Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме
Непрочитано 11.07.2008, 14:20
Aragorn
Продажа навыков и умений
Не судите строго. Сам не расчетчик, поэтому может где-то закралась ошибка.
Задал в SCAD раму производственного здания. Для интереса приложил условную горизонтальную нагрузку в 10 т в точке опоры нижнего узла фермы на стойку (видно на рисунках). Теперь сравнил 2 варианта:
1) Покрытие не образует жесткого диска перекрытия.
2) Покрытие образует жесткий диск перекрытия.
Исходя из теории, жесткий диск обеспечивает одинаковые перемещения по всей своей длине.
Вопрос 1: Правильно ли моделировать жесткий диск перекрытия, создав объединений перемещений по Х верхних узлов колонн и ферм.
Вопрос 2: Если все правильно, то почему такое большое усилие получается в нижнем поясе.
Вопрос 3: Если считать по учебникам, то ферма у них считается не зависимо от горизонтальных усилий (или я ошибаюсь?).
Вопрос 4 (отвлеченный): При расчете ферму надо ли перебирать возможные сочетания усилий от снега, т.е. на возможность того, что навалило снега по-максимуму, а отчищать начинают по полосам, в результате предугадать, какой узел фермы нагружен, а какой нет не представляется возможным.
Я понимаю, что для кого-то эти вопросы покажутся слишком сложными, но мне больше не у кого спросить. Спасибо.
Название: Перемещения без жесткого диска.jpg
ID:	8362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения с жестким диском.jpg
ID:	8363  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра N (без жесткого диска).jpg
ID:	8364  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра N (жесткий диск).jpg
Тип файла: zip ФОРУМ.ZIP (2.7 Кб, 160 просмотров)
Непрочитано 14.07.2008, 21:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ждем-с..
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 13:46
Aragorn
Отдам наверное на расчет и посмотрю, как делать правильно. Вообще он сказал, что нужно считать пространственную систему и жесткий диск создавать при помощи 44 элемента (мог уже забыть, я в SCADe не силен). Но так мне и не объяснил - почему нельзя объединять перемещения. Вот в книжке написано (Стрелецкий 1961 год, Металлические конструкции): "в расчетном отношении такую кровельную конструкцию можно рассматривать как жесткий диск, обеспечивающий одинаковое смещение всех рам блока в уровне верхних поясов ферм". Хотя дальше: "В действительности кровлю нельзя рассматривать как абсолютно жесткий диск, так как между плитами настила кровли могут происходить небольшие сдвиги. Поэтому в цехах с тяжелым режимом работы, где особенно важна поперечная жесткость, расчитывать на полную жесткость настила нельзя и проектировать конструкции следует такими, чтобы требуемая жесткость (горизонтальное смещение на уровне подкрановых балок менее 1/2500 высоты головки рельса) обеспечивалась без учета пространственной работы каркаса, назначая продольные связи в запас жесткости.
Да, интересно, дальше приведены результаты экспериментов учета податливости оснований фундаментов, которые сложно учесть в расчете. Оказалось деформации без учета упругости оснований меньше в 1.7 раза (даже при жестком настиле).
В общем - всё сложно.
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 15:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"одинаковое смещение всех рам блока в уровне верхних поясов". Вот именно рам. И речь идет здесь о жесткости каркаса. И о перемещениях каркаса. Но не о ужесточении по верхним поясам ферм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 22:11
4teenz
Тленинград
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
Реально плиты крепятся в 3(трех) точках, т.к. четвертая обычно не приваривается (не залезть электродом после того как установлена замыкающая плита четвертая плита в узле).
На этом можно было ставить точку в рассуждениях. Я спрашиваю у автора - есть ли некий физический смысл в объединении перемещений по верху шатра? Обоснуйте пожалуйста чем вы обеспечите совместность перемещений верхнего пояса. Вы ввели чепуху в качестве исходных данных и получили чепуховый результат - программа нашла некое "среднее" перемещение по узлам верхнего пояса, с учётом чего осреднила весь упругий потенциал решётки - вы же читаете результат - посмотрите - у вас усилия в симметричных раскосах почти зеркальны - как это соотносится с приложенной нагрузкой? + засчёт неправильно вычисленного перемещения крайнего по шатру узла у вас вылезло положительное усилие в ригеле пристройки. Если хотите сэкономить на пространственной работе в старом СНиП "стальные конструкции" рекомендуется учитывать соответствующий коэффициент.
4teenz вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 22:57
eilukha
- нет!!! У вас получается подобие мгновенно-изменяемой системы с неограниченным ростом усилий. Offtop: (Вообще не надо лишний раз баловаться объединением перемещений, особенно, если "Сам не расчетчик", здесь очень легко ошибиться) В плоской модели зачем о диске думать?
eilukha вне форума
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Как получить серийный номер жесткого диска p4s8 Программирование 24 26.07.2006 14:58
Перекрытия подвешанные к ферме Egor Конструкции зданий и сооружений 2 24.06.2005 11:09
