Подпорная стенка при насыпных грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стенка при насыпных грунтах
Непрочитано 08.07.2008, 16:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующей задачей: необходимо соорудить подпорную стену для планирования територрии под частное строительство. Но у подножия склона находится слой насыпного грунта глубиной от 2 до 5м.
Копать 5м и лить кучу бетона мне кажется нецелесообразным. Возникла идея, которая привела в схеме: буронабивные сваи до несущего грунта, на них опереть саму стенку и заанкерить ее за склон стальными анкерами.
Даже если идея хорошая и реализуемая (?) то я с подобной задачей стыкаюсь впервые. Выскажите пожалуйста мысли возможна ли такая схема. И может какие материалы есть, книги... В частности, как расчитать крепление анкеров к склону.
Схема прилагается
DWG 2007
Підпірна стінка.dwg (88.9 Кб, 5154 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 13:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от triangylator Посмотреть сообщение
Буронабивные сваи в обсадных трубах с заглублением 1м в несущие грунты и всё окей, всё справедливо.
triangulator, это вы не к мну часам?
2 Срега - Bilder, а при расчете как принимать характеристики насыпного грунта? И еще: если уголковую опорную стену опереть на буронабивные сваи в конце маленькой консоли плиты. Тогда давление на этот злополучный насыпной грунт можно будет свести к минимуму.
PS: Уважаемые участники темы, прошу не понимать мои схемки и вопросы как стремление получить от вас решение своей задачи. Просто я первый раз проектирую подпорную стенку, а тут еще и такое г...но с этим насыпным. Так что я просто хочу с вашей помощью определить хотя бы самый приемлемый вариант, который потом буду прорабатывать.
DWG 2007
Підпірна стінка 3.dwg (86.7 Кб, 1605 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 19:57 была такая задачка
yuura
строительное проектирование
Донецк
Решилась при помощи буровых свай и совместной заливки с подпорной стеной-ростверком. См. двж
DWG 2004
свая со стеной.dwg (205.6 Кб, 1741 просмотров)
yuura вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 23:56
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
"Доктор прописал" армогрунт + геологические изыскания насыпного грунта.
DWG 2000
Підпірна стінка.dwg (79.8 Кб, 1633 просмотров)
С уважением,
Drulya.
Последний раз редактировалось Drulya, 11.07.2008 в 00:04.
Drulya вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 00:11
Pete
Динозавр на пенсии
Доктора на пенсию...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 00:24
Drulya
SPb
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
борода???
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 11:14
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
Если второе еще сяк -так можно, то первое подрядчик делать не умеет. И не хочет. А я не умею считать. А про отчет по насыпному грунту я уже писал (п.14). Это значит надо с геологами ругатся. Я так понял, что для них это самособойразумеющийся факт: такой грунт основанием быть не может.
Непрочитано 12.07.2008, 00:08
Drulya
SPb
Геологию насыпных грунтов делают по отдельному заказу (по умолчанию не делают) - придеться заплатить (раз планируете использовать его в качестве основания). Для свайного варианта ее можно не делать. В этом плане, свайный вариант неплох - только анкеры Вы нарисовали по незнанию - "гемор". Сваи (если нужно) можно ставить в два ряда - задний ряд с меньшим шагом (3-4 м).
Армогрунт придуман для "папуасов" которые не могут делать ж.б. и нет денег на спецов и технику. Выполняется взводом стройбатников под придвадительством спеца из фирмы поставщика материалов.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 11:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибо за разъяснения, Drulya. Очень полезно.
Сейчас приступаю к расчету. Решил делать буронабивные сваи под всей площадкой подошвы. Расчет показал, что чем длиннее подошва тем эпюра давления на грунт ближе к прямоугольнику, т.е. усилия у конца передней консоли уменьшаются, у конца задней - возрастают. Этим и воспользуюсь, чтоб особо передние сваи не нагружать, а задние не скучали без дела. Да и запасик сделаю обязательно
Непрочитано 13.07.2008, 20:32
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну и что порешили-то? Сообщите о рабочем решении... интересно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 23:02
#30
unikum85
Доброго времени суток. Подскажите по расчету уголковой подпорной стены по пособию к СНиП
Когда ведется расчет с учетом сейсмики по ф. 99 и 100 значения e (угол наклона расчетной плоскости к вертикали)=0.
А какое значение d(угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью)? Согласно п. 6.2 (проведенную под углом e при d = ф1)? Или по п. 5.6 где d - угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью (для гладкой стены d = 0, шероховатой d = 0,5j, ступенчатой d = j)? Почему они противоречат друг другу?И что понимается под гладкой стеной?
unikum85 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 09:49
1 | #31
Серёга - Bilder
unikum85, эта путаница не даёт нам спокойно спать уже давно. В разных нормативах разные указания на этот счёт. Дельта определяется в долях от фи (угол трения грунта). В самом лучшем дельта=фи, в худшем - дельта=0. В гидротехническом СНиПе Подп.стены и судоходные шлюзы рекомендуется принимать 2/3фи. В МГСН 2.07-01 в таблице 10.1 есть более широкая градация этого угла трения по контакту. Там 2/3фи (0.67) рекомендуется только бетонных и ж.б. стен возводимых насухо. Те же, но возводимые во влажных грунтах или под бентонитовым раствором - коэф. уже 0.5фи. И т.д. В общем посмотрите.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 11:02
1 | #32
SergeyKonstr
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Не противоречат.
Нет.
У вас (если это таже стенка, что была вчера), уголковая подпорная стенка. Данная запись для массивных стен (см. п.6.2 "Давление грунта для массивных...").
Если стенка попадает в условие "Давление грунта для уголковых....за стеной клиновидной симметричной....", то расчетная схема Пособием принята без учета трения грунта о вертикальные поверхности стенки на контакте "грунт-грунт", поэтому "....d = ф1...."
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 11:49
#33
unikum85
Спасибо за ответы.
Следует ли вести расчет грунтового основания, если п.6,9 не выполняется? Т.е. tgделта1 > sinф
Я так понимаю, что нет?
Последний раз редактировалось unikum85, 02.12.2011 в 12:11.
unikum85 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 12:19
#34
SergeyKonstr
Для "скалы" то sinф зачем вам.
Следует.
Непрочитано 02.12.2011, 12:27
#35
unikum85
Спасибо огромное Вам за ответы. Начал внимательно читать и дошло
unikum85 вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
