Нужна помощь с деталью В SW - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Нужна помощь с деталью В SW
Непрочитано 08.07.2008, 12:14
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Уважаемые форумчане!
Может быть у кого найдется время помочь мне сделать на первый взгляд простую деталь в SW, причем как листовой металл, чтобы иметь развертку. Деталь должна закрыть отв. между дет. уголок170_1 и уголок170_2 (см. вложение)
Черчу в SW2008.
Заранее спасибо.
Тип файла: rar CB.rar (199.3 Кб, 147 просмотров)
Непрочитано 10.07.2008, 09:13
macloo
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Да там все просто, никаких сложностей эта деталь не представляет.
Сложностей нет, но мой вариант хуже, поэтому я и сказал, что у тебя хороший вариант.
macloo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 14:26
CB
Гомель
Хочу спросить еще. Что я делаю не правильно при таких действиях:
1. Беру Деталь1 (из варианта GriSt).
2. Делаю из нее развертку.
3. Рисую по ней эскиз (обвожу линиями по контуру) + линию сгиба.
4. Использую зтот зскиз для создания детали так:
а) листовой металл, толщина 3мм
б) нарисованный сгиб - использую ранее нарисованную в зскизе линию сгиба, указываю угол сгиба 105 град. и в итоге получаю...
CB вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 14:30
Не уловил, зачем из детали делать точно такую же деталь?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 14:45
CB
Гомель
Просто хотел сделать эту деталь так, как она реально изготавливается - т.е. делается развертка, затем гнется...
CB вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 14:56
Сообщение от CB Посмотреть сообщение
Так развертка у тебя уже есть. Зачем двойная работа?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 15:13
CB
Гомель
Хорошо давай по другому.
Есть чертеж детали - на нем развертка, линия сгиба и вид как деталь гнется т.е. угол гиба и радиус. Как по этому чертежу сделать деталь в SW?
Чертеж в АСАD'е.
CB вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 15:18
Линию сгиба отдельным эскизом попробуй
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 15:23
CB
Гомель
Так нарисованный сгиб так и делается...
Только сделанная таким способом существенно отличается от того что по идее должно получиться...
CB вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 15:25
#29
Я понимаю, но в #22 у тебя расписано, что контур и линия сгиба в одном эскизе.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 15:29
#30
CB
Гомель
В эскизе линия сгиба присутствует для того, чтобы по ней потом провести линию сгиба для нарисованного сгиба, и только...
CB вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 15:30
#31
Так что именно не работает? Из поста 22 не ясно...
Непрочитано 11.07.2008, 15:38
#32
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
Хочу прояснить ситуацию.
CB
Есть одна тонкость при получении развертки таких деталей. Правой клавишей на значке развертки в дереве и "Редактировать определение", в менеджере свойств снимаете галку с пункта "Упрощение сгибов" и в результате получаете правильную развертку.
Извините, что забыл об этом сказать заранее, т.к. такие детали практически не попадаются в моей практике моделирования.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 15:53
#33
CB
Гомель
GriSt
Спасибо за совет, сейчас попробую.
CB вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 16:03
#34
GriSt
Конструктор
г. Москва
СВ.
И еще один совет: для того, чтобы получить эскиз развертки не надо ее обводить линиями, надо выделить грань детали и применить кнопочку "Преобразовать объекты".
Вот отдельно деталь, полученная с помощью инструмента- Нарисованный сгиб, как вы и хотели.
Тип файла: rar Деталь111.rar (77.0 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось GriSt, 11.07.2008 в 17:12.
GriSt вне форума
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
