Канализация 270 метров в септик, глубоко однако... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация 270 метров в септик, глубоко однако...
Непрочитано 08.07.2008, 09:36
dextron3
проектировшик
СССР
Уклон 2см на 1метр длины, участок абсолютно прямой, глубина промерзания 2 метра,
270*2=5.4 метров очень много!,
посоветуйте решение проблемы, насосы ставить нехватка денег,
Мои предположения:
Может утеплить трубу? тогда заглубляться на 2 метра не нужно
Может уклон на 0.01 сделать тогда в два раза уменьшиться
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 08.07.2008, 17:30
se8
GIS & CAD
Отправить сообщение для se8 с помощью Skype™
ПОВОРОТЫ, СОЕДИНЕНИЯ И ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
4.5. Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.
Примечание. Любой угол между присоединениями и отводящими трубопроводами допускается при устройстве в колодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников с перепадом.
4.6. Повороты на коллекторах надлежит предусматривать в колодцах; радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы, на коллекторах диаметром 1200 мм и более - не менее пяти диаметров и предусматривать смотровые колодцы в начале и конце кривой.
Повороты коллекторов, сооружаемых с помощью щитовой проходки или горным способом, надлежит принимать согласно СНиП II-91-77.
4.7. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ.
se8 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:46
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
а есть прога.я не работал, но выглядит дееспособной-попробуй.
К посту № 6
на DWG файле который содержится в архиве - пароль....
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 22:07
dextron3
проектировшик
СССР
se8, она остынет такую длину протечь, хотя когда с бочка водой смываешь по любому холодная
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 10:45
Hans667
сети
SPb
Сорри,пароль: 0854
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 10:56
se8
GIS & CAD
Вот мне интересно, рельеф абсолютно ровный...
se8 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 12:25
Hans667
сети
SPb
se8, И?
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 15:28
dextron3
проектировшик
СССР
вот водомерный набросал не знаю для чего нужна электрозадвижка и правильно ли манометр установлен?
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 16:07
se8
GIS & CAD
Hans667, 270 м - что-то не верится.
se8 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 16:13
#29
se8
GIS & CAD
Я это к тому, что глубина заложения "270*2=5.4" - по ровной площадке. Обычно канализацию ведь гонят под уклон рельефа.
se8 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 16:20
#30
Hans667
сети
SPb
se8, ну под какой еще уклон.ну чего надо простые истины объяснять то..это ж напорная, если ,тогда да,а тут самотечная,она только по убывающей может..даже если отметки рельефа возрастают
Hans667 вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 23:36
#31
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Блин, как вообще можно проектировать не заглядывая в СНиП?
Жаба душит спеца нанять?
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 08:22
#32
dextron3
проектировшик
СССР
Serg Ivanov, спецы нынче даже советы платные дают, а мне знакомый прораб попросил сделать, ВК, ну вот сделал как мог
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 08:29
#33
HG
Проектирование
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А Вы знакомому прорабу бесплатно сделали? В смысле пожалели и решили помочь. Наверное его благодарность будет безграничной когда разные косяки повылазят. А если за денежку, то это как-то непрофессионально браться за работу которую не можешь выполнить качественно.
HG вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 13:17
#34
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
При цене за м2 жилья 2000 баксов - смешно не брать.
Без профиля нет проекта. Земляные без проекта - чреваты для прораба. Или это в чистом поле?
Пора уже каждому своим делом заниматься профессионально.
"Жадность фраера сгубила"(С)
Непрочитано 22.07.2008, 14:11
#35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
На dextron3 это не распространяется. Ему все можно. Как писал классик "В каждом городе есть свой....".
А люди ведутся на его посты и пытаются по делу советовать. Не в коня корм.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 20:55
#36
dextron3
проектировшик
СССР
ShaggyDoc, есть люди которые занимаются проектированием всю жизнь, а есть те кому проектирование интересно, я к примеру очень много всего узнал из форума, я все запимываю и ничего не забываю, я допустим если и не знаю чегото то не стесняюсь это спросить в форуме, если нечего ответить, то не надо сразу ссылаться, существует чень много интересных людей с разными профилями...
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 06:56
#37
ShaggyDoc
dextron3, узнавать, безусловно надо. Но когда читаешь такое
[Выделить все]
отлчиная прога по описаниям, щас разберусь и буду Сети клепать, а для водопровода и пожарки есть чтонибудь, чтобы чувствовать себя полноценным специалистом?
то что чувствовать? Взял, посмотрел профиль, и считаешь, что можно "Сети клепать"? А если бы еще для вотдопровода, так вааще "полноценный специалист"? Типа, "чувствовать себя"?
И "узнавать" для себя одно, а что-то делать на основании отрывков "узнанного" - совсем другое. При этом еще подсовывать "знакомому прорабу". Типа, бесплатно. Типа, там проектанты охамели, деньги берут, да еще большие. Типа, профили, придурки высчитывают, когда можно "соответсвенну сущ рельефу".
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 08:51
#38
dextron3
проектировшик
СССР
ShaggyDoc, на каждого строителя не хватит проектировщиков, ведь каждый человек должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына.
PS Знаю многих проектировщиков, которые кайфуют от процесса проектирования, но большинство остальных просто зарабатывают на этом деньги, естественно они в форуме особо знаниями не делятся, да и вообще им некогда тут сидеть...
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 09:37
#39
ShaggyDoc
dextron3, проектировщиков на каждого строителя и не надо. Их вообще на всех строителей примерно 5%. И не везде проектировщики нужны. Деревни, например, веками застраивались без всяких проектов. И сейчас многие так строят (если что-то традиционное). Но при этом сруб сделать, печку сложить - нанимают специалистов. Или "помочью", где все за так работают.
А если хочется что-то "эдакое" - и проекты заказывают. Иногда и сами проекты делают, причем иногда не хуже профессионалов. Знаю одну главбухшу в деревне - сама все "нарисовала". Хоть коряво, но по сути верно. При этом она полгода к нам на консультации ездила - "что да как".
Каждый должен "построить дом" - выражение фигуральное. Не обязательно своими руками. Но если и своими руками - то только для себя. Ради интереса. Вот Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф тоже дома строили, только результаты разные получились. А ведь поросенок - он поумнее иного инженера бывает.
А вот когда думая, что "проектировщиков не хватит" за дело берутся "ботаники" - кончается плохо. Причем даже "ботаники" с очень хорошей инженерной подготовкой. У нас на одном заводе стали застраивать целый коттеджный поселок и решили сэкономить на проектах. Как же, на заводе целое конструкторское бюро, лучшие в мире БМП разрабатывают. И "разработали", не зная СНиП и просто не имея "строительного" здравого смысла. Вообще домики без теплого контура и прочие глупости. Типа отопление от танкового независимого отопителя. Хорошо, вовремя опомнились.
И в каждом городе крутятся один-два умельца-универсала. Которым все интересно. Если уж упоминал я классиков, то они же и описали этот тип - "слесарь-интеллигент Полесов" и результаты его бурной деятельности. Не перевелись еще такие и сейчас. Вот в нашем городе один такой все бегал, то отопление конструировал, то металлоконструкции. Отопление, например, по аналогии с "ток течет от плюса к минусу". И попадали ведь люди на такие разводы.
А кончается обычно как написано у тех же классиков : "Потом Ваши рыжие кудри всем примелькаются и Вас начнут просто бить".
Непрочитано 23.07.2008, 10:11
#40
Vlad®
розмысл
Иркутск
К посту 27 - неправильный узел. Сколько вводов в здание? задвижка устанавливается на пропуск пожарного расхода
Последний раз редактировалось Vlad®, 23.07.2008 в 10:20.
Vlad® вне форума
