Крепление раковины - вопрос к строителям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление раковины - вопрос к строителям
Непрочитано 02.12.2004, 11:54
Pilot
Проектировщик свиноводство
У меня в ванной комнате нужно установить кронштейн для раковины.
Ванная комната - типа блок-санузел постройки 30-летней давности.
Сам блок - из асбестоцементных плит толщиной 10 мм.
За а/ц плитой, на которой будет крепиться раковина - зазор 50 мм.
Далее - капитальная ж\б стена.
(см. рисунок).
У кронштейна 3 крепежных отверстия - 2 вверху и 1 внизу.
Как можно закрепить кронштейн (с учетом нагрузки от раковины)?
1 вариант:
Просверлить а/ц плиту. Вставить специальный болт с раскрывающейся головкой. Притянуть кронштейн к болту гайкой.
Вопрос 1.1: выдержит ли нагрузку а/ц плита.
Вопрос 1.2: где приобрести такой крепеж (по Москве).
2 вариант:
Просверлить а/ц плиту и ж/б стену.
Сквозь плиту в стену забить болт с распорным дюбелем (за точность терминологии не ручаюсь) и притянуть кронштейн гайкой.
Вопрос 2.1: не треснет ли а/ц плита, т.к. она неминуемо прогнется - ведь между плитой и стеной зазор.
Вопрос 2.2: если болт затянуть не сильно (чтоб не прогибалась плита), то не вырвет ли дюбель из стены.
Вся конструкция - временная. Должна прожить до лета, когда планирую сделать нормальный ремонт.
[ATTACH]1101977700.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 04.12.2004, 15:13
Serz
Строительное проектирование
Сообщение от Anonymous
Иногда люди умудряются доставать проблемы для обсуждения даже из УНИТАЗАю
Унитазы -что ж. Они тоже друг другу рознь. С прямым и косым выпуском. Типа "Компакт" или "Эврика". С музыкой и без. Напольный и настольный. А сколько вариантов сидений... Готов обсудить в отдельной ветке.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2004, 10:35
Pilot
Вчера все сделал. На втулках (см. рисунок).
[ATTACH]1102318505.jpg[/ATTACH]
Стоит - не шевелится.
Всем спасибо.
Идея (Евгений, Екатеринбург) с брусками натолкнула меня на мысль о втулках.
Pilot вне форума
