1plus1, dsl приложить к лисп-файлу. Это файл диалогового окна/
Если ничего не получится установить ExpressTools отсюда |
1plus1
Идешь в Пуск->Панель управления->Установка-удаление программ. В панели управления выбираешь Автокад, жмешь кнопку Заменить/Удалить, из предложенных пунктов выбираешь Добавление/Удаление компонентов. Инсталлируешь Express Tools. На всякий случай с перезагрузкой. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как это нет в дистрибутиве Express Tools? При установке не активировали "галку". Если есть диск, то можно доустановить, в противном случае - установить "вручную".
Как-то так. |
Все установила Express tools, правда пока не появилось меню. Читаю матчасть.
Как приложить dsl к lsp файлу? Если я устанавливаю через апплоад, то указывается только lsp. Dsl в какую-то папку надо закинуть или как-то иначе "приложить" Вроде получилось! Всем спасибо. А pat файла никак не получится создать с помощью этой штуки? Я просто код написала вручную, но немного не бьется результат, небольшой сдвиг идет и ошибку найти никак не могу =( Последний раз редактировалось 1plus1, 16.04.2013 в 17:15. |
