кб, 35 просмотров)
Yuz вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 14:10
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Yuz Посмотреть сообщение
Открыт единственный файл. Блок удален с чертежа (через команду "выбрать все" - удалил все, т. е. чертеж чист. Через утилиту "очистить" блок по прежнему не удаляется (значится в списках не удаляемых).
С листов все удалил (да сами листы удалил).
В общем скачал я ваш архивчик "Проблема с блоками" и во втором листе нашел этот злосчастный блок ADCADD_ZZ или как-то так. При открытии этого блока через редактор понял что в определении блока ничего нет, т.е. блок пустой. Удалил блок со второго листа с помощью быстрого выбора и он сразу стал доступным через утилиту очистки
ProPeller вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 14:15
Yuz
ProPeller,
Больно просто Сдается мне, что я уже это делал... Попробую еще раз. Спасибо за участие
Yuz вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 14:18
ProPeller
Пастух
Питер
ProPeller,
Если и на этот раз не получится, пиши. Покажу в картинках
Непрочитано 24.07.2012, 14:19
так я про это написал, что блоки ещё и на листах вставлены...
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
Как программно удалить Стиль Текста Led AutoCAD 2 12.01.2004 14:35
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
