Express Tools
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Express Tools
Express Tools
Непрочитано 13.10.2004, 23:31 #1
Express Tools
Perezz!!
В даунлоде выложена ПОЛНАЯ версия express tools 2005. 6Мб. Установщик. Лицензии. Все дела. Старый покоцанный архив снесли... [sm3328]
Брать здесь http://dwg.ru/dnl/132
Добавлено по рекомендации уважаемого VVA:
Как установить ExpressTools вручную
где взять Express Tools для AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010? (Автокад уже установлен)
Один из вариантов решения проблемы
Express Tools command shows "unknown command" in AutoCAD ( https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-command.html )
Рабочие ссылки (спасибо VVA:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-autocad.html
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...k/td-p/2976138
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.12.2019 в 09:16.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2004, 19:39
Perezz!!
Установка полностью автоматическая.
Распаковать архив, запустить setup.exe, указать папку с автокадом (если не найдётся автоматически). После установки просто загрузить Автокад. Меню и панели установятся самостоятельно.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.10.2004, 16:01
MakcimSID
А для 2004 пойдёт?
MakcimSID вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2004, 01:04
Perezz!!
Не пробовал, но ставлю 9 против 10, что пойдет.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 19.10.2004, 07:33
Соня
Пермь
а для 2002? :wink:
Соня вне форума
Непрочитано 19.10.2004, 09:11
Star
Конструктор штампов
г. Киев
А для 14-го?
Star вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2004, 19:12
Perezz!!
скорее всего и для 2 и для 14 тоже. express tools - фактически, набор программок на лиспе и меню к нему. каких-то особенных отличий от версии к версии не наблюдается. единственно, в 14 могут не работать какие-нибудь комманды, связанные с использованием новых средств последних версий када. если это так - пишите сюда. выход найдем.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 19.10.2004, 19:31
vk
сисадмин
Самара
С неродной версией АКАД скорей всего будут работать только Лисп-программы, которые не используют ARX. Так что поцентов 15...20 команд (конечно, самых нужных) может остаться нерабочей.
А зачем мудрить, если Экспрессы для 2000i и 2002 доступны для свободного скачивания.
vk вне форума
Непрочитано 14.11.2004, 17:55
Chief Justice
Так они ж всегда на диске с AutoCADом лежат...
Если только они для этой версии есть...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 14.11.2004, 19:12
vk
сисадмин
Самара
>Chief Justice
Да есть то они есть для всех последних версиев, а вот на диск не всегда "умещаются"
vk вне форума
Непрочитано 16.02.2005, 05:03
konstruktor
кемерово
попробовал поставить для 2004 акада не ставится, пишет ....1-9.... закончить установку, я понял типа давай акад 2005 тогда поставлю.Что делать? Очень нужен Express tools для 2004 акада
konstruktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2005, 23:11
Perezz!!
konstruktor -> За базар не отвечаю, но, мне кажется, дело не в экспрессах.
Вы уверены, что дело именно в Express Tools? На других компьютерах с 2004 Автокадом возникает эта же ошибка?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 04:35
konstruktor
кемерово
Сообщение от Perezz!!
да пробовал на бругом компе тоже самое, таже ошибка
Непрочитано 16.06.2005, 08:46
Dimas
Народ! Подскажите где найти Express Tools для 2006 Акада, а то в дистре че-то их не оказалось... :?
Dimas вне форума
Непрочитано 16.06.2005, 09:03
> Dimas : в папке дистрибутива \Prorgam files\Root\Express они и лежат. Как такового отдельно сетапа на них нет. Если надо, могу скинуть (почти 5 метров).
Непрочитано 17.06.2005, 03:52
ksen
Новокузнецк
kpblc, dimas -
а у вас ЕТ рабочий? а то мне пишет "неизвестная команда"....
ksen вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 08:06
> ksen : да вроде как. Я особо 2006-й не ковырял.
На уровне подозрений: ET под 2006 надо подключать так же, как и под 2005 - т.е. подгружать acetmain и прописывать пути. Есть, конечно, еще вариант снести 2006 и по новой его поставить, но уже при сетапе указать "Устанавливать Express Tools".
Непрочитано 17.06.2005, 08:48
Dimas
ksen Вроде рабочий...
kpblc ничего сносить не надо!!! Просто запустить установку, выбрать там по-моему Modify и поставить галочку напротив ET. Он почему то по умолчанию не устанавливается... И все
Dimas вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 08:51
> Dimas : да я 2006 вообще снес нафиг - не до него. Если там нормально работает Modify, то ессно, что твой метод лучший. У меня на 2005 (была одна кривая инсталляха) после Modify приходилось систему чистить. Иногда до состояния format c: /q/s
Непрочитано 17.06.2005, 08:55
Dimas
Да не! Вроде все нормально работает (у меня ADT 2006 установлен как ADT и ACAD - 2 ярлыка)... Акад 2006 нормальный зря в нем не работаешь, много удобств...
Dimas вне форума
