Пост 14: "это не бирюльки вроде анкерных болтов". Минуточку...Фундамент допустим просел на 4 см глубже, чем рассчитывали (допустим 4 см). Разница 100%. Скорее всего будет помято несколько сэндвич-панелей. Анкерный болт назначили допустим с таким же отклонением - вместо М48 М36. Наверняка рама сложится и Васю придавит...
Не бирюльки. |
Ильнур
Да вы не поняли! Про болты это я про свою тему (варить-не варить). ![]() Кстати об осадках. Вы сказали у вас рамы. Т.е. жесткие узлы ригеля и колонны? Кстати о партнерах. Если они пожлобились на нормальную геологию, это невкусные партнеры... И кстати о геологии. Повторюсь, для свай нужно статическое зондирование. Вкусные партнеры экспертизу со своим объектом проходить будут? Если да, еще не поздно нормальную геологию заказать Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 24.07.2008 в 16:12. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
1) Рекомендации по выбору вида и способа устройства фундаментов не относится к компетенции организации, проводящей инженеро-геологические изыскания. У нее другие задачи - предоставить данные, перечень которых определен стандартами на проведение инженерых изысканий в объеме, достаточном для проектирования здания или сооружения, в том числе по принятию проектной организацией решения о виде и способе устройства фундаментов, а так же для решения других задач. Предполагаемый вид фундамента и нагрузки необходимы для назначения глубины выработок (скважин). 2) В отчете (в разделе Заключение) в каждом конкретном случае даются рекомендации, но они касаются защиты зданий и сооружений от грунтовых вод, аргресивного воздействия грунта и грунтовых вод на конструкции и инженерные сети, подтопления територии, от опасных инженерно-геологических процессов и т.д. 3) При выдаче Заказчиком технического задания в нем должны быть приведены сведения о проектируемом зданиии или сооружении, о предполгаемых нагрузках и виде фундаментов. При указании в задании в качестве предполагаемого свайного фундаментов по умолчанию проводятся статическое или динамическое зондирование и выдается таблица для назначения н.с. свай по результатам зондирования. 4) Инженерно-геологические изыскания могут, как и проектирование проводится в одну или две стадии. На стадии "Рабочий проект", если это необходимо, проводятся доп. изыскания, уточняющие геологию на стадии разработки выбранного варианта фундамента, в т.ч. зондирование, если оно не проводилось ранее. Выполняются указанные работы по доп. соглашению или отдельному договору. С изложенныем выше можно ознакомиться в СНиП 11-02-96 и СП 50-102-2003. Последний раз редактировалось AMS, 25.07.2008 в 06:25. Причина: Дал ссылку |
Посту 22: Колонны защемлены, фермы брошены шарнирно. Я понял, что Вы хотите сказать - картины изменения усилий разных рам при перемещениях фундаментов представляются ясными. Да, случай случаю рознь.
О партнерах - кроме проекта, договора на изготовление, поставки и монтаж. И это все в один карман. |
П.23: Хорошо, хорошо, все так, известно все это... Почему ругаем геологов - ну ТАКИЕ отчеты идут, сколько можно! Вроде цивилизованно стало все, а отчеты лучше не становятся. Вот опять же по этому отчету - где тут выводы об агрессивности?? Где вообще этот раздел Заключение? После чтения Заключения хоть создается иллюзия, что вроде как отчет полноценный...Ну и кого ругать?... Я-то разберусь в конце-концов, добуду информацию, но буду ругаться!
Справедливости ради надо сказать, встречались и замечательные отчеты. И как раз по ним и выводы делаю. |
РК, Астана
В действующем у нас "Положении о порядке проведения вневедомтвенной экспертизы проектов ..." прямого указания на экспертизу отчетов по инженерным изысканиям нет, но в 2006 г. Стройкомитетом определен перечень категорий, видов зданий и сооружений, для которых экспертиза инженерных изысканий является обязательной...
Отчеты значительно улучшились, поскольку тратить время на проведение дополнительных изысканий по замечаниям, в том числе такого характера, о которых упомянули Заказчики большого желания не имели. У таких фирм, несмотря на сброс цен на изыскательские работы клиентов значительно поубавилось, а одна из трех конкурирующих в городе фирм лишилась лицензии на геологию. По сути вопроса в теме.... Предложенная длина свай С8-30 с опиранием ИГЭ 4 (песок мелкий водонасыщенный) для данного здания при указанных для него характеристиках как вариант, до уточнения после проведения натурных испытаний, может быть принят. Но чтобы исключить вероятность повторного проведения всего комплекса испытаний, например если часть свай даст значительный выброс по н.с., длину пробных свай назначить С10-30 с добивкой их в случае необходимости на большую глубину. Именно в данной ситуации - плотность мелкого водонасыщенного песка при значительном Кф может существенно отличаться в плане и по глубине. При приближении нижней границы мелкого песка к песку средней крупности характеристики его улучшаются - граница между ними условна. |
Думается, до С10 не дойдет. Что-то мне подсказывает, что из проекта фундаментов соседнего здания (12 м, а по разрезам можно предположить, что "геология" такая же) будет вывод о 8 м. Кстати, геол. изыскания должны (по номам!) начинаться с изучения эксплуатации сущ. объектов
РК, Астана
Теперь еще один вопрос... При расчетах н.с. способности по ф-ле СНиП насыпной грунт в расчетах не учитывается (под него нет и табличных данных), более того, в зависимости от его вида, сотояния, срока давности необходимо учитывать отрицательное трение. В итоге получим, например 25 тс. При проведении натурных испытаний свай насыпной грунт, какой бы он не был, на момент испытаний покажет сопротивление погружению по боковой поверхности и даст, например 35 тс. То же самое статзондирование. Какое принимать значение - минимальное ?. Но необходимо учитывать, что по ф-ле СНиП н.с. сваи является предварительной, требующей уточнения по данным полевых испытаний -табличные показатели R и f - как средняя температура по больнице и составлялись на весь Союз еще в 30-е годы при Герсеванове. Между прочим, при значительной толще насыпного грунта - у нас та же самая заморочка при интерпретации результатов испытаний. |
AMS: "граница между ними условна" Да быть не можеть
![]() ![]() Просьба не обижаться, ну хочется повеселиться. А по теме спасибо, хотя я конечно рассчитывал услышать что-нибудь о варианте "столбчатый на естественном основании (на 2-й слой)"... |
РК, Астана
Вариант "столбчатый на естественном основании" - про него вопрос в теме не стоял, но как вариант со сваями различной длины имеет место быть.. |
РК, Астана
Вариант с заменой насыпного грунта на подушки по трудоемкости и по затратам не пройдет Если бы речь шла только о замене насыпного грунта с опиранием подушки на надежный грунт, но в конкретном случае размеры подуши по низу придется уточнять расчетом давления на слабый подстилающий слой - глину мягкопластичную. Кроме этого, от пригрузки насыпного грунта подстилающий слой стабилизировался, подушка, имеющая плотность больше плотности насыпного грунта даст дополнительные осадки от с.в. С учетом откосов в насыпном грунте толщиной 3 м для замены грунта необходимо будет выбирать кубов под 15-20 на фундамент. Плюс затраты на устройство подушки. Можно погружать шпунт- доп. затраты. Свайный - есть вопросы. По несущей способности при 3-х сваях пройдет, с запасом, но площадь подошвы условного фундамента будет не большая. Уточнение количества свай - из расчета по деформациям. При 4-х сваях площадь подошвы условного фундамента будет в два раза больше, чем при трех. P.S. Насыпной грунт, если он не слежавшийся можно учесть, если из н.с. сваи, полученной по результатам натурных испытаний вычесть отрицательное трения в толще насыпного грунта, определив его "вручную" в соответствии с п 7.2.13-7.2.15 СП 50-102-2003. С нормами проектирования в этом случае разногласий не будет. То-же самое по результатам зондирования - "вручную" по указанным п.п. СП или сместить вертикальную ось графика зондирования в точку пересечения нижней границы насыпного грунта с подстилающим слоем, т.е. отсечь насыпной грунт на графике и пересчитать н.с. свай по СП в соответствии с методикой, принимаемой для статического зондирования. Но то что касается конкретного случая, при значительном запасе свай по н.с. отрицательное трение от насыпного грунта определяющей и существенно влияющей роли на расчет по первому предельному состоянию скорее всего не окажет. Последний раз редактировалось AMS, 26.07.2008 в 08:33. Причина: Добавил P.S. |
"Скорее всего первый вариант - свайный так и останется". наверно. Так и не прислали пока соседнее здание.
"несущей способности при 3-х сваях пройдет" - когда проверял готовые чертежи, вытащив палец из ноздри, рассмотрел, что момент-то знакопеременный (по инерции с последних работ идет однонаправленная идея), и радостно перерисовали на 4-х свайные. |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
