Можно ли резать пустотку по пустоте? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли резать пустотку по пустоте?
Непрочитано 30.06.2008, 14:15
Aragorn
Продажа навыков и умений
Можно ли резать пустотку по пустоте. Допустим нужно плита, шириной 900 мм. И если можно, как правильно отразить это в проекте.
Непрочитано 02.07.2008, 08:25
DSS
проектировщик
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В NormaCS официальном нет. Может ссылочка есть?
Ссылки к сожалению нет. В электронных базах тоже не нашёл. У меня эти рекомендации в бумажном виде, ездил специально за ними на завод, где изготавливают плиты. Если очень необходимы, могу попробовать отсканить и выложить.
DSS вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 09:23
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
просто надо смотреть как идет рабочая арматура, а дальше инженер думает
motor-serg вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 15:56
WK
Казахстан
Извиняюсь, что вклинилась, мне нужно пробить отверстие в пустотке, чтобы пропустить вент.короб. Как на это смотрит экспертиза? Обрамление отверстия уголком будет достаточно, или нужно еще доп.усиление?
WK вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 16:15
DK
Сообщение от WK Посмотреть сообщение
Сталкивался с подобной проблемой. Завод-изготовитель пустоток предоставил техническую документацию, разрешающую выполнять в них отверстия. При этом несущая способность плиты уменьшалась и допускаемый размер отверстия ограничивался, если память не изменяет, 400мм поперек пустот, 600мм вдоль пустот.
Усилить пустотную плиту в зоне отверстий уголками или как-либо по другому не получится.
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 6 03.06.2005 12:03
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
Можно ли резать солид поверхностями? ТРУП AutoCAD 5 27.10.2003 15:06
