44d32'44"С, 33d26'51"В
И париться с единицами? Для всех планов и карт и чертежей, построенных на их основе (в отличие от зданий и изделий, где единица обычно мм или какие-нибудь инчи), единицей является метр. И размеры на планах сетей проставляются в метрах.
То, что у бумаги на плоттере единица мм - махонькое неудобство. |
М.О.
Неужели так сложно????
Чертишь в мм(1ед=1мм), размеры как хошь так и настраивай, хоть в метрах, хоть в парсеках пусть инфа выводиться. У меня например линейные размеры в мм, а высотные отметки в метрах, и все в одном размерном стиле.
Рано или поздно топография, генпланы, чертежи сетей должны совмещаться на плане города. Для этого, помимо единиц метр, план должен быть еще и выполнен в соответствующей городской системе координат. Обычно началу городской системы соответствует 0,0 МСК (WCS) AutoCAD. Правильный план, разумеется, а не сделанный абы как и абы кем. Вот тогда можно взять чертеж, например, с планом газопровода и наложить его на план сетей города. Увидеть что получается, что на что налезает. Для этого все планы должны делаться в одних единицах и в одной системе координат. И, разумеется, в масштабе 1:1. Тогда любой план вставляется в точку 0,0 МСК в масштабе 1 и с поворотом 0. Причем план, сделанный не только в AutoCAD, но и в любой другой системе, например в разных ГИС. |
До поры, до времени для меня было загадкой, почему топография и сети, которые нам присылают (выполненные в Microstation CAD и сохраненные в DWG), отстоят так далеко от начала координат в AutoCAD'е, например, по X на 2100 м и по Y на 17300 м. Теперь понятно - это именно в городской системе координат.
Создаешь новый стиль размеров. В настройках стиля открываешь Primary Units. Задаешь Scale factor=0,002. Если нужно, чтоб на размерной линии указывалась размерность (метры), ставишь в той же вкладке Suffix - "m".
Терпеть не могу масштабированые чертежи! ![]() |
А что в топографии в листе ничего не чертят? Я черчу съемки в модели, а все подписи, оформление чертежа, размеры проставляют в листе. А как же иначе установить грамотно масштаб?. Уже в этой теме не раз говорилось, что чертить нужно в модели 1 к 1, а потом в листе устанавливать нужный размер съемке в видовом экране пространства листа. И как же это ассоциативный размер может повредить в пространстве модели? Когда он для этого и создан чтобы то ли ассоциировать размеры пространства модели в листе, то ли не ассоциировать.
1. Главное в топографии - модель. В метрах, в единой системе. Оформления, которое можно вынести в лист там немного. Вообще нет, кроме рамок. Размеры не проставляются, а все надписи должны быть непременно в модели, чтобы не отрываться от обстановки. Да и более половины изображений это условные знаки и надписи. 2. Особенность модели в топографии в том, что она главным образом предназначена для последующей работы генпланистов, сетевиков, ГИС. Это требует, чтобы основное содержание было в модели. Чтобы совместить из разных источников. 3. А что в лист можно? Топография бывает двух видов - планшеты и отчеты. Планшет - это квадрат местности 250х250 м (для М1:500) со строго определенными координатами уголов. Вот зарамочное оформление планшета можно вывести в лист. Как правило, оно вообще не нужно, так как планшеты редко печатают целиком, с оформлением. Но можно и в модели на отдельном слое - это оказывается даже рациональнее. Отчет оформляется в виде похожих на обычные чертежей. Это может быть съемка участка или трассы, собранная из нескольких планшетов и их фрагментов. Часто получается в виде нескольких листов. Вот тут надо использовать лист на полную катушку. Форматы в пространстве листа, видовые экраны, в каждом может быть свой вид, ориентация видов вдоль рамки формата и прочее. К сожалению, квалификация "Автокадо-топографов" часто такая, что они не знают работы с листом, боятся и не умеют. Впрочем, как многие другие. |
Но, если размеры нужны, напомню азбуку. Размеры можно проставлять тремя способами: 1. В пространстве модели на вкладке Model. Чтобы изображались правильно, надо выставлять DIMSCALE в значение масштаба, например 500. 2. Только в пространстве листа. Это применяют чаще в машиностроении, в строительстве и связанном с ним неудобно. Обсуждалось тыщу раз. 3. В пространстве модели, но через "дыры" виртуальных экранах на вкладках листов. Если DIMSCALE=0, то размеры автоматически масштабируются по масштабу ВЭ. Это самый рациональный способ. Можно упомянуть про новые средства (начиная с 2008) аннотативности - при их использовании могут автоматически масштабироваться не только размеры, но и тексты, блоки и т.п., для которых установлено свойство аннотативности. Только здесь лучше быть консервативным - топография используется в разных организациях и не надо спешить с переходом на новые форматы файлов. Но в топографии более всего всяких условных знаков (деревья, столбы и пр.), которые на тысячах планшетов должны быть одинакового размера. Это важнее, чем размеры. Вот чтобы это соблюсти - используют специализированные программы, которые масштабируют любые условные обозначения автоматически. Или это делается вручную по такому же принципу. Облегчение в том, что вся топография одного населенного пункта делается в одном масштабе. |
Если же единицы метр и размеры проставлять в модели, причем на вкладке Model, то DIMSCALE надо задавать 0.5. Потому третий способ самый удобный - масштабирование элементов размеров (засечки, высота текстов) производится относительно листа. В каком бы масштабе ни был ВЭ, текст размеров везде будет одинаковой высоты. |
Я геодезист, в настоящее время работаю в кадастровом агентстве мы делаем планы учатков, съемки местности, коммуникаций. И съемка местности является лишь подосновой, а не конечным результатом. А на основном выдаваемом документе и проставляем размеры и делаем другое оформление чертежа и как было сказано
На местности-то "параллельный" размер не промерить. Да координаты углов участков в виде выносок с координатами или ведомостей. Да азимуты и прочее. Вот чтобы это делать и необходимо а) чертеж в городской системе координат, б) единицы - метры. Ну, и до кучи - правильное наименование (написание) названий осей на чертежах (X=..., Y=....). В геодезии ось X обычно на север направлена, но не везде так сделано). |
Размерами пользуюсь выровненным. Создал разные стили, есть, например, который ставит только цифру на измеренной линии, а все размерные линии отсутствуют и т. д. А съемка в модели , конечно же в метрах и в местной системе координат (еще мы используем 1963 г.)
По поводу координатных осей вопрос интересный. Я сейчас пытаюсь наладить работу (програмными средствами) чтобы Х и У были направлены в модели как положено в геодезии. Но это уже отдельная тема. |
Х и Y - всего лишь символы, названия осей. Имеет значение только там, где отображаются в виде текста. Вот там, отдельные программы, и должны это делать. Подставлять обозначение, требуемое для данного города. |
Как установить AutoCAD2005 на vista? | leno | AutoCAD | 20 | 13.02.2010 18:13 |
как установить ACad2007 | Andruha | AutoCAD | 12 | 19.04.2007 22:20 |
как установить Sumlin | MPSH | AutoCAD | 4 | 17.04.2007 08:19 |
Как установить AutoCAD 2005 + RasterDesign 2004? | MIP | AutoCAD | 4 | 04.03.2005 09:34 |
