Что за промышленные полы такие? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что за промышленные полы такие?
Непрочитано 08.07.2008, 13:01
Aragorn
Продажа навыков и умений
Добрый день.
Ситуация такая. В проекте 2-х этажного здания заложен пол, толщиной 8 см (как обычно). Наименование помещения - цех по производству пластиковых окон. Перекрытие 1-го - пустотки восьмерки. Подрядчик нашел исполнителя полов, а они требуют, чтобы пол был 12 см по высоте, иначе растрескается. Причем пол какойто хитрый. 12 см бетона М300 армированного 100х100 ячейкой Вр-1. А сверху затирка какая-то.
Подрядчик настаивает, что пол трескается при меньшей толщине. Как-то это все подозрительно. А меня пытаются склонить. чтобы я выдал это проектное решение официально.
И вообще столкнулся, что половики часто как-то сами свои узлы и решения принимают, которые не состыковываются с нашими нормами.
Подскажите, как поступить.
Непрочитано 19.07.2009, 07:41
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
может это полы под 100 тонные белазы, от куда ты знаешь?
Колян вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 11:06
zhulber
1. Вр-1 не будет работать после толщи бетона в 80 мм.
2. Грамотно нарежьте швы и учтите сетку колонн.
3. Половики должны хорошо ухаживать за бетоном с упрочнёным верхним слоем.
НО УВЫ - ОТ ВОЛОСЯННЫХ ТРЕЩИН ПО ПЕРЕКРЫТИЮ НЕ УЙТИ.
Последний раз редактировалось zhulber, 19.07.2009 в 11:26.
zhulber вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 11:45
SergL
может быть кому-то интересно будет:
Тип файла: rar журнал Материалы.rar (586.3 Кб, 170 просмотров)
Последний раз редактировалось SergL, 19.07.2009 в 19:25. Причина: поменял файлы
SergL вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 12:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а есть эта статья в читабельном виде?
Liam вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 20:13
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
. Позвольте спросить это под какую же нагрузку такая плита у вас получилась?
Под станки, автопогрузчики, склад.
SetQ вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 10:19
Dorogon
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
ИМХО:
монолитная ж.б. плита - 300 мм
подготовка из бетона - 100 мм
все равно много
Dorogon вне форума
