СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС
Непрочитано 23.07.2008, 15:10
Sn4ke
Инженер-проектировщик
Доброго времени суток.
Я пытаюсь интегрировать СПДС Graphics 4.1.550 в AutoCAD 2008, то есть сделать так, чтобы при двойном клике на .exe'шник Автокада или на .dwg файл, автокад запускался уже с СПДС'ом.
Делаю так:
В appload -> Startup Suite добавляю по очереди mcsEnabler.dbx и mcsLoader.arx.
При запуска Автокада СПДС загружается нормально, в командной строке появляются надписи:
СПДС GraphiCS enabler loaded succesfully.
СПДС GraphiCS loaded succesfully.
Есть панель масштаба, НО:
Отсутствует пункт в меню "СПДС" (который идёт после меню "Help"). При правом клике на панели инструментов в списке опять же нет пункта "СПДС". Панели инструментов СПДС, соответственно, тоже не загружаются.
Как решить сию проблему?
Непрочитано 28.09.2012, 14:33
ИЛИ
Добрый день!
Установил на AUTOCAD 2008 SPDS_graphics 7.0.938
Панельки установились но команды не включаются(не работают)
Подскажите пж-ста что нужно доделать и как
С уважением
ИЛИ вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 18:18 Пропали пункты в меню СПДС
allar8
Пропали пункты в меню СПДС, как их вернуть? Скрин прилагаю
Изображения
Тип файла: jpg меню спдс.jpg (102.8 Кб, 3031 просмотров)
allar8 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 19:03
sadko7
У меня помогает только перестановка СПДС.
sadko7 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 19:06
allar8
Я так не могу сделать - нет прав на установку, надо просить администратора. А его как всегда фиг дождешься
allar8 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 21:30
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Решение найдено и не надо переустанавливать СПДС.
Как вернуть меню: решение
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 13:08
Chevalier
ПГС
г.Владимир
AutoCAD 2015 и SPDS 9.4.1630. Все - лицензия.
Как известно, в 15-м автокаде убрали классический интерфейс. От чего я лично очень страдаю. Воспользовался альтернативным способом создания классического интерфейса в AutoCAD 2015 от Алексея Кулика aka kpblc. Все получилось, есть меню СПДС, оттуда все команды работают, НО!
Категорически не хотят загружаться панели! При выборе в панели инструментов в разделе SPDS - пусто (панели автокада и EXPRESS - все есть, все выбирается).
Chevalier вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 08:41
Konstruktiv54
Помоему там в надо через CS Интегратор к Акаду подключить модуль СПДС, обратитесь в техподдержку, мне быстро помогли, но я уже забыл точную инструкцию действий
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 22:46
LynxM
Kyiv
Сообщение от Chevalier Посмотреть сообщение
Галочки возле панелей и меню СПДС установили (см. скриншот)?
LynxM вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 19:44
8 | 2 #29
Vortex_tpr
Проектирование светопрозрачных конструкций
Реутов
Может кому-нибудь поможет.
Windows 10, AutoCAD 2014, СПДС 8.1 1336 x64 Установил. Залез в CS Интегратор загрузил в текущий свой профиль приложение - запускаю с ярлыка спдс - меню есть и все работает, а панелей СПДС нет, мучался 3 часа, облазил все форумы и ничего. Панели я вижу в файлах частичной адаптации, но в панелях автокада их нет. Помог запуск от имени администратора с ярлыка СПДС.
Из под воды на нас молча смотрели рыПки!
Vortex_tpr вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 17:29
| 1 #30
MCAD
Сообщение от Vortex_tpr Посмотреть сообщение
Знаков препинания явно не хватает.
MCAD вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 19:21
#31
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
Дружище! Как же полезен твой совет! Я уже было отчаялся.
Alles ist relativ:yes:
Agonist вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 09:32
#32
doctorraz
электрик
Волгоград
все проще без запуска из под админа...
заходим в адаптацию.. выгружаем файл адаптации спдс... загружаем файл адаптации из пользовательской папки.( где все настройки спдс юзера)
настраиваем и радуемся жизни
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 22.11.2017 в 11:45.
doctorraz вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:33
#33
Vortex_tpr
Реутов
Быстро просто печатал, сегодня опять, кстати, с той же проблемой столкнулся и нашёл своё сообщение тут.
Непрочитано 09.06.2017, 05:33 Частая проблема, нет панелек СПДС
#34
Dantes_10th
В моем случае из за брандмауэра. Если он включен то он блокировал интегратор. Отключил брандмауэр (домашние и рабочие сети). и запускать через ярлык СПДС. Да будет вам счастье!
Dantes_10th вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 10:51
#35
741520
Инжинегр
Для СПДС 10 х64 и AutoCAD 2016 x64
1) В Manage-Load Application-StartUpSuit добавить M4AcLoader.arx, mcsEnabler.dbx и mcsLoader.arx из папки mg11x64. Поставить галочку Add to history.
2) Добавить свой профиль в CS Integrator. Проверить стоят ли галочки для отображения панелей СПДС в Customize User Interface.
Наслаждаться загрузкой СПДС при кликанью по файлу dwg
741520 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:36
2 | 2 #36
doctorraz
электрик
Волгоград
mcsEnabler.dbx зачем?
mcsLoader.arx одного его достаточно
но проще, запустить АК с ярлыка СПДС (когда он нужен) и с ярлыка АК с другим профилем когда СПДС не нужен или нужна для работы другая вертикалка.
имхо запускать АК двойным кликом по чертежу моветон (неизвестно, что запустится))))
поясню, при запуске АК открытием файла, АК грузит профиль пользователя с которым последний раз запускалась программа... и не факт, что это будет профиль СПДС и в загруженном профиле будут панели СПДС, а в автозагрузке прописан mcsLoader.arx
ситуация запросто возможна, когда стоят другие вертикалки, АК электрикал, механик, метконструкции, стройплощадка от CS.
Мастерская СПДС
Непрочитано 29.01.2018, 15:42
#37
Николай
Конструктор
RUS 63
Господа, вношу свои пять копеек. Так же не показывались панели СПДС. Вин10, Акад 2014+СПДС 10+ Проджект 6. Галочка в интеграторе стоит. Симптом- табличка с текстом - "невозможно сохранить изменения в *.cui." Что помогло- запустить - запуск СПДС от админа, запуск Проджекта от админа, перезапуск.
Если горе - от ума, то как же счастливы безумцы??
Все , что высказано мной -есть сугобо ИМХО, и не претендует на право абсолютной истины
Николай вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 00:08
#38
SergKPD
Помог запуск СПДС от администратора.
Значек лучше отправить на рабочий стол. А в свойствах ярлыка правой кнопкой во вкладке ."совместимость" поставить галку запуска от имени админа.
SergKPD вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 01:24
#39
tier86
Помог запуск администратора. Спасибо!
tier86 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 18:47
#40
naBy4ok
Несколько часов ковыряний, несколько переустановок автокада и спдс, всё тщетно.
Пока не наткнулся на ваше сообщение.
Спасибо!)
автокад 16 + спдс 10) запустить от имени админа надо было всего 1 раз и заработало
раньше когда ставил на чистую винду, то такой фигни не было
naBy4ok вне форума
Autocad 2008 64bit и СПДС 4,0 nado Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 11.04.2008 14:27
AutoCAD 2007 + СПДС 3.0 kolyа Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.03.2007 16:33
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? Startrek AutoCAD 32 13.10.2005 14:46
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
Нет ли у кого ивритского шрифта? (из EXCEL в AutoCAD) Grinzaid AutoCAD 1 26.12.2003 22:25
