Опалубка. Вопрос производителям работ. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка. Вопрос производителям работ.
Непрочитано 15.07.2008, 13:25
Ander822
Minsk
Хотелось бы узнать мнение людей, непосредственно работающих с инвентарной опалубкой. Какая система крупнощитовой опалубки наиболие удобна в работе.
Преимущества и недостатки одной системы перед другой.
Непрочитано 01.09.2008, 14:15
Tym
Калининград
Сообщение от Юрик-СПб Посмотреть сообщение
Выделю четыре фирмы-производителя, которые наиболее интересны:
DOKA
PERI
MEVA
HUNNEBECK
А есть фото с применением, особенно интересна HUNNEBECK[/b]. И вообще проектирование опалубочных работ на плечах проектировщиков или застройщиков, они вроде в ППР входят а не в ПОС. А ППР строит. компания разрабатывает.
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 15:15
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Естественно проектированием опалубки занимается подрядчик. Откуда проектировщику знать какая у вас в фирме применяется система? Может вы по-старинке из горбыля щиты сколотите...
gipro вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 19:21 виды опалубки
maleks
питер
вопросик видимо к юрик-spb? можно ли и если да, то с какой опалубкой вести радиальные стены?
злобный ублюдок:crazy:
maleks вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 21:56
Юрик-СПб
Инженер-проектировщик
maleks
Хороший вопрос Разумеется можно. Способов решения данной проблемы большое количество. Всё зависит от конкретного проекта.
Однако я могу выделить 2 основных подхода к решению.
1) Формирование бетонной поверхности без отклонения от идеальной проектной кривой (в этом случае, опалубка точно повторяет линию кривой, как в проекте).
2) Формирование бетонной поверхности с отклонением от идеальной проектной кривой (в этом случае, кривая формируется сегментными отрезками определённой длинны и с отклонением от линии идеальной кривой в точке середины сегментного отрезка).
Для первого случая используется специальная опалубка для радиальных поверхностей, это системы:
у MEVA это две системы: Rundfix и Arcus
у DOKA это система опалубки для радиальных стен H 20
у PERI это три системы: RUNDFLEX, RUNDFLEX Plus и система GRV
у Hunnebeck это RONDA и GF20(вариант радиальных стен)
Во втором случае (преимущественно для больших радиусов), используется стадартная стеновая опалубка, со всталеными между щитами:
вариант1 Брус-компенсатор. Соответственно по внутренней части он маньше, по внешней - больше. (размеры определюются расчётом).
вариант2 Специальные инвентарные вставки компенсаторы из гибкой жести.
Размеры щитов зависят от допустимого отклонения от линии идеальной кривой и соответственно радиуса.
При очень больших радиусах, (по моему опыту это гдето в районе от 100 м) как показывает практика, не требуется ни первый ни второй подход, достаточно выствить обычную стеновую опалубку по маяковым точкам кривой. За счёт небольшого люфта между щитами опалубки, обычно проблем не возникает.
Вцелом, производители опалубки могут дать решение по любой архитектурной конструкции, однако тут определяющим фактором является готовность строителей (заказчиков) идти на затраты по приобретению подобной опалубки
Юрик-СПб вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 22:06
Юрик-СПб
Tym
Обычно строители сами заключают договора с производителями опалубки. Соответственно, производители опалубки, производят все расчёты и проектирование по своим системам и выдают строителям готовый проект, который ПТО строителей подшивает и привязывает к ППР. Исключение: сложные объекты, где все решения по опалубке нужно согласовывать с проектировщиками (например места рабочих швов в ответственных конструкциях)
Юрик-СПб вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 22:08
Юрик-СПб
Витос
Системы для лифтовых есть у всех производителей. Просто выложил что было под рукой
Юрик-СПб вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 22:27
Юрик-СПб
Tym
монтаж Hunnebeck система Manto. Объект в Москве.
Юрик-СПб вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 16:11
sergei84
инженер-строитель
Вот, собирали опалубку Mammut (Meva) для заливки стены высотой 7 м и толщиной стены 1 м. Вцелом опалубку под участок бетонирования на 30 метров собрали за 8 часов. Достаточно быстро и удобно. Заливка производилась почти без ограничения по скорости бетонирования на всю высоту.
как осуществлялось вибрирование укладываемой смеси в нижних слоях стены?
Использовались ручные вибраторы с длиной гибкого вала более 7 м? есть такие?
Как производить визуальный контроль качества уплотнения бетонной смеси с такой высоты?
sergei84 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:06
#29
-mavlin-
А знает кто-нибудь, какое расстояние по высоте между отверстиями под анкерные тяжи в опалубочных щитах Doka Framax?
-mavlin- вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 22:17
#30
MefodiyM
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
максимальное - 1,55м
MefodiyM вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:13
#31
-mavlin-
Сообщение от MefodiyM Посмотреть сообщение
Хотелось бы знать всю цепочку размеров
-mavlin- вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 20:53
1 | #32
MefodiyM
Хотелось бы знать
57,5 - 1,55 - 1,15 снизу-вверх для щита 3,3м
MefodiyM вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 13:46
#33
б@кены4
Мне понравились: "Dalli" и "Ulma"
б@кены4 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:22
#34
-mavlin-
А кто-нибудь имел дело с односторнним бетонированием (без опорных ферм)?
Если да, то оделитесь опытом.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:33
#35
вейко
свободное падение бетонной смеси рекомендуют до 2 метров
у вас тут добрых 3
хобот запускаете?
Юрик-СПб, а сколько оборотов выдерживают опалубки?
ато вы в годах говорите ведь простои бывают.
вейко вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:10
#36
MefodiyM
Тут или засверливать анкеры, в которые потом стяжки устанавливать, или распорки в параллельную стенку. А чем фермы то не нравятся?
MefodiyM вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 15:43
#37
-mavlin-
Фермы - дорогое удовольствие, занимают много места и в дальнейшем редко применяются...
-mavlin- вне форума
Перечень актов скрытых работ DY Прочее. Архитектура и строительство 188 17.06.2015 22:25
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Организация и технология проведения строй. работ с применением плавсредств. zinger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.05.2008 12:22
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
